přední brzdy Favorit
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 30.10.2015 do 05.11.2015, založil/a vencafavo
05.11.2015
-> vencafavo: Rozober, repasni brzdiče, daj nové piestiky, gumičky, hadice....a bude to chodiť ako má. Práca na chvíľu. Piestiky pri montáži namazať mazivom na brzdy alebo aspoň brzdovkou.
minno120.rajce.idnes.cz/2 008.04.xx_-_Generalka_pred nych_b_zd_Skoda_Favorit
21:42:26
30.10.2015
-> vencafavo: tak to mozes kludne aj hadice vymenit
21:40:20
30.10.2015
vencafavo
no,je pravda,že pístky na obou kolech jsem musel zatáhnout truhlářskou svěrkou(napravo znatelně hůře),ručně jsem to nedal...a ještě jsem zapoměl-na levé straně byly desky sjeté na totál,ale na té pravé byly ještě tak 30%.Jak nejlépe pístek rozhýbat?a před výměnou brzdilo celkem dobře,jen za jízdy trochu táhnul doprava(při i bez brždění)
upraveno 1x, naposled 30.10.2015 21:42:30
21:39:05
30.10.2015
-> vencafavo: ak to pred zasahom fungovalo tak potom postupuj ako tu pisu
21:34:56
30.10.2015
Kuladmin
Odvzdusni a hlavne zkus pistek zatlacit bez povoleni odvzdusnovaku musi jit pomalu, ale jiste a lehce. Pokud ne vyrezlej pist nebo k.o. hadice.
21:32:26
30.10.2015
tak ty sis tam nahnal vzduch povolením odvzdušnováku a ted se ptas zda to chce odvzdušnit ? :-D achjo... rozhejbal sis pístek? když už si to měl rozdělaný... mužeš mit taky ko hadičky . odvzdušni a uvidíš co dál
21:30:55
30.10.2015
Kocvin
Nejspíš vyrezlý pístek..
21:28:13
30.10.2015
vencafavo
Zdarec všem,mám menší problém s předníma brzdama u favorita-měnil jsem destičky,při zatahování pístku jsem povolil odvzdušňovák(aby to šlo snáz-což nešlo)no a po seskládání do kupy a našlapání pedál měkký,s vypnutým motorem zabírá tak v půlce a s posilovačem tak ve spodní čtvrtině-stačí projet aby si to sedlo,či odvzdušnit?A navíc ještě než jsem tam dal kolo,tak jsem šlápl na pedál a pravé přední kolo bylo zabržděné???Co s tím?
