Repase poloos Felicia
52 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 21.04.2013 do 21.07.2019, založil/a PsychoWard666
-> Jarda: nie len abs
-> suri 19.07.19 19:51:26: jj a Ty u sve mas EDSko?
-> Jarda: jeden mám vnútorný
-> suri 19.07.19 07:47:14: nj jemne, nevis kde sehnat? a klouby u kol jsou stejne? me teda doufam chroupe kloubek u kola
-> Jarda: nič , len som nemal kde pridať foto pre jedného člena ... toto je EDS klb ak si všimneš drážkovanie ...
-> suri 17.07.19 11:03:42: a co s tim vse delas?, ja u fava sundalbobe chroupajici, srazil jsem kloubky a prehodil je mezi sebou a bylo po chroupani, teda pri jizde dopredu :) u fedy by to taky chtelo, jen me se nechce... :/
-> dragon_cb_cz: moje je 4 roky stará, ze začátku, že nic není problém a pak hraní si na mistra všeho plus jeho divný poznámky,apod. Docela zklamání...
-> MB_CML: Aha, škoda (a dobré vědět).
-> Petrson: Já osobně jsem s ním nikdy nejednal, dostal jsem na něj kdysi tip, ale nakonec jsem to vyřešil lokálně tam, kde měli repasované poloosy skladem a rovnou mi to na počkání vyměnili. A už je to taky 10 let když nad tím tak přemýšlím
-> dragon_cb_cz 26.12.17 19:54:11: No jeho jednání bylo docela zvláštní...
-> dragon_cb_cz: Dělal, ale už dělá jen výměny kloubů...
Ale díky za tip
Ale díky za tip
-> MB_CML: Repase poloos dělával Glogar v Petrovicích: www.edb.cz/firma-274807-a
utodilna-amg-petrovice-pet
rovice-u-sedlcan
-> castrol: Super, když si vzpomeneš, pošli mi ten kontakt, díky
-> MB_CML: kuknem a ak najdem vecer ti ho poslem
sice to trvalo dlhsie ako bolo slubene ale spokojnost je a vydrz ,je to na traktori cize vydrzat to musi
-> Kocvin: Tak já nevím, ptám se na repas poloos, je to jedno, jestli je to škodovka, peugeot, trambus... a vy hned potřebujete vědět na jaké auto
Jak říkám, sháním někoho, kdo dělá REPAS, né výměnu kloubů, né výměnu manžet, né výměnu za jiný kus atd
-> MB_CML: Tak jsi to měl napsat hned na jaké auto to je a bylo by jasno..
Na Puga jsou k dostání normálně..
-> Kocvin: Tak věř, že nedají
Je to Lancia HF 1,6T a ty klouby ani repasované poloosy nejsou. ano, pár obchodů to nabízí, jenže to nedokážou dodat.
-> castrol: nějaký kontakt máš? A spokojenost? Respektive výdrž?
-> MB_CML: ja som taku poloos daval robit ale je to tu na slovensku pan Zaoralek
-> MB_CML: Na jaké to je auto? Peugeot? Dají se koupit již repasované poloosy výměnným způsobem, kdybys vyloženě netrval na repasi těch tvých..
-> MVM: Ale kdeže, dělal to jeden člověk kdesi od ČB a repas poloosy vyšel na 3500,- Bohužel tento to již nedělá. Tak se jen ptám, jestli to tady někdo neřešil a nemá zkušenost s někým dalším
-> MB_CML: Tak jaká otázka/taková odpověď
Jinak co se vyloženě repase takovýho rozsahu na kloubech týká,nevim kdo by to kdy realizoval. Navíc přesnost výroby,atd. vše díky kusovce posouvají případnou cenovku o několik desetinných míst jinam,pokud vůbe to někdo dělá. Náročné to bude asi tak,jako renovovat kuličkový ložisko..
-> MVM: Zase dobrý jako
Nejedná se o škodováckou poloosu, a ne nový kloub se koupit samostatně nedá.
Takže vyvaření, vybroušení kloubu, zakalení/cementování atd...
-> MB_CML: To znamená osmirkovat hřídel poloosy,černý matný sprej a dva nový klouby z autodílů? Taková je myšlenka repase poloos?
Někdo nějaký tip, kde nechat repasovat poloosu? Repasovat, né vyčistit a vyměnit prachovky...
Díky
Díky
-> Evž@ 14.12.17 06:33:50: tak todle nestalo nic, teda dal jsem kvalitni prachovky za cca 1000,-kc a prace, to byl jediny naklad a jako provizorni to teda neberu, musi to vydrzet asespon 250tis. km :) ikdyz s tim mojim prasenim kolikrat :) a me na feldu origo nova poloosa stoji tusim 6tis. kc, kdyz bych ji sehnal - zesilene kloubky a jemnejsi drazkovani pro EDS
ale mas pravdu, z vraku by to byla sazka do loterie a nevis jestli to nejezdilo dlouho bez prachovek atd.
-> Jarda: asi bych šel do nové nebo repasované poloosy za třeba 2000,-.A mám to se zárukou než dělat provizorní řešení nebo brát poloosu z vraku kde nikdo neví jak dlouho bude jezdit než se vymele a pak bych se stejně nasr*l a koupil novou.
