startér z Felicie
04:27:51
08.09.2015
08.09.2015
Mr._Nosferatu
-> Lukyn Fakír: Já ho tam dal jako nouzovku, než jsem koupil novej
22:59:58
07.09.2015
07.09.2015
Lukyn Fakír
-> Mr._Nosferatu: jako mě je jasný že nafta potřebuje silnější aby ho to roztočilo ale potřebuje ho vyměnit a má z benzinu no tak prej jestli by to šlo aby nemusel shánět
12:01:36
07.09.2015
07.09.2015
Mr._Nosferatu
-> Lukyn Fakír: jezdil jsem tak asi 3 měsíce, ale to byly teploty nad nulou, nevím co by to udělalo třeba v -15°C ....
11:19:02
07.09.2015
07.09.2015
Lukyn Fakír
Zdravím, nechci zakládat nové téma využiju tohoto, kamarad se mě ptal nemá s tím žadné skušenosti s feldama, ma 1.9D a má na výmenu startér zánovní z 1.6ky benzínu, šel by tento startér z benzínu na naftu? děkujem za rady a názory
17:27:23
23.07.2014
23.07.2014
rikaso
všem děkuji za rady nakonec to byla jen zkorodovaná kostra :)
16:32:55
23.07.2014
23.07.2014
-> vhml:
Nebo uhlíky
Nebo uhlíky
16:30:01
23.07.2014
23.07.2014
-> rikaso 23.07.14 16:27:19: takže cívka...
16:27:19
23.07.2014
23.07.2014
rikaso
pastorek v motoru vyjede, ale neotáčí se, venku se normálně točí ... když jsem zkusil to s tím kabelem tak nebyla žádná změna :(
15:46:28
23.07.2014
23.07.2014
OJOUCH
-> rikaso: Vem silnejsi kabel a jeden konec dej na + u baterky a ten druhej dej na konektor u starteru co davas ten zlutej kabel starter by mel tocit . Timto zjistis pokud by byla zavada na spinacce nebo v kabelazi po ceste!
15:34:47
23.07.2014
23.07.2014
Nemáš dost proudu na sepnutí cívky.
Sundej cívku , vyndej jádro, očisti, lehce mázni.
Pokud to nepomůže, tak špatná baterka, kostra, přívod do cívky atd.
14:29:51
23.07.2014
23.07.2014
rikaso
Dobrý den, mám problém dneska jsem měnil startér ve svém rapidu za předělaný startér z feliciee. Když je venku tak se točí a vše je ok, ale když ho dám do auta tak lze slyšet jen cvaknutí a neotáčí se :( ... nevíte někdo kde by mohla být chyba? jo a zůstal mi ten červenej drát a někde jsem četl, že ho lze nechat volně nebo dát na očko k ostatním, zkusil jsem obojí a žádná změna
