Felicia-trhání volantu
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 26.12.2013 do 30.12.2013, založil/a Koláčný
30.12.2013
Toušík
Hele je to na 99% kloub. Buď v klidu já s tím jezdil ještě dlouho a pak mě při 110 vyletěli ložiska :D Asfalt ,podlaha, asfalt , podlaha tak jsem věděl že končím... Jinak vyměnit okamžitě!!! tohle je jen pro pobavení. Protože to je pak docela rána :)
18:50:00
30.12.2013
Koláčný
a jakou značku tam dával, bohužel nevím :/
18:49:40
30.12.2013
Koláčný
-> Kuladmin 27.12.13 19:11:12: : no měnilo se to v servise..sice v autorizovaném, ale stejně..
12:59:31
29.12.2013
kure
já nevím co tam dal nebo měl mluvím z vlastni zkušenosti já to mě lasi ještě původni bez manžet ..... :-D
19:11:12
27.12.2013
Kuladmin
-> kure: Tak pokud tam dal tu viku apod tak se pak nemuze divit ze mu to v 90 rve volant z ruky ze . Pokud ne tak pak je chyba v jinem opotrebovanem.4
18:31:43
27.12.2013
kure
se smějete ale jak vám to začne rvát v 90ti z ruky volant to už taková prdel neni :-D
14:41:17
27.12.2013
Kuladmin
-> Milan 136: neeeee 3 3 3
13:44:45
27.12.2013
-> Kuladmin: vika?3
10:28:40
27.12.2013
Kuladmin
Ja se zeptam takhle jakou znacku jsi tam dal ten cos menil? Pokud nejakyho polaka apod tak chyba muze byt klidne zase v nem.4
upraveno 1x, naposled 27.12.2013 12:37:02
01:23:29
27.12.2013
Koláčný
-> VooDoo- Ondris 26.12.13 23:39:33: : v tom případě to bude levý, jelikož pravý byl KO v létě..(chyběla i manžeta). Takže děkuji.
Myslíte, že má smysl vyměnit rovnou i ty zbývající dva vnitřní klouby?
23:39:33
26.12.2013
VooDoo- Ondris
-> Koláčný: vnější kloub
21:43:58
26.12.2013
OJOUCH
Ja mel manzety taky ok ale po sundani byl kloub vymletej a vazelina plna zeleznejch supinek!!!
21:41:22
26.12.2013
Koláčný
pravá vnější se měnila v létě (celý kloub byl KO), všechny ostatní se neměnily, nicméně jsou na svém místě
21:35:14
26.12.2013
-> Koláčný: taky bych řekl kloub. jsou tam manžety?
21:25:13
26.12.2013
OJOUCH
-> Koláčný: Me tohle delal homokineticky kloub!
21:04:59
26.12.2013
Koláčný
Zdravím, při poslední jízdě se mi několikrát stalo, že volant svévolně za jízdy prudce cuknul (žádné díry na silnici). Dělalo to jak při zařazené rychlosti, tak při volnoběhu. Zároveň při 4. a 5. rychlostním stupni při vyšších otáčkách je slyšitelný slabý traktorovitý zvuk z přední části auta. Nedávno se na voze měnili oba přední kotouče (servis). Děkuji za případné návrhy, o co by se mohlo jednat.
