jake prevodovky pasuji do feldy 1.9d?
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 30.06.2013 do 11.07.2013, založil/a Martin/125/
11.07.2013
Martin/125/
-> pepa110r: no tak ono jsem tu matku dotahl ale zjistil jsem že to ozubeny kolo jak je tou matkou utaženy drží na tisicihranu na naky ty hřídeli z převodovky, no a je to orvany...kolo pořad prokluzuje na hriodeli i kdyz je to tou matkou doteženy...šlo by přivařit?
20:06:40
04.07.2013
Kuladmin
-> Martin/125/: 2,5l a skontrolujes to nahonem tachometru - myslim ze musi byt ponorene cele ozubene kolecko.
10:08:23
02.07.2013
Martin/125/
-> Martin/125/: kolik ho tam má být a jak ho zkontroluju aby tam bylo spravne množství?
09:25:14
02.07.2013
Martin/125/
-> pepa110r: tak jsem to tak udělal a doopravdy tam byla povolena matka...jo a žadny olej mi nevytekl...asi tam žadny není budu muset pak dolejt...
12:45:51
01.07.2013
pepa110r
-> Martin/125/: Teoreticky by stačilo ji popustit dolu. Sundáš kolo na levé straně a pak odšroubuješ silentblok převodovky a popustíš na zvedáku. A nejspíš s toho vyteče nějaký olej, pokud tam ještě nějakej je. Takhle sem to ještě nikdy nedělal tak si nejsem úplně jistej. Zkušenější třeba poradí něco jiního.4
10:43:58
01.07.2013
Martin/125/
-> pepa110r: a to musim vyndat tu prevodovku z auta?
10:19:56
01.07.2013
pepa110r
-> Martin/125/: Není nic jednodušího než shodit dekl a podívat se. Hned budeš vědět na čem seš.
21:18:25
30.06.2013
Martin/125/
-> pepa110r: to by mohlo byt tim znamy mi to rikal taky...ze by to mohlo bejt tim...ale ja tam tu petku normalne zaradim a zacvakn tam vsechno...akorad kdyz pustim spojku tak auto stoji jak na neutral a jen je slyset takove chrceni zubu...jo a dela to i na volnobeh na opravdovy neutral...jako ta prevodovka je slyset.divne.jinak nez driv a.kdyz seslapnu spojku tak je klid...myslis ze by to teda mohlo byt tim jak si popsal?
21:12:19
30.06.2013
Janeon
ale 1,3 ma 190mm lamelu ne? ja mam 200
21:08:55
30.06.2013
pepa110r
-> Martin/125/: Z jiných motoryzací nemá smysl, všechny jsou kratší.
Jen tak mymochodem se mi doma jedna špajska z 1,9d válí, ale sem od Prostějova, takže ti to asi nepomůže.
Jěště to co popisuješ v závadě by mohla bejt vyšroubovaná matka na 5. rychlosti. Možná by stačilo sudat z boku dekl a našroubovat zpět. Ovšem záleží jestly to převody přežily.
20:52:19
30.06.2013
peter13789
-> Martin/125/: ja mám teraz prevodovku z 1,6-ky a nieje to vhodná kombinácia, auto točí príliš vysoké otáčky a zbytočne .. na dialnici to počúvať je pre mna utrpenie, ale zasa výhoda že v dedine ideš na 5-ke, za dedinou len pridáš a ideš 90 ...
-> Mr._Nosferatu: ja mám komplet sadu LUK na dízla a všetko je už vyše 20 tis. OK
20:46:35
30.06.2013
Mr._Nosferatu
-> Janeon: Podle me to je pritlacakem, luk udajne dela jen 1, 3jkovy, sach zase 1, 6. Nevim co je na tom pravdy, takhle mi to zdelil dodavatel dilu.
upraveno 1x, naposled 30.06.2013 20:48:19
20:42:54
30.06.2013
Janeon
kdyz se tu resi prevodovka. mam problem se spojkou, zabira uplne nahore. spojkova lamela preoblozena nova(renovak) pritlacak ma najeto 5 az 10tis(luk) a nove spojkove lozisko (luk)
¨muze byt vyjety setrvak??
20:38:11
30.06.2013
stepan
-> Martin/125/: Když je z 1,9 nejdelší, tak ani z 1,6 není delší. "K motoru 40kW přísluší stálý převod 3,833, k motoru 50kW 4,118 (1.6-3,833, 1.9-3,579)" Můžeš počítat.
18:44:40
30.06.2013
Martin/125/
má někdo zkušenosti s jinou převodovkou na 1.9ce? než z orig.?
18:33:12
30.06.2013
Martin/125/
-> ochoda: aha...a třeba z 1.6ky není delší? mě i tak připada krátká ta co tam mám...a je to original z 1.9ky určitě nebo myslim...nevypada ze by byla měněná...a když seženu z tý 1.6ky bude to nějak hodně znát že to bude točit ještě víc?
17:53:33
30.06.2013
ochoda
-> Martin/125/: z 1.9 je nejdelší, delší feldí špajzka není, co skusit omrknout spajzky z jinych aut?
17:35:05
30.06.2013
Martin/125/
a neví někdo z jakýh felicií by to bylo nejlepší? Chtěl bych budto přímo origo a nebo když by byla víc do rychla( méně otáček při vyšší rychlosti) tak by to taky šlo...víc do pomala nechci...jezdim často po dálnici... a už takhle to točilo dost na tu pětku třeba při 120.
16:32:51
30.06.2013
Mr._Nosferatu
Stejne jsou, jen jde o ty kvalty, abys nemel velkou spotrebu a nejelo to. Nejlepsi by bylo sehnat primo z 1, 9
16:29:54
30.06.2013
Martin/125/
Ahoj,chtěl bych se zeptat z jakych felicíí pasují převodovky do feldy 1.9d? Přestala mi tam jít pětka a převodovka i na volnoběh dost chrčí...tak jsem myslel že bych koupil jinou z vrakoviště třeba nějakou a dal ji tam ale kdyby neměli přímo z feldy z 1devítky pasuje tam z jíných felicií? Jsou stejné?
