Skládáme převodovku!
105 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 26.04.2016 do 16.03.2026, založil/a Shader
16.03.2026
Boco
-> Eidy: njn... tak dúfam že ešte niekto pridá skúsenosť. Lepiť ma tiež napadlo (aj Bukaj-a), ale moc sa mi to nepáči. Hlava mi neberie že to takto vymysleli? Alebo prote na 99% prevodovkach z výroby tam proste tá podložka jednoducho nebola, resp. ak bola dúfali sa že neskĺzne.
Ja plánujem dať víko bez tesnenia len na tmel, ložisko je utopené cca 0,10-0,15mm (merané radecom a spáromerkami), tak neviem či podložka 0,20 bude mať dostatočný presah aby to víko bezpečne pritlačilo. Väčšiu podložku nemám a dávať 2 na seba by bolo ešte väčšie riziko.
11:45:15
16.03.2026
-> Boco: Prohrabal jsem svoje díly z převodovek (4Q+5Q) a žádná podložka větší než 52 mm tam není. Když bych ji tam dával, tak asi jedině nalepit na ložisko tmelem.
11:08:09
16.03.2026
Boco
-> Eidy: práve že mám správnu podložku, sedia aj rozmery 42x52. Preto sa tu pýtam či niekto má skúsenosť s týmito staršími prevodovkami.
10:57:38
16.03.2026
-> Boco: Tak asi jo. Tak to se omlouvám. Starý čtyřkvalt jsem neměl v ruce už dlouho. V tom případě tedy, máš správnej kroužek? Protože ten na fotce je opravdu malý.
10:44:24
16.03.2026
Boco
10:44:01
16.03.2026
Boco
-> Eidy: Hmmm....Tak potom nechápem prečo tú podložku (42x52mm) udávajú v katalógoch od 1000MB až po rok 1983? Foto z katalógu 1000MB. Mimochodom číslo dielu začína 110, takže diel ešte z čias 1000MB.
Predné ložisko 3205N má na sebe poistný krúžok, ložisko sa istí proti pohybu tým že sa predné víko dotlačí cez podložku na vonkajší krúžok ložiska a dotlačí sa poistný krúžok o obal prevodovky. Inak sa bude celá hriadeľ axiálne výbať a aj sa môže ložisko pretáčať v obale (ja som mal jasné stopy v prevodovke)
Mimochodom píšu o tom aj v dielenskej prípručke aj Baťovi a aj Andrtovi...
zvětšit Skládáme převodovku! - obrázek od Boco vložen 16.03.2026 10:44:01
08:00:31
16.03.2026
-> Boco: Pro starší provedení hnací hřídele se tam žádná podložko nedává. Přední ložisko má v sobě zápich na kroužek, který zapadne do zápichu ve skříni a nic nikam necestuje.
Vymezovací podložky se tam dávají až pro kuželíková ložiska.
upraveno 1x, naposled 16.03.2026 08:01:04
00:01:18
16.03.2026
Boco
posunuta podložka
zvětšit Skládáme převodovku! - obrázek od Boco vložen 16.03.2026 00:01:18
00:00:50
16.03.2026
Boco
Ahojte,
nechcem zakladať nové vlákno, tak dám sem.
Aktuálne skladám 4q, starý typ obalu (Š100).
otázka na vymedzenie hnacieho hriadeľa (stromček) - podľa katalógu tam treba dať podložku 110-21965x (hrúbky boli 0.1, 0.2 alebo 0.5mm), rozmer 42x52mm. Podľa dielenskej príručky a Baťu/Andrta do presahu max 0.1mm.
Cieľom by malo byť predpokladám vytvoriť presah aby pri započítaní hrúbky tesnenia cca 0.1mm oprelo viko prevodovky o vonkajší krúžok ložiska a zaistilo ho proti preáčaniu a pohybu v obale prevodovky.
ALE, kedˇtú vymedzovačku dám na ložisko - jeho vonkajší krúžok tak teoreticky hrozí jej skĺznutie a následovné zomletie matkou hnacieho hriadeľa...
