Jaká kola 7 x 15" Et kolem 25
352 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 14.10.2015 do 13.04.2017, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.12.15 18:08:26: tento den si zapíšu, konečně jsme se na něčem shodli :-) Jsem zvědav až budou na autě.
-> Luky: k těmu alu dávaj i štafle? :D
-> vhml 08.12.15 20:02:40: NJ, musel jsem k nim tak nějak po měsíčním bádání dospět a líbí se mě čím dál více. Nemít to přes 8kg, tak na ně snad dám semislicky
-> Jirik_Tuňák1983 09.12.15 10:44:07: Ani nevím zda děkovat, když zase cpu peníze do žlutého krámu a přitom ani nemám fasádu...
Já ti nevím, mě ty kola připadají hrozně velký, to je tak 32" jako mají američtí gangsta na Chevroletech, ne?
-> Tuner#2 - zrušená registrace 08.12.15 19:57:19: kdybych to neříkal hned na začátku :-) Paráda
-> Luky 26.11.15 12:26:06: DSTC se dá vypnout omezeně. Většinou se pak znovu zapne. Nekoriguje to jen stabilizaci, ale i trakci a přenos na silnici. Výkonu je tam až dost, z hladeksem se toho ale moc nevymyslí.
A DSTC se nedá vypnout? A co se AWD týká, tak tam poradit leda tak vyšší výkon...
-> Luky 26.11.15 12:08:44: Poněuvadž AWD a DSTC.
-> Luky: asi mu to Hladex nepovoli :)
-> Jirik_Tuňák1983: proč ne?
-> Milan 136 26.11.15 11:47:44: Hlavně se to na zimákách na těch koskách vzorku tak zvláštně vlní, když rozhoupeš olant doleva a doprava.
Jediné co je škoda
, že si nemohu oproti předchozímu vozu užívat na výjezdu ze zatáčky takové to prokluzování kola při přišlápnutí plynu.
-> suri 18.11.15 20:55:50: když bylo 15 stupňů, tak taky hučely. Ale není se čemu divit, je to zimní guma. Když je kolem 0 teď a i mokro, tak jsou v pohodě a drží taky slušně. Ale proti 18" děs. To auto nebrzdí a nezatáčí. Ale akcelerace lepší a spotřebu to taky ukazuje lepší
Co mám zkušenost, tak plecháče víc reznou když je na nich poklice, i když si plno lidí myslí pravý opak. Jinak trojková octávia taky neskutečně oxiduje na náboji. i když nový auto namažem měděnkou,tak po zimně je problém. Možná by to vyřešil ten jejich vosk ve spreji,ale nevím co to stojí..
-> Jirik_Tuňák1983 23.11.15 22:25:41: no ja zas budu davat na Outbacka napis Sti... ale tam to ma opodstatneni, kdyz je to Subaru Trouble International :)
-> MATTESS 24.11.15 10:44:13: To byly ty matné, já měl v lesklém laku.
Tatík má konbynáciji na P207. Dva lesklé a dva matné. Ty matné začínají už pelichat a lesklé jsou furt cajk.
-> Jirik_Tuňák1983: no na mém Frantíkovi to bylo, jak píšu. Tak foto (trochu rez kryje špína). A na doplnění ohledně kolegy na hlínách, tak to jezdí na P407, kola originál.
Jsem zvědav jak budou držet ty moje
-> MATTESS 24.11.15 08:08:50: No. Měl jsem na Picassu ALU jen na léto a fungl nové originál plecháče na zimu.
Jezdily někdy i takto posolené. Po čtyřech zimách byly netknuté. Ale musím říci i z práce, že Frantíci mají jedny z nejkvalitnějších plecháčů co do lakování, zpracování a tloušťky plechu. Největší sračku měl vždycky Ford a největší papír Škodovka.
Zato u kolegyně BMW a orig. alu kol, i když byl středící kroužek omaštěn a středová díra disku taky, tak po každé zimě se muselo s autem na povolených kolech popojíždět, přes hadr páčit násadou od koštěte a různě poklepávat, aby se ráfek vůbec podařilo srazit z náboje. Pokaždé to až nesmyslně nabylo oxidací.
-> palinator: nějaká výjimka
jezdí denně?
-> Stepan FUN: žárovýho zinku bych se bál jak z hlediska vzhledu, tak funkčnosti. Díra na ventilek, díry s dosedacíma plochama šroubů, středová díra...možná bys to ani nenasadil na náboj
To by se musel udělat galvanickej. Tam by možná zas zůstala kyselina ve spoji středu a ráfku...
-> Jirik_Tuňák1983: stroj má najeto 141 cca. Proč recese. Jsem fanoušek motorsportu, tak to tam mám
To se snad s ničím nerozporuje, můžu to mít nalepený klidně na jízdním kole ne
Neřeknu, kdybych to měl olepený kolem dokola RS štítkama...Nikde nemám žádnej nápis
-> MATTESS: taťka na jedičce taky furt opravoval plechy, než jsem mu sehnal alu. Na mamky Citigu byly plechy chycený po jedný zimě
Na léto jsem jí tam dal ty Rialy z pickupa, který jsem tam měl 5 zim a ty kola jsou jako nový. Nenajdeš nikde nic.
