problém přední brzdy
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 27.09.2013 do 26.11.2013, založil/a charles23
26.11.2013
charles23
čau čau,po rozhovoru s kámošem jsem došel na další věc,že se občas stává,že v těch předních br. hadičkách vznikne jak kdyby šupinka a zabraňuje průchodu br. kapaliny,dnes jsem to udělal,ale nezdá se mi to,že by to bylo nějak lepší,mám ještě zkusit vyměnit ten hl. br. válec??co říkáte... a ještě dotaz,ted nevím přesně jestli to má dělat či ne,ale když za běhu motoru šlápnu na brzdu,tak to jak kdyby zasyčí..
07:38:04
28.09.2013
charles23
kotouče jsem si nechával srovnávat,při kompletní go opravě,taky se už přikláním k možnosti,že ten nový hl.br. válec může být špatný
18:25:48
27.09.2013
Kuladmin
-> charles23: Tak pak se obavam ze je ten brzdovy valec spatnej, co je to za znacku? ho vyndej a rozeber a treba to bude i videt ze je uvnitr vyrezly ci poskozene gumicky apod.
Pokud vepredu na brzdicich vse chodi hybe se a na kotoucich je slusna hladka plocha po cele plose styku s destickama a z obou stran tak pak jedine valec.
upraveno 1x, naposled 27.09.2013 18:26:56
17:42:39
27.09.2013
charles23
a co se týče plovoucích třmenů a jejich držáků,všechno chodí jak má...
17:40:35
27.09.2013
charles23
kotouče a desky,jsou tam plus mínus v polovině své životnosti
17:39:56
27.09.2013
charles23
máš na mysli během odvzdušnování a nebo během prždění
17:39:06
27.09.2013
charles23
máš názor,že by hl. br. válec mohl být špatný ikdyž je kupovaný nový a co odvzdušnění celého okruhu,dělal jsem to tak min 10x dokola a pak o pár dní později ještě jednou,jsou chvíle ,že to brzdí pěkně a jsou chvíle,že to hůř brzdí a pedál jako by malinko klesne níž,než je běžné,pístky rezavé nejsou to už jsem se díval
17:38:55
27.09.2013
Kuladmin
Jak vypadaji kotouce a desticky? pracuji predni pistky a plovouci trmeny plovou? A pak jeste zda je vse spravne odvzdusneno - jde postupne brzdovy pedal proslapnout az na podlahu?
17:00:15
27.09.2013
A aký je vlastne ten problém, s ktorým si nevieš dať rady?
Malá brzdná účinnosť v preklade znamená, že to brzdí nahovno, a to môže spôsobovať asi 1000 vecí od zahrdzavených brzdových piestikov, vydratých kotúčov či platničiek až po zle odvzdušnenú hydrauliku či vadný hlavný valec....
12:11:16
27.09.2013
charles23
čau lidi,potřeboval bych poradit,před nedávnem jsem dělal komplet go skeletu favorita a další věci k tomu a plus nový rozvod brz. trubek a hl. br. válce,ale nastal problém na stk,tam mi řekli,že přední brzdy mají malou brzdnou účinnost,nsetkal se s tím už někdo,děkuji za info
