Piskanie v riadeni
-> polino120: Zdravím, čo bola nakoniec príčina? Včera mi začala felda vydávať presne taký zvuk ako vo videu, a za rovnakých podmienok.
-> polino120: Za mne zkus vyčistit a promazat vodící čepy, kouknout jestli se vrací pístek jak má a strhnout na destičkách hrany. :-)
-> Borderer: tak som to skúšal a okamžite to zmizne, niekedy je treba stlačiť tak jemno že ešte ani brzdové svetlo nesvieti, niekedy trochu viac. Takže ma čaká kontrola bŕzd
-> Borderer: Tým som si neni úplne istý, odskúšam
-> polino120: A když během toho hvízdání lehce šlápneš na brzdu? Tím se vymezí vůle třmen-kotouč. Zmizí to nebo ne?
-> Borderer: Brzdy boli robené spolu s ložiskami, takže tých 31000km majú za sebou, odvtedy sa s nimi nič nerobilo. Presne, aj mne to prišlo ako trenie kov o kov a otáčky s tým nemajú žiadny súvis (jedine natočenie volantu, resp. prekročenie rýchlosti 80-90km/h, akonáhle klesne rýchlosť pod túto hranicu, je ticho). Nemám ani posilovač, ani klimu, tak skontrolujem brzdy, ložiska,...
Jak tou na tom brzdy a vodící tyčky na třmenu? Tohle je jak zvuk kdyby se mírně třel kov o kov. Podobný zvuk mne vydávala volnoběžka od klimakompresoru, když v ní byl bordel, ale to asi nebude tvůj případ. Sundat kola a kouknout jestli někde není něco oleštěnýho, zkusit vším hejbat. Pokud by to bylo ložisko, tak si myslím dřív začne hučet, leda žeby běhaly nasucho ale i tak by tam určitě byla nějaká souvislost otáčky kola/zvuk.
-> Tomaso435: hmmm to asi nič, mňa to len napadlo pretože ten zvuk sa ozýval iba pri jednej polohe volantu, pootočím trochu doprava/doľava a je ticho.
-> Bukaj: dohľadal som to, majú za sebou 31000km, tie predtým bolo počuť ako hlasno idú, ale ak je to ložisko, tak sa zatiaľ iba týmto zvukom prejavuje
-> Milan 136: ja viem že je to ako kašlať doktorovi do telefónu, ale nezohnal som ešte niekoho, kto by sa so mnou 2-3 hodinky zviezol a čakal kým sa to ozve :D Závažie skontrolujem zajtra, zvyšok asi až cez víkend doma. Jedine a by niekto vedel o voľnej jame v Boleslavi :D
Diky za rady :)
Diky za rady :)
-> Tomaso435 09.01.18 21:40:21:
-> Bukaj 09.01.18 21:41:48: může být. Ale podle zvuku na netu těžko soudit.
-> polino120 09.01.18 21:29:22: zvednout a hledat. Zatočit kolama atd. Závaží na poloose drží tam kde má?
-> polino120: Tipoval bych vadné ložisko v kole...
-> polino120: co se v řízení točí aby to pískalo?
-> Tomaso435: stále nejde video? Popísal som to bližšie po ďalšej jazde. Zvuk sa objavuje iba pri rýchlosti nad 80-90km/h. Pozriem sa na brzdy cez víkend či to nebude nimi, skôr som sa bál že či to nebude v riadení.
video mi nejde... ale. co se tam točí? ložisko kotouč ... muže bejt ložisko KO, mužeš mít bordel mezi kotoučem a brzdičem nebo štítem...
Vážne nikto nevie povedať čo by to mohlo byť?
Ahojte,
mal by som na Vás dotaz. Na Felicii som si všimol že mi niečo vŕzga/píska v riadení. Išiel som po diaľnici a znelo to akoby som išiel po čiare na krajnici, pohol som trochu volantom a prešlo to, zvuk sa ale vždy vrátil tak po 20minútach jazdy, zvonilo to ale iba pri jednej polohe volantu (otočenom v cca priamom smere) a ak som sa moc snažil nájsť to miesto, tak som cítil až jemné vibrácie do volantu, neviete čo by to mohlo byť? Ďakujem za každú radu