Je to fakt takto OK? Ak máte skúsenoť, prosím podeľte sa o ňu... Foto podložky presne na ložisku a extrém čo si myslím že môže nastať.
zvětšit Skládáme převodovku! - obrázek od Boco vložen 16.03.2026 00:00:50
22:03:48
16.11.2018
-> isti 16.11.18 17:19:11: ani ty si ešte takú nemal? 1
19:18:12
16.11.2018
k.jarek
Díky moc, klucí 6
-> minno: No, funguje tak nějak normálně (když nepočítám občasně zuby při podřazení z trojky na dvojku, ale to asi v mém případě nebude synchrony). Ne, že bych tu převodovku nějak moc slyšel, ale nepřišlo mi, že by hučela, tož snad dobré. Koneckonců má najeto asi 44000 +- 1000 km, takže by nemusela být ve špatném stavu. Případné znovunastavení bych rád provedl, ale nejsou přípravky a ani nikdo, kdo by mne dozoroval (nebo napravil případné škody1 ) a jakožto samouk bych to nerad rozvrtal. Podívám sa do příručky a uvidím, co vše budu moc udělat a uvidíme. 4
-> Eidy: Nevypadá to, že by tam bylo hodně tmelu (ešče nebyla rozebíraná). Chci to dát na tenkou vrstvu, takže to snad bude v pohodě. Velkou rozborku nechystám. Jak su psal, su samouk bez zálohy3 4 Ale podle stavu pak uvidím, za jak dlouho ji asi budu dávat na generálku. Každopádně díky za upozornění na vymezovací podložky4
No nic, zítra sa konečně dostanu k autu, tož uvidíme, jak moc mňa bude tlačit čas co sa nakonec podaří6
-> isti: 3
-> suri: Mrknu, co to mám. Díky za tip 4
upraveno 1x, naposled 16.11.2018 19:19:44
18:54:31
16.11.2018
tiež by som to pretesnil xylenom a kašlal na to
17:19:11
16.11.2018
isti
-> minno 16.11.18 09:09:56: Sám vieš že taká prevodovka neexistuje3
09:13:47
16.11.2018
-> k.jarek: Pokud tam nejsou tuny tmelu mezi díla nebo je tam naopak nedáš ty, tak nemusíš vymezovat nic. Jen to složíš. A pokud jsi normálně šikovnej a nehodláš to rozebírat kompletně do poslední kuličky, tak tam není nic speciálního. Jen nezamíchat vymezovací podložky pod ložiska. Jinak žádná věda.
09:09:56
16.11.2018
-> k.jarek: Ak prevodovka funguje v poriadku, nehučí a radí dobre, pri pretesňovaní sa o nič nemusíš starať, len to pretesniť.
Ale samozrejme lepšie je to odrazu aj všetko skontrolovať a nanovo vymedziť.
07:40:31
16.11.2018
k.jarek
Klucí, prosím o radu. Potřebuju přetěsnit převodovku, tedy výměna všech gufer, utěsnění spoje obalu a vík difu. Je nutné v tomto případě nastavovat nějaké vůle? Případně na co si dát pozor?
21:41:08
08.09.2017
sikula
-> vhml: Diky
20:02:57
08.09.2017
08.09.2017
sikula
-> vhml: Dekuji, nejspíš bude škrtat o 1kolo, při zařazeni 5q viď?
19:45:41
08.09.2017
-> sikula 08.09.17 19:40:02: menší je do petikvaltu. Lze použít i ve ctyrkvaltu. Naopak nelze.
upraveno 1x, naposled 08.09.2017 19:46:05
19:40:02
08.09.2017
sikula
Ahoj, dotaz. Jsou rozdíly ve zpateckovych kolech? (Myšleno malé na řadicí vidlicce) Napr. 4-5q. Mám 2kusy a jeden ma za řadicí vidličkou (drážkou) 30-32mm
Dekuji.
21:29:27
16.08.2017
-> MOLSO: No vidiš - tak to má být 4
21:28:05
16.08.2017
-> MVM: jasne tak som si dal spravit klasicku L/A trojku, to by mohol mat prakticky aj skladom .... uvidime co to spravi v aute 136 136
21:21:16
16.08.2017
-> MOLSO: On to přepočítávat nebude ( Pokud budeš požadovat jen 0,98 a on bude mít třeba 1,00 tak je to v rámci jediné rychlosti celkem "šumák" a dobrý motor to spolkne.) Ono je to přehlednější na závodních převodovkách - kde se to uává např 15/32. Kde rovnou vidíš počet zubů.. Tak samozřejmě jde v rámci rozměrů a modulů zubů vyrobit "kde co".. Ale on se pochopitelně bude držet toho co má buď vyzkoušené, nebo co je pro něj snadnější vyrobit. (Protože jde o jeden jediný převod.) Pokud bude dělat celou převodovku - tak je nutný ty převody plus minus dodržet. Ale zase,pokud si zadáš nevyrobitelný nesmysl - tak to taky neudělá. Je rozumné požadovat poměry který se obvykle používají - čímž si oba ulehčíte život a Ty to budeš mít dříve hotové..
