zlomená poloosa?
00:16:21
20.06.2014
20.06.2014
koště
-> Peťa Klíč: -> stepan: Já z toho padam ještě teď.
23:00:44
18.06.2014
18.06.2014
stepan
-> Peťa Klíč: A správný řešení problému bylo banán.
22:48:21
18.06.2014
18.06.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> koště: čuraboká neeeee to už to někdo řešil tvl
18:58:13
18.06.2014
18.06.2014
koště
-> Vrnča: Taky mi to tam "čuraboká", ale dle autorizáku ložiska OK. Takže problém byl vyřešen instalací rádia.
22:21:56
17.06.2014
17.06.2014
-> Peťa Klíč:
22:18:34
17.06.2014
17.06.2014
Vrnča
-> Eidy 17.06.14 22:13:39: nejlepší bude jak píše Syny já to zejtra nahraju a dám jsem video a takhle se bude vědět co to přsně je za zavadu.
22:13:39
17.06.2014
17.06.2014
-> Vrnča: Ještě mě napadnul rozpadlej kámen(y) poloosy. To by taky podle popisu mohlo být. Záleží co myslíš tím dopředu a dozadu.
22:10:05
17.06.2014
17.06.2014
Vrnča
-> Eidy 17.06.14 22:04:09: u ložiska to malinko cvaká když se točí poloosa jsem zkoušel ty ložiska namazat vazelinou ale furt to dělá.
22:07:04
17.06.2014
17.06.2014
-> Vrnča: Vzhledem k tomu, ze takhle se tezko urci co je to za zavadu, tak te to asi nikdo moc nepovi... Kdybys udelal video a nahral ho na youtube a dal odkaz, tak taky budem chytrejsi. KAzdopadne toceni poloosou jen tak mi pridje dost divny. To bylo druhy kolo na zemi nebo ne?
22:05:15
17.06.2014
17.06.2014
Vrnča
zkrátka jsem potřeboval poradit jestly s tou zavadou se dá dojet 140km do určéného místa?
22:04:09
17.06.2014
17.06.2014
-> Vrnča: Tlučení nebo hučení/chroupání? Může to být i ložisko. Pokud poloosa jezdí dovnitř a ven a přitom je vnitřní kroužek ložiska na poloose stejně, bude to ložisko.
22:01:51
17.06.2014
17.06.2014
-> Vrnča: Pokud se poloosa pohybuje dovnitr a ven, tak to je problem...
21:59:49
17.06.2014
17.06.2014
Vrnča
ale když byl buben dole tak s tou poloosou sem mohl točit i rukou a nemusel jsem ani moc zabirat ale jak jsem nasadil buben a dotahl matici tak už když jsem chtěl točit s kolem tak to šlo trochu těžší ale brzdy tam jsou nové i prasatko a jinak buben šel bez problému nasadit.
21:56:02
17.06.2014
17.06.2014
Vrnča
akorát to cvakaní mě znervoznuje měl jsem i sundaný bubny a točil jsem z poloosou pomalu a slyšel jsem jak to uložisek malinko cvaká.a když se chytl konec poloosy tak je to tak normalní že se dá zahybat s nou dopředu a dozadu kousek nebo má být bez vuly?
21:55:21
17.06.2014
17.06.2014
Tibcoo
kukni si brzdy mne to robilo to iste a nakoniec to boly brzdy
21:50:51
17.06.2014
17.06.2014
-> Vrnča: PZ kolo na hever, nastartovat, zařadit kvalt a jít se podívat?
edit -- samozřejmě myšleno tak aby bylo PZ kolo ve vzduchu, ne položený na heveru
21:49:29
17.06.2014
17.06.2014
Vrnča
když jedu pomalu tak to tak cvaká za jízdy a když zrychlím nad 20 km tak to už přestane.
21:47:11
17.06.2014
17.06.2014
Kdyby se zlomila poloosa, tak nejedes.
21:47:08
17.06.2014
17.06.2014
Kdybys mel zlomenou poloosu, tak bys asi nikam moc nedojel... Mirny klepani muzou delat kameny na poloose v diferaku. Pokud ale kolo drhne, tak to je pravdepodobne kousla brzda. Pokdu drhne nepravidelne muze to byt krivej buben.
21:46:46
17.06.2014
17.06.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
Kdyby se zlomila tak to snad uvidíš. Máš oči že jo? A dokonce určitě dvě že jo?
21:46:26
17.06.2014
17.06.2014
pokud se pravé zadní kolo nachází v rybíku, pak ano.
21:43:56
17.06.2014
17.06.2014
Vrnča
potřebuju poradit.Dnes jsem jel ze škodovkou 120 a objevilo se takové tlučení u pravého zadního kola .ale jde to slyšet jen když se rozjíždím nebo když jedu pomalu.tak jsem heverem nazvedle auto a točil jsem zadním kolem na levé straně tam se točilo pěkně,a pravé zadní se drhlo.muže to být zlomená poloosa?
