Nové platničky sa otierajú o disk (felícia)
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 03.11.2014 do 14.11.2014, založil/a Mi-sho_preca
14.11.2014
Frederik
cerpadlo z ostrekovaca (z embecky) dava v pohode 50PSI / 3,5bar co som skusal dalej som uz nechcel ist ale uz zacinali klesat otacky pomalicky tak asi by to nedalo vyse ako 5bar ale to aj tak by malo z velkou rezervou stacit na odvzdusnovanie2 2
upraveno 1x, naposled 14.11.2014 19:01:36
22:36:57
12.11.2014
Majklsto
-> castrol: mi hovor, to bola blbost roka čo som urobil :D
14:05:42
11.11.2014
-> Majklsto: to je kurvamoc 8atmosfer
10:50:58
11.11.2014
Majklsto
-> Mi-sho_preca: to natlakovanie nádržky funguje, ale treba to robit s cizom. Mna raz napadlo fuknut do nadrzky na brzdovku kompresorom, no nejak som si neuvedomil, že 8 atmosfer bude asi vela. Brzdovka bola všade. Na aute, na mne, proste všade.
21:15:12
05.11.2014
-> Mi-sho_preca: mechanici bývajú ešte viac drbnutejší ako predavači.
17:12:24
05.11.2014
-> Mi-sho_preca: tak totok bol predavac co nechcel zarobit 1
17:10:16
05.11.2014
Mi-sho_preca
OK, je to len taká myšlienka, myslel som že keď je potrubie voľne prechodné tak to nepotrebuje priveľký tlak, ja rozmýšľam skôr nad natlakovaní nádobky, na youtube som videl nejaké tie videá ala Do it yourself celkom jednoduché a asi to aj je funkčné, tlak tam je od 0,7-1 baru (10-15 PSI) takže to je celkom poriadny tlak a veru to čerpadielko by to nedalo ani náhodou ....
Jo ešte jedna perlička, keď som bol kupovať to mazivo na brzdový valček tak mi v jednom nemenovanom servise (vo VK pri Nowke) povedali že v živote o tom nepočuli a že sa tam nič nedáva, citujem "choď sa spýtať do garáže mechanikov ako to máš spraviť" dobré nie ?
15:52:18
05.11.2014
-> Mi-sho_preca: tam treba asi tlak a ten motorcek to neda
07:12:05
05.11.2014
Mi-sho_preca
Tieto produkty poznám, ja sa len pýtam či by to šlo aj stým čerpadlom ostrekovačov... predca čerpadlo je súčasťou auta a netreba žiadna investícia...
20:43:40
04.11.2014
-> Mi-sho_preca: Jestli chceš řešit něco jinýho než šlapání, tak potom www.uni-max.cz/odsavacka- brzdove-kapaliny-sada/d
nebo
www.uni-max.cz/odsavacka- brzdove-kapaliny-max/d
Samozřemě nemluvím o profi zařízeních (plnička), nebo o prostým zmrvení víčka montáží ventilku a natlakování nádobky...
20:06:14
04.11.2014
Mi-sho_preca
Ešte som popri odvzdušnovaní rozmýšľal nad tým či by sa to nedalo uľahčiť namontovaním čerpadielka ostrekovačov na odvzušňovák, šlo by to či ten tlak ktorý vytvára je malý ?
19:24:24
04.11.2014
-> Mi-sho_preca: Jestli jsi měl pístky venku a dával jsi nové těsnění - vyčistil jsi dokonale tu drážku, do který se těsnění dává? Lze to vyškrábat například ohnutým šroubovákem, nicméně nejlíp se mi osvědčila stopková bruska a lehce to přebrousit. Pak gumičky namazat buď speciálním mazivem na brzdy, nicméně s úspěchem používám glycerín (lze koupit v lékárně a stojí pár korun). Pístek musí jít zamáčknout rukou.
O obrušování destiček jsme mluvili. Ale ne o činnejch plochách, ale o plochách, kde se dotýkají brzdiče. Tam musej jít suvně (neboli bez potíží, ael bez větší vůle).... Takže buď pilník, nebo bruska. Většinou to stačí nepatrně líznout.
19:05:57
04.11.2014
-> Mi-sho_preca: pojde to ale toho bordelu 36
19:03:13
04.11.2014
Mi-sho_preca
Hovorte mi niečo o tom ... pre moje ego je to otras ktorý budem fakt dlho dávať dokopy.
