klepani predni napravy
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 30.08.2013 do 30.08.2013, založil/a drsnak
30.08.2013
kamikaze
-> drsnak: Nejlépe předek na hever a vzít za kolo a zkusit s ním zkusit zahejbat a hledat vůle ve svisláku a v kulácích. Můžeš ještě vzít za třmen. Pak teprv měnit.
4
20:46:10
30.08.2013
-> drsnak: zbytočne meniť to, kde problém možno ani nie je. Dvihni to, popozeraj, skontroluj a uvidíš kde je zrada.
17:56:30
30.08.2013
drsnak
takze nejlepe vymenit komplet svislak vcetne horniho i spodniho ulozeni.... jinak tam jsou novy origo tlumice,nove desticky+kotouce,cepy rizeni.....
16:59:19
30.08.2013
-> drsnak: Jak říkají kluci, možností je X. Ale držáky vrchních ramen to určitě nejsou.
16:05:21
30.08.2013
-> drsnak: Jestli při brzdění to klepání ustává, pak by to mohly bejt jenom volný destičky ve třmenech, v horším případě povolené brzdiče...
15:53:07
30.08.2013
voľa v zvislých čapoch, v guľových čapoch, slabo dotiahnuté oká tlmičov v spodných držiakoch....čokoľvek :)
15:44:13
30.08.2013
drsnak
mam 120cku,za jizdy hlavne po nerovnostech klepe neco na predni naprave,pri brzdeni ustava.... dostal jsem tip ze by to mohli byt drzaky hornich ramen... nejake jine tipy pripadne rady? dekuji
