hluk od spojky
Spojka ještě jinak.
U minulé převodovky se mi stalo že ložisko spojky tak nějak štěrchalo do přítlačáku, do přítačáku pořád, proto to najelo jenom 60t.km pokud jsem podebral pedál spojky a nadvihl ho nohou tak byl klid, to jsem se snažil řešit novou pedálovou konzolou protože ta stará byla hin, novou převodovkou, spojkou, vypínacím ložisko a dělá to pořád....
Nemohlo by za to příliš dotažené vypínací lanko spojky???
je to hl. hřídel- axiální vůle, zajímalo by mě v jaké části se dávají podložky pro vymezení(předpokládám že mezi výstup. ložisko co je u motoru a ozub.kolo1 rychl. stupně).
Prosím opravte mě jestli se mílím.
-> mira76: udelej video se zvukem
to jsem zkoušel a hluk je stejný....
-> mira76: ale ty nemas s radickou vrtet ale skusit zaradit 5ku akurat nepouzijes spojku
je to po GO má najeto kolem 2tisíc km, je to charakteristický zvuk suché spojky, auto je favorit, jde to od spojky,po sešlápnutí spojky to přestane a slyším čistý zvuk motoru, dělá to na místě, s řadičkou můžu vrtět jak chci a je to jedno....i při poloze řadičky doprava, zkusím ještě otcovu feldu, ale to je troska, tak nevím, převodovka má kolem 3tis. je z feldy 1,6, spojka kolem 2 tis...
Nevim mě ve 125ce když pustim spojku na neutral a posloucham tak se ozve takový slabý hučení který lehce osciluje ale nic si z toho nedělám beru to jako socialistická výroba a vymezení vůlí a že motor od převodovky nebyl 27 let sundanej.
-> mira76: Motor z favorita, ale aké auto? Ak 1000-136, tak to hrkoce prevodovka (hrkot koliesok - nie sú v zábere, tak hrkocú). Je to vlastnosť, nie chyba. Ak je hluk (hrkot) intenzívny, pravdepodobne ti niečo robí zvukovod od prevodovky. Napríklad brzdové lanká sa dotýkajú prevodovky a potom sa to vnútri od nich ozýva. Skús nimi pokývať, nech sa dostanú od inej polohy.
není to zas tak hrozný zvuk, ale je to hlučnější než když sešlápnu spojku, jedná se o motor z favorita.
-> mira76: Jak moc je spojka po GO? Můžeš mít volný setrvák.
-> mira76: ake auto? ak fa skus tam akoby si chcel zaradit 5ku bez spojky a ak hluk prestane , tak hrkoce 5kove kolecko
co by mohlo být špatně?
Po sešlápnutí spojky hluk přestane, převodovka i spojka je po GO, (hluk je stejný jako když je nastartovaný motocykl se suchou spojkou), jakmile sešlápnu pedál spojky hluk přestane.