21:07:18
16.08.2017
-> MVM: Ahá takže ty si zadáš nejaké požadované pomery a on ti vypočíta aké pomery je schopný vyrobiť - aby sa to proste dalo vyrobiť a fungovalo. Zaujímavé, ale tak myslím že L/A 3ka bude do tej prevodovky vhodná, diera pred štvorkou bude trošku nepríjemnejšia ale na slalomoch prakticky 4ku neradím ..... a časom dokúpime aj 4 a 5 a bude po prdeli 3
16:23:40
16.08.2017
-> MOLSO: Když jsem chtěl cokoliv od Sixty - tak jsem si nejdřív spočítal převody a ty čísla převodových poměrů jsem mu posla mejlem. Obratem mi napsal co je mýmu požadavku nejblíž,nebo je reálný vyrobit. Takže mu řekni : Prosím chtěl bych trojku i=1,44. A on Ti řekně jo jde to,nebo řekne vyber si 1,35 nebo 1,52 (čísla píšu jen prientačně) 4
Ty chceš jen jeden kvalt - tak asi víš že ten daší nebo ten předchozí kvalt "to nějak" posbírá. Horší když má nějak vypadat celé odstupňování.6
08:05:33
16.08.2017
-> minno: veru hej ... vyhodil mi istič 3
07:50:55
16.08.2017
-> MOLSO: ujo Ivo ti zavŕtal chrobáka do hlavy, čo1
21:08:21
15.08.2017
Hoši votriem sa sem s takým drobným dotazom .... dnes som volal s p. Sixtom ohladom kratšej trojky do 5q a on ma trochu zaskočil otázkou aký prevod by som chcel - podla L/A resp. plškovej knihy je sériový prevod 1,41 a kratší L/A je 1.57. Existujú aj nejaké ďalšie bežné varianty kratšej trojky ?
00:10:35
05.05.2017
aspetras
-> Bukaj: super díky moc, takže rovným vpřed a zkoseným vzad ať je to jak má být ;-)
22:06:39
04.05.2017
-> aspetras: Ono bylo několik druhů těchto spojek a s tím "zkosením" je to vynález pro snazší navádění mrkve při kompletaci převodovky. žádnou vědu v tom nehledej ;-)
21:32:56
04.05.2017
aspetras
-> minno: no fotku bohužel nemám zůstalo to v garáži. Ale toto je ta strana rovná a na druhé straně je ta hrana skosená dovnitř a to ozubení je tudíž o trošku dál, ale díry na tu závlačku jsou stejně daleko . pokud je použitelný oboustranně tak ok. Ale z nějakýho důvodu si myslím je ten rozdíl. Jinak by to nedělali, ne?
upraveno 1x, naposled 04.05.2017 21:34:28
20:06:26
04.05.2017
-> aspetras: Ten spojovací valček by mal byť použiteľný obojstranne. Daj fotku skosenej plochy. Nikdy som sa s tým nestretol.
zvětšit Skládáme převodovku! - obrázek od minno vložen 04.05.2017 20:06:26
20:05:54
04.05.2017
Čokin
-> MVM: Memůžu než souhlasit.....
19:04:49
04.05.2017
aspetras
Potreboval bych prosim radu. Vytahl jsem z prevodovky hridel (mrkev) a ted nevim jak tam pazri ten spojovaci valecek. Na jedne strane je velka ploska a na druhe strane je ta ploska zkosena. Tak nevim ktera strana patri smerem do predu. Predem diky. Dnes jsem kvuli tomu ukoncil praci..
