Vůle řízení škoda 105
3 příspěvků (zobrazeno 1 až 3) od 26.08.2013 do 26.08.2013, založil/a tomvm
26.08.2013
tomvm
Eidy díky 6 ten odkaz je na stránkách skoda-katalog hřebenový řízení. To bylo jen pro znázornění. Já zkusím dotáhnout ten hřeben, protože na něj mám zálusk. 4 ještě jednou dík
18:13:33
26.08.2013
-> tomvm: Ten odkaz nefunguje.
Můžeš mít vymletý svislý čepy nebo vůli v hřebenu. Pod pastorkem řízení je podložka se šroubem M6 uprostřed. Povol kontramatku na šroubu, ten s citem dotáhni, utáhni kontramatku a zkus to. A taky zkus vůli ve svislákách. Ty bývají vychozený.
16:55:11
26.08.2013
tomvm
Ahoj kluci, mám problém s vůlí v přední nápravě, respektive v řízení. Krajní rejdové čepy mám nové, avšak jsem je rači vyzkoušel, jesi jdou ztuha nebo volně a byly dobrý, pak jsem vyměnil pouzdro a nastavil vůli v kloubech řídících tyčí taky jsem pak odskoušel a pořád mi tam něco bouchá. Když mám auto na heverech a cukám za kolo tak v hřebenu to cvaká a když točím volantem z jedné strany na druhou tak otáčení kola má prodlevu, při jízdě to jde docela dost v autě slyšet. Tak se ptám kdo s tím má zkušenosti, jestli se můžou vychodit ložiska (33) nebo vyrovnávací podložky (34) (35) nebo ještě něco jinýho.
skoda-katalog.eu/ekatalog -105-12 ... (hrebenove)-p1
Nápravu mám novou ale raději jsem ji zkontloval taky, ta se zdá být v pořádku. A ještě jedno, když vymetu díru jen pravým kolem (spolujezdec) tak tam vůle není a když levým nebo oběma tak vůle jde slyšet.
Kdo to zná, nebo něco ho napadá tak mi prosím napište, děkuji
