hřídel zadního kola rapid
já viděl zlomený 3. ale použity v extrém režimu. nejde o zesílení. jde o jiný lepší material
-> Dušan 18.04.19 23:32:30: já pamatuju záchrannou akci v doksech snad před 10 lety. Někomu tam taky rupla hřídel, tak se shánělo kdo co měl a na našim grilu vedle masa se v alobalu nahřejvaly obě ložiska
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.04.19 23:05:52: nikdy me nenapadlo si ji s sebou vozit
tydle internety jen cloveka vystrasi a pak pretezuje auto
no dam ji do kufru k te suche poloose, kterou jsem taky jeste nikdy nevyuzil
-> Tuner#2: tak ještě že to není z nějaký "stopětky" z dnešní Bělé
-> Dušan 18.04.19 23:32:30: Já žádnou, proto jsem se tomu divil a chtěl na FB fotku
Ja bych to tak cerne nevidel. Kolik hrideli kdo videl realne zlomenych ? Motor sice silnejsi je, ale urcite ne na trhani poloos. Videl bych to spis na vadu materialu spojenou s vyssi zatezi.
-> Tuner#2: To je ale pěkně ošklivý. I když pořád lepší takhle než pod nábojem kola.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 18.04.19 23:16:30: Možné to je, je to z jednoho RSa z Kopné teď o víkendu.
-> Tuner#2: Moc silnej motor a prudky rozjezdy? :-) tohle nevypada zlomeny, ale ukrouceny.
Je otázka zda je zesílení těla k něčemu, tady je ukázka kde to umí prasknout.
-> StepaNoFUN: Tak bych to taky viděl.
-> minno 18.04.19 13:53:21: jj, tu s presahem mam na zlutakovi na jedne strane a vrti mi to se zadkem :/ BAZ bude mit taky tyto s presahem a chtelo by to udelat loziska, to mam radost :/
Zlutej je r.88 a byly tam samo ty nepresahove, na jedne strane se mi tenkrat vymackal unasec a blbec jsem se nastval a vyhodil jsem tenkrat hridel, ktere asi nic nebylo a i ten unasec
-> dragon_cb_cz: O tolik to zase nebude. Počítej cca 6k/pár.
-> Eidy 17.04.19 21:36:27: A máš nějakou představu kam by se cena mohla dostat když by nás bylo třeba alespoň 10? Vím jak to bylo s pružinama na klikopák karburátoru - původně měla být cena snad 70 Kč nebo kolik a nakonec to bylo snad míň než třetina...
-> Pavel P.. 17.04.19 21:26:49: Prehýbajú sa možno staré typy hriadelí, kde bolo ozubenie s presahom a náboje bolo nutné lisovať. Novšie typy (tvrdšie), kde náboje aj pri použití nových komponentov ide nasunúť do seba rukou, by sa prehýbať nemali. Také mám aj ja. Mám na nich len u seba natočené 120 tkm a pri výmene ložísk po 90 tkm som nepozoroval na nich žiadne zmeny ani deformácie.
Ložiskami to teda podľa mňa fakt nebude.
A brzdy (ovalita, hádzavosť) by som povedal, že sú na tom takisto úplne rovnako teraz ako po prvom zložení pred 120 tkm.
Neviem potom, čím ale tá hádzavosť je spôsobená, možno nepresnosť výroby jednotlivých dielov. Možno by stálo za to pohrať sa s polohou náboj vs hriadel. Škoda, že ma to nenapadlo pri zástavbe vlečky, mohol som si ušetriť kopu nervov s brzdami.
-> radekp: Exkluzivitu nemám, ale už je prý nedělali dlouho (jak psal Bery), takže jiný pak nebudou. Proto záloha.
-> Pavel P..: Já tam teď měl ZKL nějaký 3-4 roky a po všem tom huntování jim nic není.
-> radekp: to se na objednávku vyrábí. jen tipuju že ted není (nebyla) poptávka,tak nejsou skladem
-> Eidy: a máš zajištěnou exkluzivitu, nebo to pak budou prodávat na e-shopu?
