Posilovač řízení felicia
-> suri: To sem samozřejmě udělal, ale jak nové teda nejsou... jako asi to vydrží, ale...
-> Venca.: obrusit lak a su nove
-> suri: Reznou... opět, nejsou úplně špatný, ale nerad bych někde na závodech řešil prasklou trubku
-> Venca.: ani nie , ale jazdeným nebude nič
Ještě jeden dotaz, dají se ještě koupit originální trubky/hadice od pumpy do řízení a do nádržky?
-> Venca.: ja mám jedno riadenie nevedno koľko má km a je totálne bez chyby , po umytí ako nové
-> suri: Měli by být originál, tak bych předpokládal, že to něco vydrží...
No nic, necham to být a objednané tyčky a manžety uložim někam do regálu.
Dík za radu
Dík za radu
Asi tak,trošku tie klby namaž,pokiaľ niesu vybite a funguju,nerieš.
-> Venca.: ja by som to nechytal , vybitú tyčku na felicii som videl asi raz , ak nemajú vôľu nešahaj na to , nové nevydržia nič ...
Ide to aj s normálnym náradím,ale odmontuješ iba komplet tyčka+klb,naspäť použi lepidlo na zavity a poriadne dotiahnuť.Klb samotný,pokiaľ sa dobre pamätám asi bez poškodenia rozobrať nejde.
S páskami je problém,tiež som ich dlho zháňal,nakoniec som nejaké dopasoval v predajni autodielov,ale nie všetky,použi normálne elektrikárske sťahovacie pásky,po dve popri sebe,zámky naproti a bude to držať brutálne.
Mal som to servo rozobraté kompletne,najhoršie je vybratie toho zaisťovacieho c krúžku vovnútri,ale dá sa to.Náhradné diely je všeobecne veľmi blbo zohnať.
Ahoj vespolek, montuju servo do felicie, chtěl jsem tam dát i nový řídící tyčky, ale v dp se píše o nějakém přípravku(MP7-601), jde to i bez něj běžným nářadím? Nechce se mi to rozebírat, abych zjistil, že to nedokážu. Tyčky nevypadají úplně špatně, chtěl jsem je vyměnit více méně preventivně, tak bych se na to kdyžtak vyprdnul.
A druhej dotaz, kde sehnat spony na manžety, jsou jiný než na klasickým řízení, na škoda-díly.cz nemají.
Dík za radu.
Dík za radu.
