Převodovka Škoda 125
16:22:51
05.01.2018
05.01.2018
Řeším teď jednu převodovku - pětikvalt původem ze 125L a při skládání jsem narazil na jednu podivnost a tou je odlišné kolo zpátečky...
...po výměně kola za nové a zařazení pětky (posunutí kola zpátečky na úroveň jedničkového kola) límeček kola zpětného chodu drhnul o zuby kola jedničky. Zjistil jsem, že ač dle všech katalogů, které mám k dispozici (nejnovější je 8. vydání z roku 1994) má být zpátečkové kolo stejné pro všechny 4q i 5q převodovky od 1000 MB po 125L, původní kolo z této převodovky bylo jiné (s nižším límečkem).
Setkali jste se s tím už někdy? Všechna ostatní kola, která tu mám, mají průměr límečku 32 mm, to atypické kolo 30 mm. Jedničkové kolo v té převodovce se tváří standardně...
12:07:46
12.08.2017
12.08.2017
Polyš
-> xerox422: Tak jsem spočítal zuby ,je jich 38,takže je to 4,22.Má dokonce i vlečkovou příčku motoru-je dutá a na pravé straně je těžší.Ale jak jsem psal,podle štítků škoda 125L.
21:02:58
07.08.2017
07.08.2017
-> minno: To máš pravdu. Ale pokud je/byla převodovka "nevhodně" (v případě škodovky univerzálně pro různý motorizace ) odstupňovaná - tak se to víc či míň projeví právě natahováním/zkracováním stálým převodem rozvodovky.(Ať už měli soudruzi v plánu zvýšit dymamiku jízdy nebo ekonomickýma dlouhýma kvaltama zazdít motor "na spotřebu") S dobrým motorem,se spravnýma pneumatikama to i přesto chce mit pro tyhle auta cit a vědět na jaký kvalt odhadovat předjíždění a podobný jizdní manevry.
10:56:50
07.08.2017
07.08.2017
-> srdcar 120L 06.08.17 21:55:21: Mal som 3,9 5q so 120 motorom a v tých časoch mi to prišlo fajn. S 5q 4,22 na tom istom motore som v určitých kopcoch mal pocit, že 4.-ka už nestačí a trojka zas už moc reve a auto ide aj tak pomaly. Po prechode na 3,9 som pocitovo tú trojku v rovnakom kopci nemusel ani tak moc točiť a mal som vyššiu rýchlosť a ešte rezervu. Proste tá 3,9 na 120 motore bola pocitovo krajšie točivejšia, pretože vytočíš 3. do 80-90 kmh a auto v kopci ide. Na 5-ku pri nižšej rýchlosti a vyššom zaťažení to už samozrejme nezvládalo.
Čo je irónia, po prechode zo 120 motora na 136 s trochu ostrejšou vačkou (265) mi tá 3,9 už prišla byť zas moc nízkootáčková, pretože to človeka prirodzene nútilo jazdiť v spektre otáčok, kde ten motor ešte nemá taký výkon. A tak som zas prešiel na 4,22 a po okreskách je to úplne super :)
05:18:06
07.08.2017
07.08.2017
Polyš
-> xerox422: Podle techničáku i štítků je to Škoda 125L.Když jsem se o tom byvil s majitelem-už mu je 82roků,říkal že tam byla od začátku,že si myslel že je to normální.Jinak,je to auto 7let odhlášené a karoserie už to má opravdu za sebou.
23:04:10
06.08.2017
06.08.2017
xerox422
-> srdcar 120L: jo ale pisal ze ma vlečku. 3,9 s vleckou je vacsina ale co ked tam dali nejaku zabudnutu 4,22 s lx a mozno nakoniec to nebude 125 ale LX alebo už nekdo vymenil napravu. pri týchto strojoch je všetko možne
22:26:16
06.08.2017
06.08.2017
-> Star LC20:
22:08:38
06.08.2017
06.08.2017
miguelias
-> MVM 06.08.17 21:58:59: Motor 105 je bláznovství už na sériové 4,44 v prvních užovkách.
22:08:16
06.08.2017
06.08.2017
Antony - zrušená registrace
Jestli to ona nebude nakonec misto Škody 125, Škoda 120LX. A těch moc nebylo, ne? Docela škoda ji rozpustit na díly.
22:04:08
06.08.2017
06.08.2017
Star LC20
-> MVM: ale taková ostrá 105ka! Ta by to jistě pobrala. Škoda, že existuje jenom ve snech, vlhkých k tomu
21:58:59
06.08.2017
06.08.2017
Převod 3,9 a k tomu motor 105 je bláznovství a nebo technický nesmysl..
21:55:21
06.08.2017
06.08.2017
srdcar 120L
-> Polyš: -> xerox422: Pokud je mi známo, tak 125-ka měla převod diferáku 4,22. Převod 3,9 měly se 130-kovým motorem.Já osobně jsem si vyzkoušel převod 3,9 se 120-kou motorem a žádná hitparáda, co kopec, to 4-3, s vlekem 3-2. Teď mám Favo motor na 4,22 pětikvaltu a je to paráda.
09:04:33
06.08.2017
06.08.2017
Polyš
-> xerox422: Až ji začnu rozebírat tak napíšu.
23:35:43
05.08.2017
05.08.2017
xerox422
-> Polyš: pre zaujimavost, aký stalý prevod ma? 3,9 alebo 4,22
20:05:32
05.08.2017
05.08.2017
Tomas S
Aj ja mám 105/87 a už mala vlečkové hrdlo nádrže
19:53:58
05.08.2017
05.08.2017
Je to možný
18:56:15
05.08.2017
05.08.2017
Tom Troll
Přez známost byli i poslední 105ky s vlečkou.
Oficiálně na to nic nenajdeš ale nedivil bych se tomu.
18:10:08
05.08.2017
05.08.2017
Polyš
Nevím kam můj dotaz dát.Přivezl jsem na náhradní díly škoda 125.Jeden majitel r.35. Je vyrobená 30.11.1989.Už od výroby tam je vlečka.Vím že se už v té době dávaly různé díly.Je to tedy možné?
