Pružiny
153 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 03.12.2014 do 21.09.2018, založil/a Winged_Arrow
řekl bych, že už pružiny nemají.
-> Shader: myslím že to bolo asi 300mm
Ví někdo? Dík.
Zdravím
Neví někdo jakou volnou délku mají zadní pružiny od Kalmar-moorsport pro škodu 130? Mám je na autě, ale už si nemůžu vzpomenout jaká byla jejich délka?!
-> Tuner#2 - zrušená registrace 13.08.18 21:16:11: Díky.. Asi mi tedy nic jiného nezbude..
-> Tuner#2: No původně jsem chtěl říznout seriové, ale ty co mám na autě už vypadají celkem dost rezavé a mám možnost mít ty Rallye za 1000,- Jde mi hlavně o to prostě jen snížit předek, ať to auto trochu vypadá.
-> kraska98 13.08.18 21:28:48: Ty rallye jsou dělané podle L/A, délka myslím 260mm a jsou v podstatě měkčí než když řízneš sérii. Ty okruhové jsou tužší a proto i při kratší volné délce nebude auto zásadně níže než s těma rallye, ale bude alespoň nějak fungovat. Když by těch 220mm bylo pro někoho málo, tak se dá udělat podložka do nápravnice.
-> Tuner#2: Jak to myslíš seriové ? Co se týče tvrdosti, nebo délky ? Chtěl bych na škodovku něco decentního, tak o 1,5 - 2 závity kratší, než origo. Ty Rallye jsou kratší o 30mm, kolik to je cca závitů ? S těmi okruhovými to podle mě bude už moc nízko.
-> Kocvin 13.08.18 20:49:28: Okruhové speedpro mají 71kN, takže je to reálná náhrada těch mých jen nepatrně měkčí. Hlavně nezkracovat, oni si sednou a nebrat ty rallye, ty jsou prakticky sériové.
Jaké by jste mi doporučili přední pružiny na šedou ? Chtěl jsem kdysi od T#2, ale nějak jsem to propásl, pak jsem koukal po strunách co nabízel Kalmar, ale taky už je na stránkách nemá..
Co jsem se díval, tak nabízí speedpro nějaké okruhové, ale to je tak všechno..
-> Mr._Nosferatu: LESJÖFORS,ale počítej s dražší cenou
Jeden rychlý dotaz, který výrobce je kvalitnější(lepší) CS GERMANY nebo LESJÖFORS ?
Někdo tu chtěl foto jak je to vysoko ty Kalmarácký 213mm. Tak asi takhle, guma 175/70. Pro mě uplně akorát. Nízká škodovka už mě nebaví.
-> vhml: pokud si dobře pamatuji tak Pick up ma o dva závity vic a průměr 12,4. volna delka stejna ale bacha jsou asi 3druhy...
-> vhml: O kolik je tužší v číslech nevím, ale je to dost znatelně tvrdší,i když vezu plný kufr a max počet osob pořád to nesedí. Vyjmečně jezdím i s vozíkem cca 800kg dřeva a nesedí to,vypadá to jak když v normální feldě sedí dva lidi. Jsem s tím naprosto spokojený,myslím že je to ideální volba pokud potřebuješ vozit plný kufr nebo s vozíkem....
Tak nějak to vypadá=)
-> vhml: Existují i pružiny na vanpluse pro Rusko, takže by měly kombíka na zadku zvednou o 5cm ...
-> Tomaso435 08.09.15 19:39:16: tak to je v pořádku. A nemá felda jinde navařený misky? Nebo to platí jen vepředu?
-> vhml: ta pikapová z toho udělá náklaďák. měl se je na fávu a sneslo to brutální přetížení a furt ty kola nebyly v podběhu na doraz
-> tibor1 08.09.15 19:28:55: a ta pikapová je o kolik delší/tužší?
-> vhml: Zadní z favoritu pickup tam pasují kus za kus a jsou tvrdší,mám je taky, kupoval jsem je na www.autobyznys.cz
-> havlik: Asi jedině ten vanplus nebo fávo pickup. Nafta a podobně tam se tušim liší jen předek.
