ja taky daval od meyle homokinetak a zda se byt ok, ale ma zatim asi jen 3tis. km, lozisko meyle, ktere nam kamos natloukl :( na fabii po par desitkach tisic km uz zacina hucet, ale porad je to o dost lepsi nez pred vymenou, dalsi bude zase meyle, ale poradne nalisovane, uz mam pripravek...
a asi 40tis. km mam od meyle feldackou vodni pumpu - bez problemu (rekl bych nejlepsi pomer cena kvalita)
olejove filtry meyle stoji za prd - nefunguje v nich zpetnej ventil
kotouce nevim, ja daval zimmerman
www.amd-autodily.cz/brzdo
va-soustava/brzdovy-kotouc
-zimmermann.html
napred me to stvalo, ze to jako zacina kopat, ale po cca 10tis. km se to usadilo a brzdi to dobre
brzdy felda - Meyle?
16:16:55
01.02.2014
01.02.2014
15:38:14
01.02.2014
01.02.2014
tibor1
dával jsem od meyle homokineták a v pohodě. dobrá kvalita zpracování, nikde žádné vůle. uvidíme jestli vydrží
13:51:13
01.02.2014
01.02.2014
-> Borderer: Hlavně mi to podle popisu připadá na ucpanou brzdovou hadici u LP kola. To bubnování netuším, ale každopádně nejdřív omrknout a případně opravit, než koupit třeba zbytečný věci.
13:37:58
01.02.2014
01.02.2014
Kuladmin
A nebylo by lepsi nejdriv sundat kola a zkontrolovat jak to tam vypada a HLAVNE zda plovouci trmen jeste plave a desticky jsou volne??? Vraz plochej sroubovak mezi desticku - jeji kovovou cast a trmen a zapac tak aby pistek zajel do brzdice - uplne!!. A pak zkus zda se trmeny hybou sem a tam a to same desticky uvnitr. Pak nezapomen naslapat zpet nez se rozjedes!!
A dle toho jak to tam vypada pripadne premer tlousku kotoucu a zhledni jejich cinnou plochu pujdes na nakupy. Jinak Meyle neni spatna znacka min. vse co se tyce cepu je hodne slusny a ted delaji sve HD nebo tak nejak a tam jsou pouzity vetsi cepy tzn. ze by mely vydrzet vice diky vetsi cinne plose.
A pokud nepujde zatlacis pistek zpet je bud vyrezlej nebo mas ko hadici. A pripadne si zkontroluj zda nemas plnou nadobku brzdovky aby az to zatlacis dovnitr ti nevytekla - nepretekla.
13:32:01
01.02.2014
01.02.2014
Borderer
Zdravím,
má někdo zkušenosti s kotoučema od meyle, případně jak sou na tom celkově jejich dodávaný komponenty? Něco sem si přečetl na netu, ale vesměs to byly všecko baworácký fóra a přecjen škodovka je trošku jinde. Čeká mě totiž rozborka předních brzd na feldě a nevim, co koupit. A vzhledem k finančním možnostem (student) nechci vyhodit peníze za nějakej nesmyslnej shit, ale taky nechci zbytečně utrácet.
Momentální problém s brzdama je takovej, že šlápnu na brzdu, auto na okamžik táhne hodně doprava, potom se to srovná a když bzdu pustim, tak zase táhne chviličku doleva. Přední levá se hůř vrací a když sem teďka jel naposled a cca ve 110ti sem byl nucenej šlápnout rychle na brzdu, tak při puštění pedálu se od levýho předního kola ozývalo divný, hodně hlasitý bubnování a auto táhlo doleva.
