Felicia nechce couvat:d
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 14.03.2014 do 07.05.2014, založil/a Pavel P@nkáč
07.05.2014
aceboss
-> Tomaso435: To je jasný já to dělat nebudu vyměním kus za kus a je to4 Stejně ji pak ze zvědavosti rozdělám, ale jen jsem chtěl vědět zda s tím měl někdo stejný problém.
20:04:50
07.05.2014
-> aceboss: já bych očekával jen přehození převodovky za jinou.. než se s tim rozebírat...
19:58:08
07.05.2014
aceboss
Oživím téma a optám se.
Vůz Škoda Felicia 1.3MPI na rovice couvá krásně kulisa nemám velké vůle pěkně a plně dořazuje. Vůz na rovnice at' při pomalém couvámí či rychlém jede krásně (plynule) bez jakéhokoliv náznaku problém. Problém ovšem nastane když chci couvat do kopce (i mírného).8Zařadím rozjedu se a po cca necelém 0,5m raná jako když bych tam vrazil kval bez spojky a kola jdou přes zuby. Radička zůstane ve své poloze a jde jen s těží vyřadit. Jiné rychlosti jdou nahoru i dolů bez nejmenšího problému. Takže co mohu očekávat vylomený zub, ohlou vydličku, omleté zuby zpátečky?
Olej budu vypoštět zítra tak uvidím kolik tam bude zubů a pilin.
Má s tímto jevem někdo osobní zkušenost.
17:57:22
15.03.2014
-> Luky: bylo to takove pocitove proste jako by neco neslo pretlacit ale kdybys to tlacil tak to jelo volně...
17:56:07
15.03.2014
no zbralo vycistení spinacího kontaktu na starteru nevim jakou to ma spojitost kostří se prez to svetla a tak, dneska to uz neudelalo dal jsem to majitelce na testovani rikala ze se v patek zastaví kdyžtak s penezma kdyz to bude fungovat...
-> BigKarelStereo: delalo to neco podobneho podle me na chvilku prestala jit jiskra kdyz to nechciplo tak to potom zakoktalo jako ze moc benzínu
16:22:13
15.03.2014
dakar.cz
-> Pavel P@nkáč: A když třeba zhasneš světla (jako hlavní) tak to taky necouvá? Mě to dělalo na škodovce,když jsem měl špatný altík. Vždycky,když se rozsvítily zpátečkové světla,tak to chcíplo,protože už to elektrika neutáhla :-/ Jinak mě nic nenapaá,ale podle mě to bude mít nějakou spojitost buď s čidlem zpátečky a nebo se světlama.
13:31:37
15.03.2014
BigKarelStereo
Mojí se taky nechce couvat... celá se klepe, dusí... taky to musim přebít plynem a pak už couve...
13:25:46
15.03.2014
Kuladmin
Leda ze nejaky kratas pri sepnuti spinace na zpatecku.
06:47:51
15.03.2014
Jak muže jakakoliv závada čidla zpátečky dát pod kola klín?
06:13:39
15.03.2014
-> vhml 14.03.14 22:10:07: to ma napadlo ako prvé ale to je stále mechanika
22:10:07
14.03.2014
-> suri 14.03.14 21:30:05: ještě má čidlo zpátečky 4
21:30:05
14.03.2014
-> Tommyk 14.03.14 21:24:22: píše elektro a iné ako abs a eds felda nemala
21:24:22
14.03.2014
Tommyk
-> suri: myslíš že má takovou výbavu?
21:18:05
14.03.2014
EDS ...
21:16:05
14.03.2014
Tommyk
-> Peťa Klíč: 3
-> Pavel P@nkáč: problem v elektrice? To me vubec nenapada co by mohlo mit souvislost se zpátečkou 9 ikdyž teď teda nemám před sebou motorový prostor a nevím co se tam jak pohybuje a který káble tam vedou. Určitě pak napiš čím to bylo :-)
upraveno 1x, naposled 14.03.2014 21:16:24
20:16:08
14.03.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
to bude trpaslík, co ti dá dycky pod kolo klín ,, a když se deš podívat tak ho zase schová
20:01:59
14.03.2014
-> Kuladmin: na zvedaku to nedělá asi jsem na to prisel a opravil to, je to el. charakteru, zejtra to budu jeste zkouset ono jak to nekdy udela a nekdy ne tak nemam jistotu ale na 90procent to bude dobre:D
16:37:10
14.03.2014
Kuladmin
je mozne ze kolecko zpatecky nejak blbe zapadne a kousne se o neco. Idealni by bylo na zvedaku nebo alespon predek zvednuty nastartovat a radit co se bude dit. Hlavne opatrne aby to nespadlo a nechytlo se o zem a taky pozor pri zmene dopredu dozadu aby se jeste kola netocila obracene.
16:00:09
14.03.2014
-> Luky: prevodovka me jediná napada mozna ze by se nechtel otacet nejaky kloub na poloose, se zmacknutou spojkou to jede volně
15:51:29
14.03.2014
Něco v převodovce třeba? Zkus to tlačit se zařazenou zpátečkou a vystavenou spojkou
15:45:29
14.03.2014
-> Tuner#2: dopředu to jede normálne..
15:35:21
14.03.2014
Já bych to neřešil a vyměnil za jinou feldu 4
JOKE ale musel jsem, nicméně je to divné. Tátovi to chcípalo z malých otáček, když dojížděl ke křižovatce třeba na trojku a nechal jí tam do třeba 1500 - 1800rpm a až pak vyšlápnul, tak to chcíplo. Když dal neutrál z větších otáček, tak OK a bylo čidlem teploty co si vybavuju. Ale tohle co popisuješ je divné.
15:24:19
14.03.2014
mam tu zas takovou chutovku, felicia 1,3 při couvání vždycky chcipne, jako kdyby byl pod kolem klín, ale tlacit dozadu jde na heveru se vsechny kola točí dopředu i dozadu, brzdy se neblokují tak ja nevím čím to je, pomůže až pořádná dávka plynu tím se to přetlačí, nekdy to udela nekdy ne...
