-> Kocvin: -> Lukyn Fakír: Co tam furt nastavujete? Nejmenuje se to náhodou samostav...
Jinak po složení brzdy chvilku sedaj, než začnou brzdit ostře.
Pokud je to Favorit, tak mrkni na omezovače tlaku - takovej amlej plastovej čudlíček se tam občas rozsype a pak to dělá brikule v souměrnosti. Ale jestli máš problém jenom na ručce a jde nastavit, aby zabírala normálně a nebrzdí, tak buď zauvažovat, jestli nebylo obložení mastné, nebo od brzdovky, nebo počkat, jestli si to sedne.
A pokud jsi měnil originální asbestové obložení za současné náhražky, tak se smiř s tím, že to nikdy nebude brzdit, jako origo. U spotřebáka (130L) jsem před rokem dal bezasbestové pakny a od té doby nezablokuju kola ručkou. Letos tam půjdou klasické Osinky
