Š.felícia 1.3mpi Brzdový systém
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 20.06.2013 do 22.06.2013, založil/a Mi-sho_preca
22.06.2013
Mi-sho_preca
Všetko v poriadku . 1 1 1 1
upraveno 1x, naposled 22.06.2013 15:12:34
20:42:07
21.06.2013
Mi-sho_preca
Myslím že je to spravené, len to asi bude treba poriadne odvzdušniť, lebo pedál je teraz nejaký makký... No nehral som to na náhodu, preto som vymenil BRZDOVÝ PIEST,HADIČKU,RÚRKU, až na to nie najlepšie odvzdušnenie to brzdí rovno, uvidím čo to bude zajtra až to odvzdušním .
21:42:03
20.06.2013
Kuladmin
Nic nevysroubovavej jen proste mezi trmen a vnejsi desticku vraz velkej plochej sroubovak a zatlac smerem dovnitr nebo ven (je tam na to mezera). A musi se tim hybat cely trmen i s destickama a zaroven bude zalezat pistek. Jakmile bude uz trosku uvnitr dej ten sroubovak mezi vnitrni desticku a pistek a dotlac ho. Pokud zaleze s rozumnou silou dovnitr bude hadice ok. Pokud to nepujde nebo velice pomalu tak je problem v hadici je na vymenu nebo jeste muze byt prirezlej pistek. Pak repas.
Edit: A pokud to opravdu nepujde staci povolit odvzdusnovak a pokud to pak okamzite zlehka zajede tak je to na 100proc hadice pokud ani pak ne je to pistek.
upraveno 1x, naposled 20.06.2013 21:58:00
21:36:43
20.06.2013
Mi-sho_preca
Kuladmin 20.06.13 21:23:13 napsal:
Vraz tam sroubovak a zatlac pistek zpet pokud to pujde volne je hadice ok a
pak kdyz bude zatlaceny pistek skus jestli se hybe kompletne trmen na tech
cepech pokud ano tak doufam ze mas na obou stranach desticky z jedne sady a
jednoho vyrobce pokud ano tak pak me jeste napada stejne nahusteny gumy?
A pak uz jen zadek zda tam taky maka vse jak ma volne a apod.
celkom príjemné postrehy, uvidím zajtra čím to bude, takže hovoríš, že ak vyšrobujem z držiaka strmeň a nechám ho zapojený na hadičke a ak ju stlačím tak by sa mal sám pekne zasunúť ?
21:30:53
20.06.2013
Tommyk
-> Kuladmin: me to nejde, pokud by to bylo hadici, tak to vyzkouším tak, že ji odpojim a zkusim to zatlačit, že? když ne, tak pístek
21:23:13
20.06.2013
Kuladmin
Vraz tam sroubovak a zatlac pistek zpet pokud to pujde volne je hadice ok a pak kdyz bude zatlaceny pistek skus jestli se hybe kompletne trmen na tech cepech pokud ano tak doufam ze mas na obou stranach desticky z jedne sady a jednoho vyrobce pokud ano tak pak me jeste napada stejne nahusteny gumy?
21:23:06
20.06.2013
Mi-sho_preca
no dnes keď som to mal na zdviháku a odvzdušňoval som to tak sa viac menej volne točia, sem tam sa otrú ale inak nič strašné
21:19:33
20.06.2013
OndraKrupi
chce to zkontrolovat zda se vrací píst při odbrždění
21:18:47
20.06.2013
Mi-sho_preca
No tak až do takého detajlu som veru nešiel ,,, no zajtra to hne skontrolujem, ale myslím si že tam asi toho veľa nenájdem, však kvapalina stade pekne striekala po odvzdušňovaní a nemyslím žeby tam bola nejaká tá nečistota.
21:18:28
20.06.2013
OndraKrupi
-> Mi-sho_preca: ono se občas může stát že hadice pouští kapalinu jen k brzdičům a ne zpátky
21:15:05
20.06.2013
nemyslím aby to teklo, ale neprůchodnost
21:09:53
20.06.2013
Mi-sho_preca
tak samotné hadice sú v dobrom stave, niesú ani popraskané, ak máš to namysli, avšak to by sa prejavilo priesakom, ktorý tam nieje,.
21:06:37
20.06.2013
Mi-sho_preca
Jho jho, čapy idú pekne hladko v pracovnej dlžke, odvzdušňoval som všetky bzdy.
21:05:52
20.06.2013
a co hadice ke třmenum?
21:05:01
20.06.2013
OndraKrupi
a kontroloval si ty vodící čepy? zda jezdí zlehka?a máš to odvzdušněné?
20:52:04
20.06.2013
Mi-sho_preca
dobrý deň prajem,
potreboval by som poradiť: pri brzdení mi auto bočí do prava,
myslel som že je to jednoznačné, pretože keď som vymieňal naposledy doštičky v predu, na ľavom strmeni bol jeden čap zaseknutý a ten druhý neplnil naplno svoju oloho, dnes som vymenil celý strmeň za nový, vymenil som aj Hlavný brzdový valec a Ten problém je tam stále. Kde by mohol byť ešte problém ,172
