pokus o montáž brzdových trubek
-> Jarda: ja uz taky objednal, strasne prijemna a mila pani, komplet na rapida to pry vyjde cca 500kc
-> minno 09.03.17 08:57:29: diky za odkaz, psal jsem tam a maji i feldu ABS
-> ulicek 09.03.17 12:53:44: Máš to správne, hore dlhšia, dole kratšia:
minno120.rajce.idnes.cz/2 011.06_-_2011.07_-_4-piest ove_brzdy_renovacia_zastav ba
Dale dotaz ohledne hadic, zda jsou dobre, nahore dlouha, dole kratka.
Zde davam fotku zadni casti, ta by mela byt snad dobre, neni to dotazeny a neni to poradne umistene.
-> isti: ale jinak to sedi to propojeni s kostkama? Mam totiz nejakej bordel v tom predku, ty trubky moc nesedej a musej se ruzne priohybat...mohl by jsi mi lepe vyfotit ty predni kostky jak mas vedle auta, abych videl jak je to zohybany a napojeny, asi sem tupej, ale vubec mi tam ty predny trubky nepasujou.
-> ulicek: Z predu to tam podla mňa nedáš,to bude iba chyba nákresuNa obrázku sú tie kocky za pedálmi ale v reále sú pred pedálovou konzolou.
-> isti: jeste dotaz, nasel jsem tu tento navod, viz foto. Na nem smeruje kostka se 3 vyvodama tim zaslepenym dozadu, dle tveho obrazku obracene? Pokud bych to udelal dle tohoto navodu, bude nejaky problem? Dik...
-> ulicek: Nemáš za čo,práve z tochto dôvodu mám doma zmontované komplet predné trubky.
-> minno: dik, hned tam zavolam a domluvim se s nima
-> isti: dekuji moc za radu a fotky, myslel jsem, ze to bude pohoda, ale rozebiral jsem to v 2014...a to je dlouha doba ;)...pokusim se to dnes poskladat, nebudu to dotahovat a pak mi tu reknete co mam spatne atd...
Rozebrat jde vsechno hezky, ale nasledne davat zpet uz neni takova prd*l ...
-> ulicek: Na tvojom fotke je 1-2 zadok,na to si prídeš že ktorá je ktorá strana,to z hlavy neviem.Trojka ide od hbv do kocky,jeden do trojdierovej a jeden do štvordierovej,4-5 je predok ale tam jeden budeš musieť pretvarovať.To čo máš dlhú trubku je pre dvojpiesty,ku 4p to musíš skrátiť a pretvarovať podla originálu.
Do kociek vedú zo zadu trubky od hbv,myslím že horná trubka od hbv by malo ísť do spodnej kocky a spodná do hornej kocky ale nie som si istý.Jedna trubka k lavej brzdiči ide z predu a nie z boku preto to budeš musieť pretvarovať,je to tesné ale vyjde to.Trubka ktorá vedie dozadu ide z hornej kocky z lava.
Dúfám že sa to dá pochopiť a nie sú to len bláboli
-> ulicek 08.03.17 16:07:45: Sem kúpiš všetky trubky na mieru: karban.info/
-> ulicek: Neviem či to dokážeš vylúštiť z tejto fotky ale má to byť takto
Horšiu fotku nemám
ale ani lepšiu.
-> MOLSO: aha, tak to bude asi tim, da se koupit ta propojovaci uz udelana, nebo se musu koupit ta univerzalni a udelat ji? Sakra to me nenapadlo, myslel jsem, ze se to u 4pistu resi jen pridanim kostky...
-> ulicek: to bude tym ze pre 4p rozvod je ta trubka odlisna - nejde od HBV do kocky ale od prednej kocky do zadnej
-> Petkar: ano delky trubek jsem tam nasel, ale s nekteryma to nesedi, viz ta druha fotka, tu bych tahl od valce k zadni rozvodovy kostce, ale tam mi to nesedi se schematem...
A nejsou v katalogu jednotlivé délky trubek?
a další dotaz, pujde tato trubka od hlavního brzd. valce k zadní kostce??? Je to ta dlouha na fotce...
zdarec, mam problem ohledne montáže brzdových trubek, mam výhodu, že je auto komplet hole, ale navim ktere trubky kam patří :( , asi jsem trubka, ale zapomel jsem si to poznamenat ktera odkud je...v Andrtovi jsem nic nenasel a na netu jedno schéma a podle toho mi to moc nedalo...pokud by bylo mozne, slo by napsat ktera trubka odkud je, jedna se o škodu rapid...
na obrazku jsem je ocisloval, šlo by napsat ktera je na kterou stranu??