-> vhml: Felicia Vanplus nemá tvrdší pružiny?
e: favopickup www.jbautodily.cz/zadni-p ruziny-1/zadni-pruzina-cz- skoda-favorit-pick-up
Lze nějak přitvrdit zadek na kombíkový feldě 1,3? Otec si to teď pořídil místo Pikapa, přijde tam LPG a když to naloží tak tahá zadek po zemi. Nějaký pera třeba z nafty? Z favoritího pikapa ( kde je ale vzit? ) ?
-> Antony: tak to mame rovnako , na to je jediná rada jedno kolo ide po stredovej ciare
-> castrol: tak to máme taky
a klidně 10 cm hrbol na silnici 1. třídy
-> Antony: no ak mate vyjazdene kolaje ako u nas tak ano mate
-> castrol: tak v tom případě máme u nás silnice nap.ču.
-> Antony: sak to nemas nijak extremne nizko
Tak nezatížený auto má přední ližinu od země necelých 90mm. .
Má někdo na vlečce ty Kalmarovi zadky ?
Budu muset upravit domky,anebo to ještě tak nějak vyjde ?
-> George88: He he :) ..tak uvidíme,neříkám že bych si to nedokázal představit
-> ondie: Vem ty 213 a když to bude pro tebe moc nizko, vyměním to stebou za moje 220
-> ochoda: Tak když se povede,vyfoť..
Cena je pěkná a když jsme si ověřili,že nejsou problémy ani s dodáním,tak o tom uvažuju.
Jen nevim jestli dát 213 nebo 248mm co tam maj,bude to v podstatě na seriový auto (max.tlumiče od kůrky) a jde mi primárně o vzhled (snížit díru mezi kolem a lemem v podběhu) ,tak nevim.
S autem se jezdí všudemožně,tak abych u velkýho snížení pozdějc nelitoval.
-> Antony: Těžko říct hele.
Nesmíš se toho bát, zahoď ližinu.
...teď jak sem to měl hodně dole tak mám pokroucený konce spodních ramen a vomlácený držáky stabíku na mostě.
-> ondie: KDyž si na to někdy vzpomenu tak vyfotím.
Edit: img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../10681_2015-0 4-23_21-33-14_69.jpg ...tohle je ná řízlejch sériích, ale teď to vypadá hodně podobně vysoko.
-> ochoda 03.09.15 19:26:55: máš nějaký foto,jak to s nima vypadá ?
-> Antony - zrušená registrace 03.09.15 19:36:49: hele já bez ližiny taky neškrtám :-) Ale mám ji kousek přes ramena, takže od mostu je cca 6cm.
-> Antony: ja som mal 4 alebo 5mm platnu dural by som mal tak na jednu kochacku
-> Tuner#2: z hlavy nevím, ale už jsem někam dával fotku. Změřím to zítra pro porovnání
-> Antony - zrušená registrace 03.09.15 19:36:49: Jak vysoko máš nejnižší bod auta? Já příčku s lyžinou 9cm, přední náprava spodky předních ramen u nápravnice 9cm a zatím vše OK.
-> castrol: no nevím
raději obětuju 4mm duralu, než roztrženej most a podlahu
-> Antony: daj preč lizinu odkedy som ju predral tak som novú nedal a uz neskrtam
-> ochoda: kurňa, jak vy to děláte. Já mám od T2 220mm pneu 185/60 na 13 a přední ližinu mám odřenou jak sviň. A to jsem nikdy neopustil asfalt. .
-> ochoda: srabe
Takjen dodám, že jak sem se tý 213mm pružiny bál, že to bude nízko, tak to vůbec nízko není. Konečně můžu lítat po okreskách a nenechám všude podvozek. A tuhý to při jízdě je taky celkem hezky.
Uřezaná série a Kalmarácká 213mm, tak sem na to zvědav. A mám problém jako každej druhej škodovák, málo místa k dorazu.
Jenže ne dole, ale nahoře.
-> ondie: jj, ale třeba už je má skladem...
Tak sem objednal u Kalmara ty přední, a v pondělí mi je maj odesílat. Tak uvidime.
-> George88: Jak teda,tys to u Kalmara nakonec stornoval a máš nakonec Speedpro ?
Já jestli to má teda cenu vůbec zkoušet se takhle trápit
-> ondie 20.08.15 23:52:01: Posledni zkusenost ma George88 ze bohuzel nemaji, nicmene to neni zla alternativa k mym 80kN.
