Přední rameno felicia
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 23.06.2015 do 23.06.2015, založil/a ZZ__Top
Zastavil:ZZ__Top
23.06.2015
ZZ__Top
-> suri: Měnil jsem celé rameno. Na parkovišti nemám přístup k elektřině abych odvrtal nýty. Navíc jsem ho měnil z důvodu, že jsem předpokládal špatné silentbloky a ne čep. No aspoň budu mít náhradní rameno a díly si vyměním případně už sám.
20:03:28
23.06.2015
čep je síce vymenený rýchlo ale geometriu zadarmo nerobí skoro nikto , tak neviem či sa to oplatí , dal by som tam origo alebo lemforder
19:53:33
23.06.2015
-> Kocvin: pre sichr 1
19:49:16
23.06.2015
Kocvin
-> castrol: Na co? 9 si nevěříš? 1
-> ZZ__Top: Pokud jsou v pořádku tak nechat.. Pří skládání namazat :)
19:43:35
23.06.2015
-> ZZ__Top: měním vždy po 25 letech :D ale vše vždy řádně mažu
19:42:43
23.06.2015
-> ZZ__Top: nechavam stare akurat podlepim
19:41:02
23.06.2015
ZZ__Top
A měníte teda šrouby při výměně nebo když vyndáváte rameno? Nerad bych si někde namlel čuňu
19:32:27
23.06.2015
Lukáš Mitro
nooo videl so mvybity čap na aute čo malo 26 000km...teraz už aj v prvovovyrobe šetria- vid taka kia a spol- nove auta a už bodky hrdze na 5. dverach....ked sa to auto dožije veku ako naše feldy tak s tych dveri neostane nič3
19:17:08
23.06.2015
-> ZZ__Top: si to prechvalil3
19:14:36
23.06.2015
ZZ__Top
-> Lukáš Mitro: Jo při vyjíždění z lajny jsem se opřel o obrubník a od té doby to začalo hrozně tahat. Brzdy jsem měnil až po tomto a před výměnou ramene a nic se nezměnilo. Proto jsem čekal problém se silentblokem, ale že bude takhle zničený čep jsem nečekal. Od čepu bych čekal nějaké bouchání, ale to nebylo. Ještě jsem si pochvaloval v jak dobrém stavu ten podvozek je 3
19:11:11
23.06.2015
Lukáš Mitro
-> ZZ__Top: hocijaKU značku čo sa tyka čapov na bezne jazdenie- vybije sa daš novy jednoduche...za tie prachy4 akurat elektricke veci od lowcost vyrobcov určite nie- vlastna viacnasobna skusenosť 1 a potom daj skontrolovať geometriu a to tahanie pri brzdeny je len od vtedy čo bol ten obrubnik ??- mne to pri brzdení tahalo dostrany, vymenil som brzdove hadičky a dobre už 4
19:10:23
23.06.2015
-> Zeke-ten šestý: na to bude stačiť aj to búchajuce rameno 1
19:07:54
23.06.2015
Zeke-ten šestý
-> castrol: spíš k dojetí na vrakáč3
19:06:41
23.06.2015
-> ZZ__Top 23.06.15 18:54:16: vika je dobra dojazdenie pred vrakacom
19:02:23
23.06.2015
-> Tomaso435: 3
19:01:50
23.06.2015
Kocvin
Možná dva.. 1
19:01:30
23.06.2015
-> Milan 136: nojo ale stání před barákem
18:59:24
23.06.2015
Vika? Tak tyden
18:54:16
23.06.2015
ZZ__Top
Chtěl bych se zeptat. Felda přední rameno.
Když je totálně vymlácený čep na rameni nemělo by auto nějak bouchat, mlátit?
Měníte při výměně ramen i šrouby nebo necháváte když jsou použitelné staré šrouby?
Měnil jsem dnes rameno, protože od jisté doby kdy jsem najel pravým kolem na obrubník mi při brzdění začalo tahat doleva. Myslel jsem si, že jsem utrhl nějaký silentblok. No ty nevypadaj nejhůř. Překvapilo mě naopak, že čep je ve stavu kdy má vůli asi jako brčko v limonádě. Ale rány od podvozku jsem žádné neslyšel. Tedy ne nějaké neobvyklé.
A poslední část a hádanka. Jakou dáváte životnost rameni se silentbloky a čepy značky VIKA? 1
Zastavil:ZZ__Top
