puzdro tiahla prevodovky
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 29.06.2015 do 14.12.2017, založil/a wlad-drakula
14.12.2017
-> Bukaj: Aha. Mne to tam vošlo celkom ľahko, ale to bude možno tým, že tá gumka bola mastná.
-> isti: super ponuka3
22:52:38
13.12.2017
isti
-> minno 13.12.17 21:53:06: Mám obe nové,do roku ti to zmeriam.3
22:22:40
13.12.2017
-> minno: Co si vybavuju, tak s táhlem to nové pouzdro s gumkou do plechových brýlí šlo dost natěsno (celkem jsem s tím kdysi na autě bojoval), ale už nevím, jestli to bylo kvůli pouzdru, nebo třením gumky...
21:53:06
13.12.2017
Nemáte niekto poruke ten plech (prírubu) a púzdro s gumičkou mimo auto? Zaujímalo by ma, s akou vôľou je zasunuté púzdro do toho plechu, či natesno, alebo je tam priestor na roztiahnutie (koľko dovolí pružnosť segerky).
21:47:07
13.12.2017
Hotovo:
zvětšit puzdro tiahla prevodovky - obrázek od minno vložen 13.12.2017 21:47:07
21:46:49
13.12.2017
A nové púzdro:
zvětšit puzdro tiahla prevodovky - obrázek od minno vložen 13.12.2017 21:46:49
21:46:26
13.12.2017
Tak som to púzdro vymenil (po 9 rokoch a cca 140 tis. km) a je to poznať.
Výmena celkom v pohode, ani som moc nenadával3
Premeral som staré púzdro a povedal by som, že zodraté je mierne do oválu, ale nejde to celkom dobre zmerať, keďže sú to dve polovice.
Staré púzdro po odtiahnutí plechu:
zvětšit puzdro tiahla prevodovky - obrázek od minno vložen 13.12.2017 21:46:26
10:01:06
11.12.2017
isti
-> minno: Ja tam nemôžem lebo by ma nepustili von.3
09:03:14
11.12.2017
-> isti: to vraví ten pravý3
17:32:53
09.12.2017
-> isti: na to uz je kapanek neskoro1
10:14:19
09.12.2017
isti
-> minno: Minko,ja ti chcem len dobré,mal by si vyhladať odbornú lekárskú pomoc4 1 3
22:45:18
08.12.2017
-> Bukaj: ako píšem, drnčať nedrnčí, ale určitý nechcený zvuk tam je.... ale čo škodovka to originál
-> Tuner#2: To áno, ale ja riešim iné...
22:38:53
08.12.2017
-> minno 08.12.17 22:19:55: Už jsme to tady jednou řešili, táhlo mě vždy zvonilo do doby než jsem naistaloval tyč od Antonyho, která má daleko silnější stěnu a i přes kloub z řízení, který nemá vůbec žádnou vůli je totálně po rezonancích. Rezonuje ten slabý plíšek z kterého je origo táhlo (zkus si na něj poklepat). S průchodkou jsem nic nedělal, ta na to vliv nemá.
upraveno 2x, naposled 08.12.2017 22:39:44
22:35:28
08.12.2017
-> minno: Zrovna tohle mi na 130LPG nedrnčí - a to je jak táhlo, tak pouzdro původní - najeto přesně 220 000 km 3
A na 130L, kde mám ještě ježka v kleci, tak každých pár desítek tisíc km musím řešit drnčení klece7
22:19:55
08.12.2017
-> Bukaj: Taká je teória, no a prax býva vždy tak trochu iná :)
Kosť nikdy nezabráni úplne všetkým vibráciám. Kosť len potlačí vibrácie, prípadne posunie frekvencie na inú úroveň. A pri zaradenej rýchlosti je tiahlo vždy tak nejako "radiálne" našponované a opiera sa o púzdro (pretože pružina na konzole radenia). A vibrácie od agregátu sa potom prenášajú do tiahla.