-> Pavel P..: už je to 2 roky, co jsem dělal ložiska vzadu... skončil jsem u SKF, ale předcházely tomu 2 vratky jiných značek ložisek - na doporučení - dobrá cena a montujem je bez problémů. ale po změření to byla tragedie.
Ještě co si pamatuju, tak výprodej ložisek "v podstatě dobových " do vlečky byl za 200 a to SKF stálo 1600? strašný rozdíl tam byl...
-> Bery: a máš nějaký konkretní typ a značku ložiska nebo si prostě projel katalog podle dostupných rozměrů a vybral nějaký vhodný?
ty hřídele s dobrými loziskama jezdím na rapidu, má je pár dalších lidí co je huntují na rallye a nevím že by měl někdo problém
-> Eidy: no kamarád kdysi dávno skládal někomu vlečku a zkušebně tam usadil dvě jednořádkový nenaklápěcí ložiska... akorát už si nepamatuju jestli něco upravoval, ale myslim že ani ne... a mělo by to jezdit do dneška bez problemu.
-> stepan: To mě taky napadlo. Jak je osazení pro velký ložisko, tak nechat větší průměr všude. To by neměl být problém. Stejnak musí vzít potřebný základ.
-> Eidy: Možná bys mohl nechat udělat větší průměr těla, aby míň pružily, do ramene by se to vejít mělo.
-> dragon_cb_cz: Jojo, stejný.
-> Pavel P..: Jak říká Štěpán, že hřídel propruží je v pořádku. Nesmí se ohnout.
Mě jde o to, že chci pěkný hřídele a u Kalmaru se nebojím. Mám tu 2 rovný ale s poničeným závitem a než dávat X tisíc za nový série, který si nemůžu zkontrolovat, raději si připlatím za zaručenou kvalitu.
Edit: máte čas do úterý.
-> minno: LR náprava?
-> Pavel P..: I kdyby nebylo, tak výkyv neudrží, jenom by se vysypalo.
-> minno: jenže problem neni v hřídelích ani nábojích... problem je v tom velkem ložisku 2306, to že je naklápěcí... při velkém zatížení se hřídel prohybá protože to velké ložisko ji nedrží v ose...
Vyrobte to aj s nábojmi a bubnami, zabezpečte 100% presnosť (aby to nehádzalo) a že sa to po 10 tkm nerozhodí, a mám záujem
-> dragon_cb_cz: Vždyť Eidy píše do vlečky. Je to stejný.
-> Eidy: Ty jsou použitelné i na sériovou širokou vlečku?
-> Markold: Výkres nemám a nebudu to ani zkoušet. Neříkám, že to nikdo jiný nezvládne, ale chce to znát i správný materiál atd.
-> Eidy: nějaký výkres k nim nemáš? Mohl bych je zkusit poptat u místních garážníků, co dodávají k nám do firmy.. tepelné zpracování jim nedělá problém, dělají hezkou práci za slušné peníze, třeba by to vyšlo na zajimavější cenu.
Budu si nechávat vyrábět Rapidí hřídele do vlečky/molčanovky u Kalmar Motorsport a zajímalo by mě, jestli by se tu našel někdo další, kdo by do toho šel závazně taky. Informace je taková, že doba dodání je cca 2 měsíce a cena za jediný pár odhadem 8000Kč. V případě více kusů půjde cena dolů. Takže najde se tu pár nadšenců, kteři by chtěli taky? Bude samozřejmě nutná záloha.
-> targa 2: Hlavně to tam máš napsané - "Š Garde - kratší"
-> targa 2: ja myslim ze neobjednas zle, pretoze neobjednas vobec
Dostupnost: již nedostupné
Ovsem podla toho cisla dielu sa jedna o garde hriadel
Nevíte někdo jakou délku má hřídel zadního kola na rapidu a jakou na garde? Nerad bych si objednal krátkou
www.amd-autodily.cz/zadni -naprava/hnaci-hridel.html
