Problem brzd
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 08.05.2015 do 12.05.2015, založil/a a13sh
12.05.2015
a13sh
-> minno:
no nemuzu to zarucit,ale je to mozne 42
08:27:57
12.05.2015
-> a13sh 11.05.15 21:36:01: Tak samozrejme, pokiaľ ide len o najnutnejšiu opravu, vymeniť len to, čo akútne treba. Ale ak sú tie hadičky ešte pôvodné 32 ročné, určite by som vymenil obe, keď už sa s tým robí...
22:27:55
11.05.2015
radar75
Díky
5
22:17:42
11.05.2015
-> radar75: 4piesty si dost dlho sadaju .... marhy jedny. a teraz si sadli a kedze si menil HBV zmenila sa "vola" trnu
22:14:54
11.05.2015
radar75
Díky ja som prv myslel keď mi nebrzdilo že ho budem musieť došponovať... a terazky povoliť 3
22:00:57
11.05.2015
peti
-> MOLSO: 40
22:00:26
11.05.2015
-> peti: 3 sekundy kurna 47
22:00:09
11.05.2015
-> radar75: pod HBV máš trn. mas ho moc vyskrutkovany a nevracia sa ti tlak od brzdičov . sundat hbv trn malinko zasrobovat a vratit nazad.
22:00:06
11.05.2015
peti
-> radar75: mala vola medzi HBV a trnom na posilovaci , neupusti tlak pri povoleni pedalu, volu treba nastavit pri kazdej výmene valca
21:56:27
11.05.2015
radar75
Ja som zase robil repas 4piestov na Rapide. Výmena gumičiek - prachoviek na 4p + nové hadičky na predných kolesách, nové ovzdušňováky a zo začiatku slabo brzdilo, potom mi 2 x padol pedál dole, tak som vymenil aj HBV, znovu ovzdušňovanie ale už strojom kompresorom a tiež spadol dole, tak som stratil nevy a jazdil som pomaličky a brzdy sa chytili. Myslel som že len niekde je špina v HBV a nechal som ho nech sa poriadne rozchdí. M8m nabehané od opravy cca 1000 km a teraz je problém iný brzdy mi začali brzdiť ako bláznivé na jemný dotyk, aj som sa zaradoval ako brzdia, ale tak mi začali tlakovať, že som jazdil s pribrzdeným kolesom. Keď vychladli znova brzdili po starom, ale na ďalší deň sa to zopakovalo, tak som na výlete cezkopec Štós šiel len na ručnej brzde bez dotyku nohy, ale aj tak sopm musel povoliť ovzdušňovák aby som vedel aspoň domov dôjsť. V čom môže byť problém? Dnes som musel núdzovo stúpiť na brzdu tak to prekne zabrzdilo, ale nesnažímm sa šliapať na brzdu kým to nie je nutné.10
21:36:01
11.05.2015
a13sh
No sla nam pres to na kotouce vazelina,tak jsme to vymenili a ja to zaskatulkoval pod prace na brzdach :) leve kolo zasmykuje,tak nevidim duvod proc do neho rypat a menit tam hadicky nebo dokonce trubky... problem je druha strana,takze se bude postupne resit 4
20:11:01
11.05.2015
-> a13sh: Ale to na linku nie je súčasť bŕzd. A už vôbec to nie je gufero. Je to filcový tesniaci krúžok náboja.
A ak už meniť hadičku, tak rovno obidve. A keď už hadičky, tak rovno aj trubičky, ak už nie sú 100%.
20:22:21
10.05.2015
a13sh
-> minno:
myslel jsem toto www.amd-autodily.cz/predn i-naprava/krouzek-tesnici- predniho-naboje.html
pristi vikend si s tou stranou jeste pohrajem a dam vedet jak to dopadlo 4 mam i jednu novou nahradni hadicku,tak ji tam asi rovnou prdnem
19:11:19
09.05.2015
-> a13sh 08.05.15 22:26:21: guferkami myslíš čo, prachovky?
Inak nové brzdy si musia najskôr sadnúť a až potom brzdia tak, ako majú.
Ak sa to nebude zlepšovať, tak potom je možných príčin viac. Nepribrzďuje ti jedno koleso? (otestovať vyheverovaním predku a vyskúšať, či sa obe kolesá otáčajú voľne). Ak by pribrzďovalo, môže byť vadná brzdová hadica.
Brzdy si pri skladaní namazal (gumičky, piestiky), aby chodili zľahka?
upraveno 2x, naposled 09.05.2015 19:12:04
22:32:25
08.05.2015
a13sh
-> stepan:
No ty blaho hned rano se tam ohnu,diky! 1
22:29:23
08.05.2015
stepan
-> a13sh: Na zhasnutí kontrolky musíš sáhnout pod pedály a přecvaknout spínač.
22:26:21
08.05.2015
a13sh
Chlapi na uzovce rv 83 se mi rozla kontrolka brzd pote co to uz nejakou dobu spatne na predku brzdilo. Rozhodili jsme ten predek, komplet vsechno vycistili, dali nove desticky, nove guferka, na kazde strane po jednom novem pistku (druhy na obou stranach chodil) i s gumickama a vysledek je ten,ze leve predni kolo uz smykuje,ale prave k tomu ne a ne dokopat. Ke vsemu porad sviti ta kontrolka brzd (kapalina tam samozrejme je). Na co jeste kouknout?
Predem diky za rady a tipy.
