Klepanie pri zatacani
Tak dotiahol som tych 6 inbusov na kazdej poloosi a je ticho.
Stit je ok ten som skusal ci to nerobia celuste a naboj by podla mna klepol pri prudkom rozbehu,co som skusil a neklepol,ale ten naboj napadol aj mna...
Nemáš povolený štít brzdy? případně náboj kola?
Zdravim vsetkych,cestou do prace sa mi pri zatacani ozval neprijemny zvuk niekde od zadnej napravy.Auto je Rapid s vleckou.Su to take tupe ,ale pomerne hlasite rany s frekvenciou ,ktora zodpoveda otacaniu kolies.Prejavuje sa to len pri zatacani castejsie ked tocim do lava,pri toceni do prava som to pocul slabo ak vobec.Na parkovisku som pred robotou pozrel kolesa ,ale vsetko sa zda byt ok,pri rozkyvani auta a preperovani zadku vsetko ok.Pri jazde rovno ,brzdeni rozbehu vsetko ok,ale pri zatacani celkom rachot cca ako zly klb ale tie su ok.Na viac som nemal cas....nestretol sa niekto s niecim takym