upraveno 1x, naposled 04.05.2017 19:05:36
18:44:34
19.09.2016
-> MVM: je ted do nivy udelal diferak 4.1 tak, ze jsem obslehnul vule ze slusneho 3.9 a dal jsem o trosku mensi, jen na satelitech jsem musel dat dve podlozky, protoze se tak silne uz nedelaji a tu druhou nechat zbrousit... z toho nemam moc dobry pocit, ale stejne chci jit do kolikovejch 100 procent samosvoru, takze se to bude zas rozdelavat, toto je jen provizorium, abych se mohl svezt v zime a laka me i nejaky vylet - treba zimni Albanie nebo Ukrajina
18:33:57
19.09.2016
Kdyby tam bylo válečkové, nebo kuličkové ložisko, tak to snad ani neřeším, ale u kuželíkového, kdy má hnací hřídel solidní axiální a tímpádem i radiální vůli... 8
13:35:11
19.09.2016
Já Vám do toho tady nechcu kecat,dělejte si vůle dle vlastního uvážení.. Ale všechno jde změřit a vymezit tak jak uvádí výrobce. Jedna paní povídala větší/menší. silná /slabá podložka a pak se tady zakládají podtémata jak kde komu co hučí,vylámaný zuby,diferáky nasračku.. (Samozřejmě někde lze ubrat přidat dle zkušeností pár setin)
13:21:09
19.09.2016
-> Bukaj: len to nevymedzuj moc, ak je to jazdena prevodovka tak ti bude hučať 4 a 5 rýchlost. vymedzil som tak 3 prevodovky a všetky hučali .... po vybratí 0.2 mm podložky a vytvorení malej vôle je následne ticho.
00:26:53
19.09.2016
Tak k doskládání převodovky (5q) mi chybí vymezit vůli ložiska hnacího hřídele - nezbyly vám někomu vymezovací podložky z nějaké rozborky? Nechce se mi kvůli tomu kuchat další převodovku a nějak nemůžu najít krabici s drobnostma z již rozebraných...8
11:20:50
12.09.2016
-> Shader: Tak ono je obecný nepsaný pravidlo zkusit funkci řazení "na sucho". Než to zavřeš definivně. (Na některý skříně jsou udělaný rozřezaný obaly aby jsi měl možnost vidět dovnitř a zjistit správný polohy vidlic. Hewland převodovky je možný složit a vyzkoušet i bez oleje - tam i zpátky zda to řadí .. samozřejmě na kozách bez zátěže ..)Ty se ale nevyhneš tomu to vyndat ven a rozebrat znova . bohužel ..
10:36:59
12.09.2016
Vrba
-> Shader: špatně složené ebo seřízené,jinak tam neni nic,co by to mělo způsobovat
09:45:01
12.09.2016
Shader
-> minno: Motor + převodovka jsou na tvrdých silentblocích, vše řádně upevněno! K nějakým nežádoucím pohybům by nemělo docházet. Spojka vypína bez problému! Některé díly jsem tam měnil, ale přesně už nevím jak to bylo u dvojky! Synchronní kroužek tam je každopádně jiný (zánovní).
20:08:35
03.09.2016
Sejki - zrušená registrace
Už jsem to našel...
zvětšit Skládáme převodovku! - obrázek od Sejki - zrušená registrace vložen 03.09.2016 20:08:35
20:02:17
03.09.2016
Nevíte někdo jak se řeší řazení v případě otočením převodovky? Dík
09:13:15
02.09.2016
-> Shader: Ak to na mieste radí normálne, chybu v radiacom mechanizme (konzola, tiahlo, bič v prevodovke) by som nehľadal.
Agregát (motor/prevodovka) sú upevnené dobre? Tzn. za jazdy nemôže dochádzať k nejakým posunom, že by to malo vplyv na radenie?
Spojka vypína OK?
Píšeš, že sa preskladávali dve prevodovky do jednej a problém bol aj predtým, aj teraz. Dvojkové súčiastky zostali pôvodné, alebo aj tie sa vymenili za iné (súkolie, synchronizačná spojka, synchronizačný krúžok)?
08:52:24
02.09.2016
-> Shader: sice by ti asi nešla zařadit 2,4 a R, ale mrkni na to...
08:49:53
02.09.2016
Shader
-> Vrba: Některé díly zůstaly z původní, šlo hlavně o výměnu synchronních kroužku a změnu stálého převodu. Jinak na místě, nebo když jsem měl podložený zadek to řadí normálně... jen při jízdě jsou problémy!!
-> Sejki: Netuším, podívám se na to! Dík za tip!
08:29:33
02.09.2016
-> Shader: na šaltpace mas nalisovanou kouli, nesjela ti ta koule niz?
upraveno 1x, naposled 02.09.2016 08:29:45
05:22:30
02.09.2016
Vrba
-> Shader: a to je uplne jina prevodovka z uplne jinych dilu?
