Felda utíká ke straně
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 09.04.2014 do 29.05.2014, založil/a Pavell
29.05.2014
šadesa
-> Pavell 28.05.14 16:58:19: každá laserová geometrie to zvládá
17:08:44
28.05.2014
Pavell
-> Matsoft: mam funglovky, a u tlumičů problém neni
17:01:00
28.05.2014
Matsoft
mne tohle delaly dve veci.... (odpovidam na puvodni dotaz).... totalne vymlete horni ulozeni tlumice... a boule na pneu....
16:58:19
28.05.2014
Pavell
-> šadesa: to už mě taky napadlo, myslim že trochu byla, ale nic vážnýho to nebylo. Teď jsem si tim jel po hezký asfaltce a téměř to nedělalo.
Horní uložení je nové i s pružinama.
-> šadesa: to slyšim prvně, to mi zkouknou kde?
14:43:19
28.05.2014
šadesa
ještě jedna možnost je nech zkontrolovat jízdní osu jestli to nemáš po bouračce
14:34:01
28.05.2014
-> Kocvin: to sem se ptal. píše že cajk
14:16:49
28.05.2014
Kocvin
-> Pavell: A a co horní uložení tlumičů v jakém je stavu? Myslím předek..
14:12:34
28.05.2014
-> Pavell: takže když vemeš za to kolo tak se nic neděje jo ?
14:07:33
28.05.2014
Pavell
Teď je vše pevné, bez vůlí, bez bouchání přes díry. Taky to nechápu, ale něco se tam hýbe. Předek je už téměř novej. Koupím ty zadní silenty jinak už nevím
14:04:13
28.05.2014
-> Pavell: když vemeš za kolo a zavergluješ s tim nahoře- k sobě od sebe, a z boku d prava do leva k sobě od sebe. jesi mi rozumíš. dělá to něco?
14:03:45
28.05.2014
Pavell
myslim že určitě ne. To auto je co se týče koroze zdravé..
14:02:26
28.05.2014
-> Pavell: a nemáš schnilou podlahu? že při přidání se to narovná a jede rovně a když ubereš tak se to v pravo smrskne a táhne do prava?
14:00:26
28.05.2014
Pavell
Ramena jsem dal komplety od Delphi..Dělá mi to od doby kdy jsem auto koupil. Všechny držáky motoru jsou nový.
13:48:10
28.05.2014
-> Pavell: nová ramena neznamená že sou kloudný. to má originály nebo repliky? pkud repliky kup s na vrakáči jetý origa dej tamnový čepy a silent do podlahy a cajk.
e: kdy ti to začalo dělat? a ještě motor je uloženej dobře? nemáš natrhlý silenty?
upraveno 1x, naposled 28.05.2014 13:50:54
13:38:33
28.05.2014
Pavell
-> Tomaso435: ramena jsou komplet nová osazená. Vše okolo tlumičů je ok. Nikde se nic nehýbe ani nebouchá. Jestli je něco ohnutý to fakt nevím...geošku dělali, ale jak to nevím. Teď mám po výměně ramen volant trochu nakřivo. Tak stejně budu muset jít znovu. Nemůže to dělat uložení zadní nápravy? I v tom servisu mi říkal pán, že už to taky zažil...
12:48:21
28.05.2014
-> Pavell: čepy sou nový ? silenty nový ? uložení tlumiče a ruzný gumový věci taky? těhlice není křivá? nebo náboj není koplej? náboj drží v těhlici fest nebo se lehce nechá o desetinku milimetru povyndat když za to vemeš? geometrii ti dělali vuči zadku laserem?
kloub poloosy je ok? náprava v kastli drží pořádně?
upraveno 1x, naposled 28.05.2014 12:55:57
12:40:33
28.05.2014
Pavell
Ahojte, tak mám komplet nové ramena a felda stejně ujíždí. Měl jsem odpojené tyčky řízení, jsou absolutně bez vůle. Už fakt nevím.......
07:43:42
16.04.2014
francomk
-> Pavell: Jednoznačne skontrolovať čapy a vôle na náprave. Prednú nápravu na felde som mal tak vybitú, že niekedy pri brzdení kopala do volantu a pedálov, jak keby boli zvlnené kotúče... 8
09:58:01
11.04.2014
-> Pavell: to by meli...nez zacnou delat geometrii tak by meli projit vule
22:49:41
09.04.2014
Pavell
Jsem myslel že když napíšu autorizák tak budu pochvalen:)myslím ze Autospektrum 2000v mariankach je OK.serizovat nápravy dávám vždycky tam .akorát jsem čekal ze mi na to přijdou a já si to sam opravim.
upraveno 1x, naposled 10.04.2014 09:14:45
21:26:17
09.04.2014
-> Kocvin: s tím autorizákem opatrně4
20:47:24
09.04.2014
Pavell
Koupím komplet ramena a bude pokoj. Teď mám na každém vyměněno jen něco a stejně je tam něco volnýho.
15:48:53
09.04.2014
Kocvin
-> U-Geen: Má no :)
14:53:20
09.04.2014
presne tohle mi delal na Toledu utrzenej zadni silentbok na jednom rameni predni napravy.... felda ma napravu podobnou ne? :)
14:44:48
09.04.2014
Kocvin
-> Pavell: Všichni víme jak to s prací v autorizáku je1 Zvlášť na feldě.. Může to dělat jakákoliv vůle jak zmínil eidy silent, spodní čep nebo i volný spoj tlumiče s těhlicí..
14:35:33
09.04.2014
-> Pavell: Pokud není zadní náprava hnaná, tak ne. Tipuju to na vymletý silent nebo kulák přední nápravy.
14:26:22
09.04.2014
Pavell
Čaute, už dlouho řeším problém. Při ubrání plynu felda uhne ke straně, přidám plyn a jede zas pěkně rovně. Na přední nápravě vůle nejsou. Teď byla v autorizáku na sbíhavosti, kde to také vše kontrolovali, ale nic nenašli. Vše je ok. Mám tam new pneu, držáky motoru, vše pevné...
Mohla by to dělat zadní náprava?
