-> dragon_cb_cz: ja tam ten plech proste nemam, len obycajnu gumokovovu prechodku z tunela, kedze mam stare tiahlo s tou klietkou, takze ak nahodou mas, rad prijmem
-> Bukaj: ak mi ju odlozis budem rad, musim to vsetko pozhanat kym zlozim motor nech sa to urobi pri jednom
Vůle v kloubu u nového táhla řazení
20:51:29
31.05.2015
31.05.2015
30.05.2015
30.05.2015
steyr
-> Bukaj: to uz ja neviem na motore mam zvislakove a pod prevodovkou motorove
06:52:36
30.05.2015
30.05.2015
-> steyr: ...a místo silentbloků motoru dá silon, aby mu při propružení nevyskakoval kvalt...
00:38:08
30.05.2015
30.05.2015
steyr
:D kto chce mat radenie bez vole nech si navari klb z gola sady ci kriz riadenia :D
00:08:04
30.05.2015
30.05.2015
-> dragon_cb_cz 29.05.15 22:19:48: Tak pokud Darklord nebude potřebovat, tak tu kostičku můžeš teoreticky mít
Mám dvě a jen jedno auto s kostí.
Jinak nemusel ten plech potratit, prostě ho tam neměl - ten plech (spolu s kostí) byl záležitostí modelu 87 a novějších.
22:26:20
29.05.2015
29.05.2015
-> darklord: Takže jsi ho někde potratil? Mám někde táhlo řazení na kterým je navlíknoutej, asi trošičku přiohlej, ale to není nic proti ničemu... mám to pohledat?
22:22:04
29.05.2015
29.05.2015
-> dragon_cb_cz: no, to sice nekazi, ale zohnat to nejde :)
22:19:48
29.05.2015
29.05.2015
-> darklord: Ten plech v tunelu, to myslíš takový ty "brejle"? To je fakt jen kus plechu, na tom se nic moc nekazí, ne?
-> Bukaj: Jak moc dobrý jsme známý? Našla by se taky nějaká kostička pro mě?
06:56:02
27.05.2015
27.05.2015
-> darklord: Plech do runelu asi nemám, pouzdra (půlměsíce) mám v dostatečném množství
06:54:21
27.05.2015
27.05.2015
-> Bukaj: kosticku by som si aj urobil po svojom, ale problem je ten plech a puzdro do tunela
22:06:04
26.05.2015
26.05.2015
-> darklord: Komplet sadu nemám, ale nějaká nová kostička by se možná ze známosti našla...
21:25:44
26.05.2015
26.05.2015
-> Bukaj 26.05.15 19:52:07: Tak to "zaplať pánbůh" za ten molitan u druhovýroby :-/
No vidíš to, a ja som to nové 5q origo tiahlo asi pred 2-3 rokmi ešte zohnal :-)
20:27:14
26.05.2015
26.05.2015
-> Bukaj: keby si vedel o komplet sade, tak by som mal zaujem, v klude ojete, len aby to bolo funkcne a aby mi uz konecne prestalo rezonovat tiahlo pri 2300ot
19:52:07
26.05.2015
26.05.2015
Ta vůle tam být má, jinak by se přenášely vibrace z celkem měkce uloženého agregátu do řaicí páky, rachtalo by to, při přejetí nerovnosti by vyskakoval kvalt a něco by brzo upadlo.
Originál táhlo je z masivnějšího materiálu a "kost" je z gumokovu (to černé, co na druhošce je z plastu). Oka v kosti jsou oválná - u škodovek je vůle v řadičce vlastnost, nikoli závada, bohužel.
-> minno: u repliky je pod klouby kroužek z molitanu, ale tak subtilní, že nemůže přežít půl roku...
kjaždopádně je lepší repasovat původní táhlo, než dávat druhošku.
A origo nové 5q táhlo je prakticky nesehnatelné, ještě se občas zadaří sehnat 4q, které jde zkrátit...
18:44:51
26.05.2015
26.05.2015
-> BooCheer 26.05.15 15:50:32: Tak ako sep.... Mňa by skôr zaujímalo, čo je vložené v tom druhom kĺbe, na videu tam u jednej strany je vidieť niečo akoby vložené a tým pádom je tento jeden kĺb bez vôle. Originál kosť je gumokov, čiže kov obalený gumou. Nie holý "hrkajúci" plast ako toto. Inak vôle v kĺboch tam majú byť a na obidvoch stranách. Diery v kosti sú aj na novom tiahle vždy oválne. A má tam byť vôľa aj po stranách v uložení.
Tu je fotka novej origo kosti: img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_103_326__2015- 05-09_18-17-34_5.jpg (jeden "nit" od tyče radenia som odpáral a nahradil šróbom, aby som nemusel zložito meniť celé tiahlo v aute).
A na porovnanie stará vyloganá kosť vs. nová (vidno oválnu dieru u novej): img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_103_326__2015- 05-09_18-22-41_95.jpg
Sem nájdeš fotku ako má vyzerať celé originál tiahlo: skoda-virt.cz/cz/.../6505 -tahlo-razeni-4q-vs-5q
16:14:01
26.05.2015
26.05.2015
sep
-> BooCheer: :druhovýroba,on i originál má vůli ale tohle je zlo jak zpracováním tak materiálem kosti (plast).
A když tak koukám i na ty klece,to je plech jak z nočníku...nebylo lepší repasovat/sehnat nový originál?
15:50:32
26.05.2015
26.05.2015
BooCheer
Zdravím vás.Chtěl bych slyšet názor odborníků. Koupil jsem si na rapida nové kloubové táhlo řazení na pětikvalt na stránce autodíly Krbec. Vypadá to jako druhovýroba. Hned po rozbalení balíku mě zarazilo že v jednom kloubu je obrovská vůle. Má to tak být? Podle mě asi né co vy na to? vždyt to musí v otáčkách pěkně rachotit ne? A nějak celkově se mi to prostě nelíbí. Přídávám i video aby jsme si rozuměli:
