Rapid výměna ktoučů
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 18.01.2015 do 27.02.2015, založil/a Robert 106
27.02.2015
david 105
-> MATTESS: nevedel som nič take najsť
07:36:52
27.02.2015
-> david 105 26.02.15 21:36:26: nikdo neříká nic o novém tématu, ale logicky použít nějaké již založené. Ptát se na barvu karoserie v sekci podvozek v tématu o kotoučích je hodně mimo mísu
O laku je tu témat dost, např.
skoda-virt.cz/cz/.../1053 63-barva-rapida-130-nl-zna te?gotopost=1...
skoda-virt.cz/cz/.../7682 3-jaky-je-to-odstin?gotopo st=1...
Vybírat je z čeho
skoda-virt.cz/cz?searchst r=...
upraveno 1x, naposled 27.02.2015 07:37:21
22:06:19
26.02.2015
david 105
-> Martin NM: no aj ja si myslím, no uvidíme čo z toho bude1
22:04:09
26.02.2015
Martin NM
-> david 105: no vyzerá to tak ale zaručiť ti to neviem...
21:54:01
26.02.2015
david 105
-> Martin NM: neviem či to dobre vidím je to červeň apolo ?
21:45:29
26.02.2015
Martin NM
-> david 105: kukni si toto: www.veteran.wbs.cz/Vzorni ky-barev.html 4
21:43:00
26.02.2015
david 105
-> MATTESS: no ja som skôr myslel že či sa dávala na 130 alebo 135. Z tých vzorníkov sa neviem vysomáriť 3
21:36:26
26.02.2015
david 105
-> MATTESS: nechcel som zakladať novú tému 4 ale ďakujem za ten vzorník
21:33:23
26.02.2015
-> david 105: co má tvůj dotaz společného s výměnou kotoučů?81
Vzorníky třeba tady
pragos.cz/veterani/clanek ?id=90
20:06:03
26.02.2015
david 105
Tak viete dakto ? Prípadne od akeho roku sa dávala taká farba.
19:27:40
26.02.2015
david 105
Aby som nezakladal zbytočnu temu spytam sa tu. Poraďte prosím vás, na aké rapidky sa dávala taká farba ako je na foto. Ďakujem za odpoveď.
zvětšit Rapid výměna ktoučů - obrázek od david 105 vložen 26.02.2015 19:27:40
upraveno 1x, naposled 26.02.2015 19:44:39
22:31:08
18.01.2015
Já to taky nedělám na moment. Nasadím kolo a pomalu točím rukou. To je potřeba, aby se nevymáčkly důlky v ložisku (aspoň jsem to kdysi četl). No a je to o citu. Kolo musí jít lehce a pozvolna se dotočit. Jakmile to začne trochu víc váznout, tak zpět a vrznout závlačku.
21:43:02
18.01.2015
Nasadím kolo na náboj,utáhnu kolový matky.Roztočím pomalu kolo a klíčem pozvolna dotahuju ložisko s citem. Potom o 1/6 povolím. Nesmí to mít příliš vůli a zase když to bude stažený - bude se to zahřívat (starý ložiska to přílišný dotažení odrovná). Po pár km zvednout a zkusit vůli.
21:33:50
18.01.2015
stále neviem načo momenťák. Zrovna toto je vec, kde sa hrá skor na cit ako hodnotu momentu. Náboj sa musí otáčať ľahko, ale nesmie mať radiálnu vôľu. Je lepšie nechať ho trošičku utiahnutejší, než aby ločkalo koleso. Po pár km zdvihnúť a znova skontrolovať, zvykne sa to nejak usadiť a spravidla to treba ešte máličko dotiahnuť.
21:16:52
18.01.2015
Robert 106
Taky mám Lídlí momenťák.
Pokud je to jak jak říkáte tak to je v pohodě. předpokládám že stav ložisek by měl být dobrý sic v tom nikdo 15 let nebyl a předtím asi taky ne to nevím, ale když sme to auto kupovali v 98 tak to byl prakticky stav nového vozu dokonce i smrděl novotou kolik měl najeto už teda fakt nevím.
Zřejmě stál pořád v garáži co si tak vzpomínám.
Když sundám kolo tak s tím otočím za šteft jedním prstem krásně se točí
20:15:28
18.01.2015
ochoda
-> xerox422: Ajo! To sem tak zkoušel, bohužel mě jde tak do 18Nm.
20:13:04
18.01.2015
xerox422
-> Robert 106: odporučujem ty vymenit/doplnit vazelinu ked si už tam, v mojom pripade to pomohlo, lahšie otoočiš volantom (mam zly 1 zvislak).
Ten momentak, aj ja mam momentak ktorý začina približke ako tebe, ale da sa na nom nastavit aj 5Nm aj ked nie je nanom napisane, a je to momentak z Lidl. Skus možno pojde aj tebe.
Pokličku vyklepat, najlepsie mensie kladivo položit na nu (klin stranou) a vačsim klepat na menšie, postupne po obvode. až kym povoli.
upraveno 3x, naposled 18.01.2015 20:16:52
20:03:44
18.01.2015
ochoda
Běžně sem náboje sundával a pak je tam vracel a jen sem to majinko namáznul ještě a nejakej problém nepozoruju. S tim momentem, usazoval sem náboje podle Andrta, ale jelikož nevlastním momenťák s tak malým momentem stejně jako ty, tak jsem si někde vyzkoušel ten nejmenší moment momentovýho klíče, jaká je k tomu potřeba síla (rukojeť sem držel ve vzdálenosti kde budu držet klíč kterým budu utahovat náboj) no a 15Nm byla cca poloviční síla (prostě aby si to sedlo) a těch 5Nm sem předpokládal že bude hovno takže to je utažený fakt jen tak aby se neřeklo a zatim s tím nemám problém. (u nových ložisek a podobně by to asi chtělo momenťák, ale když už to jednou bylo složený...)
20:01:54
18.01.2015
Robert 106
-> MOLSO: Díky tedy vidím to tak, že bych koupil ty Feroda a nechám je stočit.
Co s tou demontáží náboje dá se to nějak šikovně rozebrat s ohledem na fakt, že hlavní účel úkonu je výměna kotouče ?
upraveno 1x, naposled 18.01.2015 20:02:23
19:57:45
18.01.2015
-> Robert 106: 2pist 252mm 4pist 247mm
19:55:59
18.01.2015
Robert 106
Teď sem koukal do Andrta žádná zmínka jiné velikosti kotouče ani jeho rozměry sem tam nenašel.
Jaké má mít tedy kotouč na čtyřpístky rozměry ?
19:47:15
18.01.2015
Robert 106
Vrtaný Starline sem nikde nenašel vím že byly v kelly, ale už tam nejsou
19:43:17
18.01.2015
exwrcteam
starline sou prekupnici :))) nikdy nevite co si kupujete...1
19:37:33
18.01.2015
stepan
-> Robert 106: Desky bych asi nebral, ale kotouče na škodovce mám (chlazený) a jsou v pohodě.
19:29:31
18.01.2015
Robert 106
Mé opakované zkušenosti se starline ne na škodovce sou desky nebrzdí na kotouč jednou šlápneš a můžeš ho vyhodit.
Máte je tu někdo odzkoušené ?
19:28:34
18.01.2015
Matsoft
Ale delaj se jen 120. Takze prumerove sliznout...
19:28:27
18.01.2015
Matsoft
19:27:22
18.01.2015
Matsoft
Zcela paradoxne mi jeden stary soustruznik doporucil Starline. Pry se kvalitni kotouc pozna podle toho jake tvori spony pri obrabeni. A pry Starline je zcela OK... Narozdil od jinych...
19:21:06
18.01.2015
Robert 106
Poradíte někdo kde sehnat nějaký co máte vyzkoušený ?
19:16:35
18.01.2015
Robert 106
To sem netušil, že v tom je rozdíl Děkuji
19:04:33
18.01.2015
Tie kotuce ale musis trochu stiahnut na sustruhu, maju na 4p brzdy moc velky priemer (a mensiu hrubku, ale to asi az tak nevadi). Idealne keby si zohnal kotuce na 130
18:55:16
18.01.2015
Robert 106
Ahoj,
čeká mě výměna kotoučů na Rapidu. Postup jak rozebrat náboj sem si přečetl v knížce.
Jen by mě zajímalo, když teda vypáčím tu pokličku - čím ? ( dle obrázku by se asi hodila spona z výfuku ze 100 ky kterou nemám)
Povolím matku stáhnu to dolů - předpokládám roztžení ložiska - dá se to zase zpátky smontovat aniž bych cokoliv měnil jen doplnil vazelínu ??
Bojím se toho dotahování nejdřív 15Nm pak 5Nm to je citovka momenťák mi začíná 28 Nm
Když to utáhnu moc nebo málo tak vymelu ložiska.
Kotouče by byly dobrý třeba tyhle ?
www.autotypautodily.cz/cz -detail-185712-kotouc-brzd ovy-skoda-100-105-120-fero do-113-430210.html
dík Robert
upraveno 1x, naposled 18.01.2015 18:55:59
