jako na kotouče dozadu
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 07.07.2013 do 22.07.2013, založil/a Mára-rs
22.07.2013
-> Mára-rs: sak urcite
01:33:40
22.07.2013
Cossie
zadní kotouče na fávo nebo i feldu pasují i z fabie,ale tam je zas nevýhoda 5 šroubů v kole,ale trn je jednoduše záměnný za trn co drží buben,šrouby na trnech pasují,stejně tak je to s tím golfem,tam jsou klasicky na kole 4 šrouby,ale když neseženeš z golfa,můžeš i polo nebo i dokonce seat cordoba nebo ibiza
15:39:24
21.07.2013
Mára-rs
-> castrol: to bude asi nejjednodušší no
20:31:17
15.07.2013
-> andre: tak jedina moznost cele to prekopat na 4x100
13:18:38
15.07.2013
andre
pozor! na jednu vec...a to napravnica. lisili sa stare/nove favo+felicia. stary favorit ma ine rozmiestnenie srobov naboja na napravnici.
takze ak zozenies veci z golfa, nestacia ti len "plavajuce" sroby kvoli disku, ale potrebujes aj napravnicu z new fava alebo feldy.
a disk zo stareho favoritu ti pasovat asi taktiez nebude kvoli inej stredovej diere. Resp. bude lebo 4x98 ma vacsiu stredovu dieru ako felicia/golf takze to budes musiet vymedzit.
10:41:58
15.07.2013
Skury
Dej tam zadek z golfa a kup šrouby s plovoucí hlavou na přichycení disků. Je zbytečný vymejšlet jiný složitosti.
Druhá možnost je zadek z golfa a nechat převrtat rozteč kotoučů a náboje.
17:46:54
10.07.2013
Mára-rs
no kámoš mi už říkal že z golfa ale zas ta rozteč no 11
19:26:54
08.07.2013
-> Mára-rs: ide vcetko ale ked zozenies z golfa mas to skoro bez uprav
19:04:31
08.07.2013
-> Mára-rs: Tak si stáhni dokumentaci 130L/A
ulozto.cz/xHF15bc/skoda-1 30l-a-podvozek-pdf tam je všechno
19:03:04
08.07.2013
Mára-rs
no já jsem spíše přemýšlel jestli by to šlo ze předních sériovek a ručku bych aj hecnul tu hydru 1
15:00:16
07.07.2013
Když to musíš vědět co chceš. Jestli mechanickou nebo hydraulickou ručku. Jestli máš možnost zámečnický dílny atd. Ale tak určitě tam půjde po malých úpravách nalákat něco z Golfa. Nebo stačí chvíli měřit a nalákáš tam zadek z Octavie.
14:58:22
07.07.2013
Mára-rs
zdravím mam favorita z roztečí 98 a chtěl bych pořešit do zadu kotouče tak se ptám jak nato +ručka díky za rady
