Šrouby do čtyřpístků
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 06.07.2014 do 19.08.2014, založil/a SilverFox
19.08.2014
tukanovec83
konečně mám brzdy :) vše funguje...
19:47:02
18.08.2014
tukanovec83
to jsem koupil, prostě ze škody 130, ale dali mi tohle, už sou nastříkaný, tak ej stočím
19:45:29
18.08.2014
-> tukanovec83: tak kup origo na 4písty a máš to
19:26:06
18.08.2014
-> tukanovec83: 5 mm
19:25:31
18.08.2014
tukanovec83
to je dost.. :D
19:21:39
18.08.2014
-> tukanovec83: na 247mm
19:18:36
18.08.2014
tukanovec83
další dotaz, o kolik stočit nové kotouče na 100 kvuli 4p? jinak vymezovací podložky sehnat je docela problém ;)
22:20:23
15.08.2014
tukanovec83
díky hoši, už sem si to našel v katalogu, začínám :)
20:14:44
15.08.2014
Antony - zrušená registrace
-> tukanovec83: je pérovka dobrej nápad?
20:11:46
15.08.2014
Dušan
-> tukanovec83: tam kde se prodavaji dobre srouby se budou prodavat i podlozky o sile 0.1mm a vice takze podkladej.
20:02:49
15.08.2014
-> tukanovec83 15.08.14 20:00:40: Mezi držák brzdiče a brzdič samotný jsou speciální různě silné podložky, aby jsi měl třmen ve středu kotouče.
20:00:40
15.08.2014
tukanovec83
díky, dal jsem podložku, pérovku a je to good, ale řeším mnohem větší problém a to ten, že když to dotáhnu, vnitřní destička se mi opře o kotouč a nejde s tím hnout :( má být mezi držákem a třmenem nějaká vymezovací podložka? nebo čím to může být způsobeno? Náboje mám dotáhnutý správně, pístky mám vytočený z nerezu, origo pístek jsem naměřil výšku 29,5mm a ty moje mají 30mm, ale v tom bych rozhodně problém neviděl :( už mě ty čtyřpísty po čtvrté vypekli :(
23:25:44
14.08.2014
Kuladmin
-> tukanovec83: Má rada sice podložka ano ale i tak bych to prostě na konci zbrousil (ten šroub). Kašli na povrchovku ta je teď už stejně v místě zavitu k.o. Pořádně to bud namaž vazelínou co snese teplo nebo zakápni resp ten konec ponoř do barvy a utáhni a máš to vyřešené. Dyť jsou to jen brzdy že....
19:27:49
13.08.2014
tukanovec83
takže jsem provrtal o 0.5mm díry v 4p a ty šrouby jsou asi i delší na dříku, protože se mi dotáhne závit po konec a šroub ještě není cca o 1,5mm opřenej o brzdič...:( co s tím? nějakou podložku?
21:06:23
16.07.2014
-> SilverFox: toho se všude válí1
17:56:04
16.07.2014
SilverFox
Dneska jsem zjistil že jdou použít šrouby ze spoje šenkl-pherson z nissan silvia s12. Veškerý rozměry a třída pevnosti odpovídají 1 Pokud to teda někomu pomůže... 3
17:49:38
08.07.2014
tukanovec83
-> rsvancara: vyřešeno, v Poděbradech jsem objevil krám, kde má paní na škodifky uplně vše :)) ale mám stejnej problém s těma šroubama co držej brzdiče, provrtám větší díru v brzdiči asi....šrouby jsou už v zinku
07:00:33
08.07.2014
-> tukanovec83: zober so sebou do obchodaku s tesneniami, a vyber si spravny o-kruzok co bude pasovat a prezije brzdovku, alebo aspon bezne ropne chemikalie
06:56:48
08.07.2014
rsvancara
-> tukanovec83: Já je budu teď někdy vyrábět. Dostatečně silnou gumu ještě mám, kulatý raznice taky (poprvé jsem to stříhal malejma kulatejma nůžkama na nehty podle těch starých a fungovalo to taky).
Oni ne že by v tý sadě od Rubeny nebyly, je tam hadička a nařezej si to (nějak mi sice uniká, jak to má člověk udělat doma na koleně aby to nebylo křivý a neteklo to jak Dunaj....).
20:21:19
07.07.2014
tukanovec83
sakra zítra na to jdu, snad s tím nebudu mít problém, ale problém mám s tím, že jsem koupil sadu gumiček a nejsou tam gumičky mezi půlky brzdiče :( a ty starý už nemám, teda jednu mám, tak leda jako vzorovou, poradí mi někdo kde to sehnat? případně jaký rozměry? díky
16:24:36
07.07.2014
Ultim
-> SilverFox: jo, ja to vzdycky povoloval klicem na kola, kterym jsem sundaval kolo.
16:13:25
07.07.2014
SilverFox
Ty se 17mm hlavou jsou běžnější? Resp. sundam je z libovolný 120 s 2p?
20:43:30
06.07.2014
Může se stát že nepasuje. Rozměr závitu je stejnej. Ale existují šrouby s 19mm hlavou a ty tam nejdou. Se 17mm pasujou.
15:06:49
06.07.2014
-> SilverFox: ale držáky a třmeny jsou 4 pístový a tam by měly pasovat šrouby z 2 pístů. Teda aspoň já tenhle problém neměl
14:59:46
06.07.2014
SilverFox
Problém je v průměru těla šroubu který je o cca 0,4mm větší. Cpu to na kilo pokud to hraje nějakou roli.
14:51:20
06.07.2014
-> SilverFox: ty by měly být stejný, M12x1,25. Nemáš spíš nakurvenej závit v držákách! Popř. je protáhni závitníkem . .
14:35:57
06.07.2014
SilverFox
Dneska jsem při montáži 4p zjistil že lícovaný šrouby skrz třmen do držáku nejdou použít z 2p. Je tam použitej nějakej normovanej šroub? Nezná někdo přesný rozměry? Díky
