Vnitřní kloub poloosy Favorit
-> castrol: to nie je ten šroub čo myslia , toto je čap kulisy radenia , oni myslia ten veľký na 24-27 kľúč čo je v strede obalu
-> Tomaso435: nemam ale je na tom spodku kam sa dava lyzina
-> castrol 20.09.17 21:43:02: tak na ten sem asi ještě nepadnul . nějakej lepší pohled pro představu kde je ?
-> StepaNoFUN 20.09.17 16:24:35: kterej to je ?
... já jak tak z nudy chodim po autě a dotahuju všechno co se dá....
-> aceboss: Pokud nevypadne kulička, tak by se nic nemělo stát. Ale odborník na převodovky nejsem. Tyhle domečky plný koleček jsem si vždycky nechával skládat.
-> StepaNoFUN: Měl bych jeden dotazek co se stane když ten šroub aretace člověk vymontuje a vrátí zpět. Ptám se z toho důvodu že soused si mi došel postěžovat že je díra oleje ještě nějak zaplombovaná
a nemůže z fáva vypustit olej
Tak jsem šroub zase zašrouboval a vymontoval výpušták, ale co mi ted' došlo divné že si stěžuje na řazení jedničky a zpátečky. Jednička tam někdy nejde a zátečka jsem a tam jde někdy silně přes zuby a jindy pohoda
. Po mě chce udělat spojku že prej je to jistý že to pozná.....
Škubnout montpákou. Je to jenom na pružným kroužku. Ale předtím si vypust olej, nebo Ti z toho poteče. A bacha - jeden z těch šroubů na spodku převodovky je aretace řazení a ne vypoušťák.
A v mezičasech až s tím budeš zápolit, by to chtělo zkouknout pravidla českýho pravopisu. :-/
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jak jde demontovat unášeč vnitřního kloubu poloosi z diferencialu? Nevím zda se to volá tak přesne, proto raději přikládam fotografii. Vopred děkuju
