skoda 120 problém s brzdami
tak hlavně, že už to šlape
nazdar chalani, tak ste s tým nastavovaním mali pravdu :) už neostavaju vysieť brzdy ďakujem moc :)
Když je ten plnicí ventilek zavřenej, tak brzdovka nemá kam expandovat a začíná to brzdit a taky se to zhoršuje rychlým pouštěním brzdovýho pedálu, kdy má tendenci se docucnout další kapalina do válce, která se už ale nemá při puštěném pedálu kam vrátit, protože ventilek je zavřen i vklidu.
Já používám jako kontrolu to, že z odvzdušňováků teče za klidu celkem ochotně brzdovka...
-> Pavell 11.04.18 00:19:49: ja to zajtra skusím a dam vedieť, ale žeby teplota ovzdušia malo taky vplyv hm, som teda zvedavý ako to bude :) dik
-> Janes94: právě že tím jak se to zahřeje. Jel jsem se projet, párkrát jsem zabrzdil a už jsem brzdil stále. Je potřeba zkontrolovat a správně nastavit mezeru mezi HBV a čůrem
to by potom robilo furt nie ? keby bola extremne mala voľa medzi trnom HBV a posilovačom či ?
-> COL 10.04.18 23:52:44: tak tak, taky jsem s tím chvilku bojoval
nulová vůle mezi tlačítkem posilovače a HBV?
jak víš, že jen přední brzdy?
Zdravím, takže robil som komplet predné brzdy, čiže nové piestiky, prachovky, nový HBV, trubky atď. lenže od tej doby mám takýto zvlaštny problém, aspoň premňa, kedže neviem nato prísť, brzdy idú všetko super, ale len do vtedy, keď je teplota do tých 15 stupňov, čiže prebieha to tak, že ráno idem do práce brzdy sa správaju normálne, lenže keď idem z práce a je teplo čiže priklad 25 stupňov, tak mi po uplne krátkej jazde, čiže počas jazdy stvrdne pedál, dôsledkom toho je, že mi predné brzdy samovoľne ostanu cca do polovice pribrzdené, že sotva na 5ke idem a zase keď idem ráno alebo už večer niekam, tak už mi brzdy samovoľne nebrzdia, čo s tým je ?
