šuchotavý zvuk Mb
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 13.07.2017 do 06.08.2017, založil/a 1000MBX
06.08.2017
miguelias
Taky mi to šuchoce u bubnu. Po repasi kompletní polonápravy, včetně zalapování poloosy na buben nepomohlo. 1
Pak mi čuraboce motor, a hrkoce ložisko. 3 41
22:14:21
06.08.2017
srdcar 120L
-> 1000MBX: Zkus zdvihnout auto za zadní ramena a dej podpěry jak jsou uchycené tlumiče, aby se gumy nedotýkaly země, ale aby bylo v poloze jako na zemi (váha se přenese na podpěry ramen a kola budou volná) a pak zjišťuj, co ti šustí. Jak jsi zkoumal bubny? Měl jsi je sundané? Můžeš v nich mít nějakou nečistotu nebo mohlo něco odpadnout z paken. Pružina, zajišťovací misky a podobně.
17:22:06
17.07.2017
1000MBX
dík za rady, cez víkend vyskúšam
06:54:28
14.07.2017
Taky bych se přikláněl k volnému bubnu - při zatížení může škrtat pakna o buben (hlavně při průjezdu zatáčkou), při odlehčeném kole (na zvedáku) nic neslyšno...
00:02:59
14.07.2017
Těžko zdroj šuchotania odhalit i na vlastním autě.. na takový ššš-ššš ale přerušovaný jsem třeba alergickej, neb ho vydává povolenej zadní buben (po přidání plynu zvuk přehluší motor).
22:12:41
13.07.2017
Pavell
Šuchoce 3 to je zas slovo, jak čuraboce...3 3 4
Nějaká vůle v kolech? ložiska?
22:05:19
13.07.2017
1000MBX
Pridanie plynu je myslené pri zaradenej rýchlosti, šuchoce to iba za jazdy.Počuť to pri nižších rýchlostiach. Mal som auto zdvihnuté, zadné kolesá vo vzduchu a vtedy to nerobilo. Myslel som že sú to brzdy, ale pri oáčaní bubnom pri zdvihnutom aute nič. Skúšal som aj prenastaviť excentre na brzdách a nepomohlo.
21:52:32
13.07.2017
Čuraboce? 1
Keď pridáš plyn, myslené tým to, že auto zrýchli, alebo stačí len vytočiť motor na neutráli?
Prípadne pri akej rýchlosti sa to asi ozýva a pri akej nie? Má na to vplyv prejazd zákrutami alebo brzdenie?
21:15:47
13.07.2017
1000MBX
Ahoj, na 1000MB sa pri pomalej jazde ozýva od zadnej nápravy šuchotavý zvuk. keď pridám plyn už to neni počuť. Auto som mal zdvihnuté, a pri otáčaní kolies nič, skúšal som aj bubny jednotlivo a nič. Neviete poradiť čo by to mohlo robiť?