A práveže tým, ako je púzdro opotrebené a je tam vôľa, tak mne sa tiahlo pri otáčkach +/- 3000 celkom slušne rozkmitá (pri zaradenej rýchlosti), keď sa ho chytím rukou (cez otvor na šteľovanie ručky) tak to dosť slušne cítiť ako vibruje. Drnčať to až tak moc nedrnčí, ale počuť to je. A keď v tom režime zatlačím na tiahlo rukou (vymedzím vôľu v púzdre), zvuk sa minimalizuje. Vyskúšaj si to.
-> Polyš: Meral som to aj u seba a vyšlo mi to rovnako ako tebe. Možnosť roztiahnutia púzdra je daná asi najviac tým plechom, skrz ktorý púzdro prechádza...
20:02:48
08.12.2017
To pouzdro bude mít vůli velmi záhy po montáži - odírá se táhlem, z táhla se též odírá barva a když se barva odře, táhlo orezne a o to rychleji se vydírá pouzdro. Pouzdro má funkci držet táhlo v ose tyčky převodovky, nemá tlumit vibrace - od toho je tam kost...
...drnčet by to nemělo ani při opotřebeném pouzdru, pokud není táhlo, nebo tyčka převodovky ohnutá a tím vyosená, že i přes kost je táhlo stále našponované...
16:54:09
08.12.2017
Polyš
-> minno: Ještě je otázka jak hodně ta segerovka dovolí tomu pouzdru rostáhnout.Tedy vůle segrovky v pouzdře.
upraveno 1x, naposled 08.12.2017 16:54:33
16:50:59
08.12.2017
Polyš
-> minno: Jsem to přehlédl,takže pouzdro 19,9mm a táhla 20,0mm a 20,1mm.Omluva. :)
15:34:45
08.12.2017
-> Polyš: asi si myslel cm, nie mm :)
Ale každopádne podľa tvojich meraní je potom moje púzdro s 0,5 mm vôľou už značne KO.
upraveno 1x, naposled 08.12.2017 15:37:10
15:23:29
08.12.2017
Polyš
-> minno: Tak ono je to podle vrstvy barvy.Mám nové pouzdro a vnitřní průměr je 1,9mm.A dvě 5Q táhla.Jedno je průměr 2,0mm a druhé 2,1mm.Takže je to teoreticky bez vůle. ;)
14:25:10
08.12.2017
Aká je asi vôľa nového púzdra na tiahle? Nevedel by to niekto zmerať? Ak to teda nie je vysoko individuálne, ako všetko ostatné na škodovke - čo asi bude3
Ja tam mám na starom púzdre vôľu minimálne cca 0,5 mm, možno aj viac.
Zistil som, že v určitých otáčkach (3000) to tiahlo, ako je tam tá vôľa, slušne (silno) vibruje. Odstránením tejto vôle by som možno dokázal potlačiť zas určitý zdroj hluku :)
Má význam trápiť sa s výmenou púzdra?
Napadlo ma ešte skúsiť to vypúzdriť plechom zo strany od interiéru a tak odstrániť vôľu.
20:35:46
22.08.2015
-> Bukaj: no super, tak aspoň že tak.... dík
18:28:56
22.08.2015
-> minno: Ano, dá.
Jen je tam nahouby přístup - musíš odšroubovat brejle, povysunout, aby ses dostal k segerovce, která zajišťuje půlky pouzdra...
16:50:14
22.08.2015
Aj ja mám jednu otázku: Dá sa toto púzdro vymeniť bez demontáže motora/prevodovky/tiahla? Už je to 7 rokov, čo som to menil, tak si na to už veľmi nespomínam.
07:36:51
30.06.2015
wlad-drakula
-> minno: ďakujem minno 4
20:04:49
29.06.2015
wlad-drakula
20:04:13
29.06.2015
wlad-drakula
20:03:55
29.06.2015
wlad-drakula
dobry den prajem, neviete mi poradit ci sa da niekde zohnat toto puzdro, popripade ma zaujal ten clanok o 3D tlaci
zvětšit puzdro tiahla prevodovky - obrázek od wlad-drakula vložen 29.06.2015 20:03:55
