zatuhlá brzda favorit
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 11.03.2014 do 12.03.2014, založil/a Mára-rs
12.03.2014
Kuladmin
-> Tommyk: Vraz mezi desticku a plovouci tmen vepredu plochej sroubovak a zapac. Pokud plovouci tmen ma v poradku oba pojezdy tak pak je to jen o pistku a musi to jit pomerne lehce. Pripadne muzes ten sroubovak dat i mezi pistek a desticku, ale to tam uz musi byt alespon trochu vule abys tam mohl ten sroubovak dat. Nebo pokud to mas rozdelane/rozhozene tzn. desky venku, tak i rukou - tlakem pomalu!! musi pistek zalezat. Tak asi tak. Neboj ono to bud funguje nebo nefunguje mezi tim defakto nic neni.4
A hlavne kdyz uz se dela jedna strana - repas - chce to hned i druhou jinak to bude zas brdit hur na te druhe strane.
upraveno 2x, naposled 12.03.2014 18:01:16
13:14:44
12.03.2014
Tommyk
-> Kuladmin: jen dotaz, jak lehce to má jít zatlačit? Rukou v pohodě?
jde mi o to, kdy se pozná ta hranice že je to na ...iču :-D
upraveno 1x, naposled 12.03.2014 13:15:30
19:51:26
11.03.2014
-> Mára-rs: chlapce to chce repas a hodne rychlo
17:51:38
11.03.2014
Kuladmin
Jestli ti pistek nejde zpet dovnitr tak bud je zarezlej - zkus s nim pootocit kdyz nepujde tak je prirezlej pistek takze to chce ven a mozna i dat novy pistek vcedtne prachovek. A nebo pokud s tim jde lehce tocit tam mas v haji hadici k brzdovemu trmenu. Jen silou to natlacit zpet nema cenu pac to stejne nebude fungovat jak ma.4
17:04:31
11.03.2014
Mára-rs
-> castrol: no tak kdyby mi to tady to vyhledávání našlo tak bych to nedělal znova a už jsem to vyřešil pomocí kousku kulatiny pásoviny a šroubu s matkou 1
15:08:54
11.03.2014
11.03.2014
ja by som ju predsa len dal dole ,a u z ked tam bude tak repas a aj hadicku novu 4
14:58:36
11.03.2014
tak vem truhlářskou svorku a pístek zatlač zpět.... ale pokud je vyrezlý tak se ti zaručeně pak kousne.....
14:50:22
11.03.2014
Tak nejsnazší je odvézt to do servisu.
14:43:33
11.03.2014
Mára-rs
poradte někdo jak mam rozchodit přední brzdu na favoritu jak jsem sjel desky tak tam nemužu nacpat nové protože je brzda moc zmáčklá a nechce zpět co stím abych ji nemusel sundavat