POSLEDNÁ OTÁZKA do budúcna, ked sme sa "rozprávali" o tom brúsení tých platničiek, mohol by som ich zbrúsiť obyčajným šmirgľom nejakou 60kov ? či by to šlo pomaly ? 218
17:16:40
04.11.2014
-> ozzman1000: 47
17:15:33
04.11.2014
ozzman1000
-> castrol:
veď preto to odporúčam...Pán Brat zjavne nemá ahnung o tom čo to znamená "sypať peniaze do auta" 1
17:11:44
04.11.2014
to bude prievan v penazenke
17:06:51
04.11.2014
ozzman1000
-> Mi-sho_preca:
ak nie je spokojný odporuč Pánovi Bratovi aby navštívil s daným vozidlom autorizovaný servis VW/Škoda/Seat. Super prístup, ešte lepšie ceny a fakt že priam bažia a prahnú po opravách 15 a viac ročných vehiklov mu zaručí zdravý spánok a spoľahlivú prevádzku vozu 4
16:37:03
04.11.2014
Mi-sho_preca
Takže všetko som nahodil, odvzdušnil a zistil že je treba aj trocha zbrúsiť z platničiek no všetko je OK , ako som sa pohol z dielne (parkovisko) začalo škripotať ľavé predné ložisko (téma niekolko dní dozadu), môj Pán Brat mi povedal že som idiot že do toho auta sype peniaze a nič nieje opravené včas, že už dlhšie čakať nebude a dal to račej do servisu.
Nechcem zachádzať do vulgarizmov no pár by si zaslúžil.....
12:29:02
04.11.2014
Mi-sho_preca
to mi vraveli aj v servise... no jenako to tam stále nejde ....ja už neviem čo je stým, všetko prebrúsené teoreticky by to tam malo ísť paráde, no nejde to ta vôbec .....
12:22:12
04.11.2014
-> Mi-sho_preca: Kladivom to určite nie je OK. Namazal si to, ako som ti písal? Na sucho to tam ísť nemôže.
12:18:54
04.11.2014
Mi-sho_preca
Mám nové piestiky, vnútro som vybrúsil šmirglom 800vkou tak že bez vnútorného tesnenia tam pekne behá, ako náhle som tam dal to tesnenie tak tam ide dosť ťažko a to tak že mu tam musím pomôcť kladivom.... je to stále OK?
11:46:31
04.11.2014
ozzman1000
-> Mi-sho_preca: tak ako píše -> minno: akurát budeš onanovať s povolením odvzdušňovákov a odvzdušnením. Ideálne rozobrať to, vyčistiť a nové manžetky.
08:57:38
04.11.2014
-> Mi-sho_preca: no tak v čom je potom problém? Buď sú platničky moc hrubé (treba ich trochu obrúsiť - obloženie), alebo viaznu piestiky. Piestiky si predpokladám nevyberal. Ak je to tak, keď už si sa s tým tak bavil, mal si piestiky vybrať von, aspoň ich skontrolovať a zložiť s novými gumičkami a namazať to mazivom na brzdy.
08:36:28
04.11.2014
Mi-sho_preca
-> minno:
platničky o kotuč.
07:50:20
04.11.2014
-> Mi-sho_preca 03.11.14 20:11:24: predné brzdy drú o kotúč brzdy drú o kotúč, alebo platničky drú o kotúč?
Inak popis fakt jak hovado.
22:13:36
03.11.2014
-> Stepan FUN: taky tak
22:07:43
03.11.2014
-> Mi-sho_preca: Běžně jsem destičky lehce ubrušoval. Musej jít do toho třmenu "suvně"...
21:27:24
03.11.2014
ozzman1000
-> Mi-sho_preca:
ak boli staré platničky max. opotrebované to znamená že bol maximálne aj vysunutý piestik zo strmeňa čo sa mohlo podpísať na jeho stave (hrdza). skontroluj piestiky či nie sú hrdzavé a behajú ľahko. Skontroluj aj manžety v akom sú stave.
20:30:23
03.11.2014
Mi-sho_preca
Práve že sa veľmi nehýbu..... Ako som strmene strekol tie funkčné plochy som som vybrúsil na kov.
20:27:02
03.11.2014
-> Mi-sho_preca: platnicky chodia v strmenoch lahko ?
20:20:15
03.11.2014
Tuten popis je nahovno, dodej foto.
20:18:33
03.11.2014
Mi-sho_preca
"tryčky" VODIACE ČAPY strmeňov
čo som robil ?
Menil som vpredu platničky a maľoval strmene ( na brzdách som vyšroboval tie vodiace strmene)
vzadu na brzdách som menil všetky pružiny a obloženie
20:13:56
03.11.2014
Dušan
-> Mi-sho_preca: jaky tycky? Co jsi delal krome vymeny desticek ?
20:11:24
03.11.2014
Mi-sho_preca
Zdravím, dnes som menil obloženia vzadu a vpredu platničky (tie staré boli maximálne opotrebované)
predné brzdy som rozobral(vytiahol tie tyčky, dôkladne zakril všetky otvori) namaľoval, zložil, poriadne naklepol valček, (dosť ťažko šiel dole avšak netečie) a nahodil späť na koleso s novými platničkami
všetko som odvzdušnil tak ako sa má, a predné brzdy drú o kotúč, myslel som si že to bude v tých podložkách čo sú pod platničkami, vybral som ich a aj tak to robí, neviem vôbec kde je problém. 150 150 150 150 150 150 150 150
