-> Bukaj 10.11.21 19:27:25: Bych naopak řekl, že tam patří..
E: tak patří, osmička za tečkou normy je fíbr (hliník by měl dvojku nebo trojku.. 2/3 je měď/hliník - nebo naopak).
Nádrž 1000mb vs 100
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 14.07.2015 do 10.11.2021, založil/a solarisbob
díky, překontroluju to, taky jsem to já blbec mohl udělat před tím, než jsem tam tu nádrž dal
-> Bukaj: Fíbr nevím, jestli tam patří, ale mě funguje spolehlivě.
-> Kilián: Jak už zanělo, prohlídnout nádrž. Případně lze spolehlivě použít závitové lepidlo. Ale jen na těsnící plochy!
-> Kilián: Fíbr tam určitě nepatří, má tam být kovové těsnění (původně ten hliník). Pokud netěsní, pak zkontrolovat dosedací plochy nádrže, oka trubky i šroubu nebo vyměnit těsnicí kroužky (měly by být z měkkého materiálu a tlakem by se měly přizpůsobit dosedací ploše)...
-> Kilián 10.11.21 19:12:59: detailně prohlídnout dosedací plochu na nádrži. Pravděpodobně tam bude nějaký defekt a následně třeba přebrousit.
dotaz k nádrži.
Čím máte utěsněnou trubku v nádrži u MB?
U jedné nádrže jsem měl hliníkové podložky a u druhé červené vymačkané.
Nádrž začne téct v tom spoji s palivovou trubkou jakmile je nádrž zaplněna po výšku toho šroubu. Takže mi to teče mezi nádrží a podložkou v tom spoji.
Proto otázka, čím to utěsnit? Měděný vyžíhaný podložky, kousek tenký gumy či to máznout silikonem na motor??
Nový hliníkový podložky nepomohly i přes dostatečný utahovací moment.
diky chlapci a drzte palce
Jo, nádrž je záměnná, liší se jen v detailech. MB nádrž má jiný průměr nátrubku na odvětrávací hadici (tuším větší), jiný vypouštěcí šroub (MB těsní konickým závitem, kilo fíbrem), trochu jiné sítko v nádrži a některé stovkové nádrže mají ve vtokovém hrdlu mřížku
-> solarisbob: Před časem jsem se tu ptal a prý je nádrž záměnná. Liší se jen průměr male trubky vedle hrdla. To by neměl být problém. Nakonec jsem porovnání neprovedl, protože kamarád už MB nádrž udal.
Caute, nevedeli byste nekdo jestli je kompaktibilni nadrz ze stovky na tisicovku? Vypada to, ze ta co mam na tisicovce je odepsana a mam moznost mit jednu ze stovky ale nevim jestli jsou identicke?
diky za info
ps. kdyby mel nekdo nahradni objimku nahonu tachometru na prevodovce se sroubem, dejte prosim vedet, zda se ze v mem embecku uplne chybi
diky za info
