Áno, pri odvzdušňovaní bŕzd sa občas stane, že si človek myslí, že už je to ok a potom to prebehne ešte raz a ešte výjde bublina, ale to pokladám za normálne.
-> darklord: Zadné valčeky na škodovke je pohoda. Tam sa nemá čo pototo. Najlepšie a najšetrnejšie k HBV je odvzdušňovať za pomoci kompresora. Vyrobíš si veko nádržky s ventilom z kolesa, doplníš nádržku až po hrdlo a natlakuješ na 1 bar.
Zadný valček mením tak, že od starého valčeka odkrútim holender s hadicou a otvor v hadici zaslepím gumičkou valcového tvaru, ktorá býva nasunutá na vývodoch nových HBV. Zapasuje pekne do oka hadice. Brzdovka netečie a hadica ostane celá naplnená. A netreba hadicu priškrcovať kliešťami. Očistím dosadacie plochy koncovky hadice jemným šmirgľom. Vymením valček. Odvzdušňovák na valčeku nechám povolený. Primontujem hadicu, dám nové vyžíhané medené podložky. Dotiahnem holender na hotovo. Medzitým sa už valček samospádom sám naplnil brzdovkou, počkám kým brzdovka sama začne vytekať cez odvzdušnovák a potom ho utiahnem. Teraz systém natlakujem kompresorom, povolím odvzdušňovák na valčeku, nechám trochu odtiecť, dotiahnem, ešte tak 2x zopakujem a hotovo. Ostatné brzdy bez zásahu, pretože vzduch sa do zvyšku rozvodu nemal ako dostať. Chvíľa roboty.
Skús takto. A nemal by byť problém.
Btw. Nový valček je dobré rozobrať a premazať ho mazivom na brzdy (Napr. Bosch Superfit) a dať toho maziva potom trochu aj pod prachovky.
