zdruzeny spojkovy brzdovy 1000 Mb
00:18:26
30.07.2020
30.07.2020
-> RadovanSkodovkar: Možná míněna spíš konstrukce (s O kroužkama), nežli průměr, kvůli zbytkovýmu tlaku - resp. absenci ventilku pro jeho udržení v origo válci.
23:21:00
29.07.2020
29.07.2020
RadovanSkodovkar
-> dragon_cb_cz 29.07.20 17:02:14: hmm, čiže pre 19mm valček teda aj 19mm prasiatka?
17:46:26
29.07.2020
29.07.2020
-> dragon_cb_cz: Ano, správná připomínka.
17:02:14
29.07.2020
29.07.2020
-> Eidy: ... pokud se použijou vhodný prasátka.
19:05:02
28.07.2020
28.07.2020
-> RadovanSkodovkar: HSV na brzdy použít lze. Vždyť krom počtu okruhů v tom není rozdíl.
18:37:37
28.07.2020
28.07.2020
hans1
-> RadovanSkodovkar 28.07.20 17:40:10: bekas renovuje stávající válec vložkou - 1500kč
17:40:10
28.07.2020
28.07.2020
RadovanSkodovkar
-> moucan - zrušená registrace 28.07.20 17:35:12: gumičky aj mám, len valec je už hrdzavý z vnútra.. a chcel som aby to vydržalo aj viac ako pol roka
17:35:12
28.07.2020
28.07.2020
-> RadovanSkodovkar: Pragos by gumičky neměl?
17:29:04
28.07.2020
28.07.2020
RadovanSkodovkar
Oživím.. Kedže už je pre mňa celkom problém zohnať schopný HBSV valec a gumičky do neho na 1000ku tak ma napadlo.. Dať tam konzolu zo 100vky a dva hlavné spojkové valce. V podstate brzdy stále na jeden okruh ale oddelené od spojky. Neskúšali ste to niekto? Ide mi tak nejak aj o to či sa dá hlavný spojkový valec použiť aj ako brzdový..
22:20:17
10.03.2014
10.03.2014
Koblet
-> pap: Tak hlavně že se našla chyba.
22:08:06
10.03.2014
10.03.2014
pap
takze po dnesku a novom otvoreni sa zda, ze problem je naozaj v dlzke primarnej manzety (ako to tvrdil bukaj), a tym, ze tie dierky vo valci su take male, tak to ide neskutocne na picu zistit a hlavne sa nedostava brzdovka do valca. Pouzil som manzety 19 mm z brzdovych prasiatok, tie su kratsie, uvidime ako to bude fungovat, kazdopadne sa kvapalina do valca dostava lahsie.
08:17:04
08.03.2014
08.03.2014
Koblet
Hlavní je jestli to pomohlo s vyřešením problému.
23:45:10
07.03.2014
07.03.2014
-> minno: No, bylo by pro Tvé pochopení lepší napsat HBSV? Nebo brzdospojková kostka? Asi ne, že? A do názvu tématu se to celé nevejde
09:27:29
04.03.2014
04.03.2014
-> minno: sak toto je aspojkovy a brzdovy .... 1000 MB
09:24:11
04.03.2014
04.03.2014
-> dragon_cb_cz: to áno, ale toto je trochu iný prípad. Znie to ako nedopísaný názov. Keď už spomínaš vlečku, kyvku, je to niečo také, ako keby som sa chcel spýtať na zadnú nápravu a napísal len "Kyvadlová 120" a to slovko "náprava" by tam proste chýbalo.
22:24:06
03.03.2014
03.03.2014
-> minno: Právě jsi se přiučil
EDIT: Chápu tě, ale to je stejné jako když se tu operuje s pojmy "vlečka" a "kyvka" a dalším slangem - prostě buď víš, nebo nevíš a jsi potichu a doufáš, že časem pochopíš a nebo se prostě zeptáš. Nebát se být za blba je myslím základní výbava zde na virtu - kdybych se bál ze sebe dělat idiota, nikdy jsem se nic nedozvěděl...
08:49:20
03.03.2014
03.03.2014
-> dragon_cb_cz: to síce možno áno, ale keď sa chcú priučiť aj nezainteresovaní, tak majú smolu.....
08:43:01
03.03.2014
03.03.2014
-> minno: tohle je kazdemu MBckari jasne ;)
08:08:08
03.03.2014
03.03.2014
No, a ono by sa zišlo nabudúce dopísať do názvu vlákna a do popisu v prvom príspevku aj to najdôležitejšie slovo. Združený spojkový brzdový 1000 MB, ale čo? Valec, piest, pedál?
17:27:02
02.03.2014
02.03.2014
pap
chlapy dakujem.
11:22:33
02.03.2014
02.03.2014
Koblet
Tak ono je to vidět i bez drátku jestli pod dirkou projede manzeta. Staci aby jeden slapal a druhy koukal. Jen bacha aby necakla brzdovka do obliceje.
09:26:07
02.03.2014
02.03.2014
-> Koblet: Drátek bych tam raději nestrkal, akurát by se poškodila hranka manžety...
Ale jinak jak píšeš - běžný jev, občas se stane, že gumička je větší, než má být a blokuje vstup kapaliny i při správné funkci pružiny. Anebo ještě může být ohlý či jinak deformovaný plíšek pod segerovkou u tlačítla pedálu, že nepustí pístek na doraz zpět.
06:40:37
02.03.2014
02.03.2014
Koblet
Pístek ve válci se musí vrátit tak, aby byl asi 1-2mm za tou malou dírkou a mohla tudy natéct brzdovka do válce. Pokud se Ti např. nevrací dostatečně, tak tam kapalina nenateče a nemáš šanci to odvzdušnit protože ani nenašlapeš. Kdysi mi ve válci praskla ta pružina a přesně tohle se mi stalo. Hledal jsem chybu půl dne.
Zkus do té dírky při volném pedálu strčit drátek a uvidíš jestli tam vleze nebo ne.
00:47:50
02.03.2014
02.03.2014
-> pap: předpokládám, že tou sekundární myslíš gumičku blíž k pedálu. Ta je tam proto, aby ti netekla brzdovka na nohy po sešlápnutí pedálu. Ta tlak nedělá.
Hledal bych chybu v nedostatečném odvzdušnění nebo nedostatku kapaliny.
00:17:52
02.03.2014
02.03.2014
pap
zdar, poskladal som jazdeny zdruzeny hlavny spojkovy brzdovy na 1000 MB. Vymenil som sekundarne manzety a primarnu a vlozil do povodnych valcov. Ked som to ale poskladal a dolial brzdovku, prislo mi to uplne hluche, ako keby ani netlacil kvapalinu, absolutne bez odporu. Na tych valcoch su dva otvory, jeden nad primarnou manzetou a duhy na sekundarnou. Otazka pre pochopenie, tlak vytvaram prvou a druha sluzi ako stieracia ? Nerozumiem celkom ako to funguje, a kde hladat chybu, preco je to take hluche.
dik
dik