Na zimu jsem jí tam teď dal ty origo alu, tak uvidíme
-> StepaNoFUN 23.11.15 21:41:16: kolega jezdí na hlínách pátou zimu a jen u ventilku u dvou kol je trošku oxidace, jinak nic. Moje plechy po 4 zimách byly zralý na písek a novou barvu
-> Milan 136:
Origo plechy na Octavě zatím 2 zimy a jsou netknutý, dokonce je na nich ještě prodejní nálepka.
-> Milan 136 23.11.15 21:17:23: Kolik máš na tom tvém stroji naježdíno?
Jinak polepka Škoda Motorsport na té naftě - to je nějaká recese, že?
-> Milan 136: S plechama se chystám po týhle zimě na komax... Tak uvidíme co přežijou pak.
Teď jsem shodil letní, nechám odlakovat a stříknu znovu, přes léto zkusím spáchat plecháče... Tam asi teda s pískováním. Přemejšlel jsem i o žárovým zinku a pak komaxu, ale bojím se že se to na zinku zkroutí a že to ty hovada udělaj "hnusný". Poláci a Bulhaři v místní zinkovně jsou toho schopný....
-> Stepan FUN: jsou navoskovaný
a bohudík vydrží mnohem víc, než plechy, co jsou po jednej zimě zrzavý
-> Milan 136: V rámci ochrany před solí bych je tím gumoasfaltem naštětkoval. Alespoň tak brzo nezoxidujou. :-D
-> Jirik_Tuňák1983 23.11.15 11:09:40: Nebo tyhle gumoasfaltem?
-> Jirik_Tuňák1983 23.11.15 11:09:40: tyhle mám vzít stříbřenkou na kamna?
-> Milan 136 23.11.15 19:59:34: tie su tiez pekne
-> Tomaso435:
pražák má 14", na tom žigu budou ty RML
-> Čokin: kamufláž
-> Tomaso435: Co blbneš vždyt to má slovenskou SPZ
-> Tuner#2: no právě, to moc ke srovnání není a když jsou v jiný barvě tak je to dost něco jinýho. Budeš je muset koupit a vyzkoušet sám
-> Milan 136 23.11.15 17:52:44: S Michalem se znám osobně, ale to není sériové auto a lemy. Pak tu ještě podobné kola měl by Johny, ale ne úplmě Turba a navíc v bílé. Tak pořád váhám, uvidíme...
-> Tuner#2: Mě se líbí tenhle design: auto.bazos.cz/inzerat/...
/4x-Alu-disky-hlinikova-ko
la-Octavia-1-r-15.php s nějakou normální gumou a barvou by se mi na autě líbily (na schoje sem je chtěl ve 14") ...ale nesplňujou tvůj požadavek na šířku a na ET a asi se ti stejně nelíběj. auto.bazos.cz/inzerat/...
/Alu-disky-rally-Braid-4x1
00-6x15-Nissan-Skoda-VW-Se
at-BMW.php tyhle si tušim taky zavrhnu že? ...z těch tebou daných bych šel asi do turbo ronalů, přecijen ty druhý sou takový "závodní" a takových kol už máš 2 sady.
-> Klubko_: Mě se líběj možná spíš na tom Civicu.
-> Klubko_ 23.11.15 14:56:34: Mas fotku s Turbama? Jinak JR se me libi i v 15" a dle me by autu slusely.
-> Tuner#2: ronal turbo 15" jsem na škodárně měl a ty kola tomu slušely.
Ty Japan racing se podle mě na škodnou nehodí. To kolo sluší japonským autům a navíc v rozměru >= 17".
Tady jsou v 17×9 a17×9.5 a vypadají dobře www.speedhunters.com/2013 /.../usdm-mania-a-cressida -in-japan
Naopak při 195/50/15 nevyniknou i.imgur.com/lihxrjw.jpg
-> Milan 136 22.11.15 22:36:58: Tak hybaj dnes po práci pro štětku a barvu do Hornbachu.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 22.11.15 21:25:09: Z tohohle výběru 1 a 2
-> Luky: Vidím to úplně stejně
-> Luky: mam to stejne :)
-> Luky:
-> Tuner#2: samozřejmě chápu, že je to zcela subjektivní. Ale pro mě jsou černý kola naprosto zabitý, někde na úrovni černých plecháčů. Naprosto se v tom ztratí design kol a pokud by to mělo být černý, pak je vlastně úplně jedno, co na tom bude, protože při stejných rozměrech to bude bez ohledu na design vypadat vlastně stejně... Navíc malé kolo s vysokou gumou vypadá v černé stejně jako velké kolo s nízkou gumou. Prostě hegeš
-> Tuner#2: Aha už rozumiem no neprečital som si cele vlákno.