-> Borderer 09.12.17 18:38:04: vibrace dokaze delat vnitrni i vnejsi kloub, ten vnitrni je hlavne casto vymackanej v jednom miste od zaberu a vnejsi v rejdu potom rad "chroupe"
pouhym pootocenim to zlepseni asi nebude mit tak dlouhe trvani
-> Evž@ 09.12.17 18:06:27: procpak? To radeji koupis neco, co mozna nevydrzi desetinu toho, co ten orginal...
Samotné vibrace dělají vymletý vnitřní klouby. Je v nich vůle, tak to vibruje. Mne pomohlo je vyčistit, dát nové náplně a přeskládat - i když se to nemá. Otočil sem vnitřek kloubu oproti vnějšímu plášti o 120° a při nájezdu 270 tisíc kilometrů je zase celkem klid.... Blbý je, že dnes prakticky nekoupíš kvalitní vnitřní homokloub. Takže jedině vrakáče a hledat kusy s malou vůlí.
-> Jarda: to nezní špatně...v podstatě řešení grátis.Ale asi bych do toho nešel
-> Tomaso435: proč potom teda ta moje poloosa nepřežila auto
najeto 152k a byla namazaná a manžeta tam taky byla ok.
-> Evž@ 09.12.17 17:12:47: Moje osvedcena metoda, u jeste origo poloos, vyndat obe poloosy sejmout kloubky a z prave dat na levou a na opak :) potom to bude delat bordel max pri couvani... :)
nechaval jsem si jeste kloubky cementovat do max. hloubky a 66HRC, takze by to melo byt nevymackatelne, mam to u vsech kloubku u feldy a u vnitrnich u nivy, tam jsem vnejsi dal SKF a vse uz konecne drzi...
-> Evž@: já bych se starej poloosy nebál. pokud byla mazaná, nedostal se tam bordel, přežije auto.
-> Tomaso435: nevím jestli má smysl kupovat nějakou stařešinu.Jestli není lepší koupit novou nebo jen kloub/y.
-> Evž@: závaží tam není potřeba. snad bez něj to jede lip :-D
ale pokud to cuká do volantu je to na poloose. sehnal bych si jinou připravil ji aby byla OK a zaměnil.
-> MOLSO: závaží na poloosu jsem montoval před týdnem a ono nic
-> Tomaso435: ja jaře jsem měl obě poloosy venku,dával sem nové náplně a manžety.Ale jehličky sem si hlídal.
-> Evž@: to bude na pul ko kloubek .. Pokud si nehýbal s ničím tak nejspíš venkovní.. poud si to měl rozkuchaný tak vnitřní pač ti sjel na jenom ložisku kroužek a vypadali ti tyčky z ložiska
-> Evž@: a co zavazie na poloosi ? nechyba ?
Čaute.Měl bych dotaz.Když jedu s felinou nad těch 80 tak se rozvibruje volant.Neudělá to pokaždý.Kola byly měněny a vyvažovány,pořád stejný.Plus k tomu v pravotočivé zatáčce slyším takový přerušovaný kmitání od pravého kola.Stačí mírně zatočit ve vyšší rychlosti a jde slyšet.Nevíte co by to mohlo být?Jestli poloosa vnitřní/vnější kloub?Zkoušel jsem zahýbat radiálně s poloosou a ta vůle tam je oproti poloose levé.
-> Majki: Nikde netvrdím že to poznáš na 100%, ale orientačně to jde poznat dobře i v ruce, pokud nejsi jelito. A nikde taky nepíšu že je dobrý kloub když má dobrou gumu.
-> Urbi: Ne vždy to jde poznat v ruce například vnitřní kloub je v pohodě ale na autě klepe, prostě nemáš šanci nasimulovat polohu v autě. A to že má nové manžety neznamená že jsou dobré klouby, u mé fely taky začal klepat homokineťák a jelikož jsem byl zrovna bez peněz, práce tak jsem ho rozebral vyčistil dal novou vazelínu a manžetu a klepe pořád ale už se nekouše...
-> Majki: To v jakém je stavu zjistíš zběžně už v ruce na vrakáči, když ji chytneš na koncích a zkusíš vůle, pokud poloosa klepe jako mě např. tak už tam jsou vůle mnohamilimetrové, cena poloosy se pohybuje max. do 600,- ks pokud nejedeš na kriplovský vrakáč a vybereš si samozřejmě takovou kde jsou ty gumy ještě dobré nepotrhané a zrovna to dáš na auto a jezdíš, tzn. max. 1000,- a jedno odpoledne na jejich výměnu.
-> PsychoWard666: Hele a nebo si udělej z Kladna výlet ke Glogarovi do Petrovic, ten je repasuje. Podle mě na feldu bude mít poloosu na výměnný způsob, když mu předem zavoláš a dohodneš se, tak ti to možná na počkání i vymění. Cena bývala tuším 1000 za kus, ale už je to pár let co jsem to řešil kvůli P309 (nakonec jsem to řešil jinak, kvůli časové tísni).
EDIT: Teď koukám že je to 107km, to by byl docela solidní výlet
Ale konec konců proč ne, Vltave je okolo Davle atd krásná...
-> Mára-rs: a to se vyplatí? jet na vrakač, vybrat si poloosu,rozebrat to, vyměnit ji, složit to vyzkoušet a je blbá takže rozebrat, vyndat blbou v lepším případě vzít jiné auto a jet na vrakač měnit ji. V horším případě dat z5 poloosu co tam byla a jet na vrakač. to se opravdu vyplatí žádná zbytečná práce, ušetřeno za benzín a hlavně jistota že se po 2tkm nerozsype zas?
-> PsychoWard666 21.04.13 08:58:51: na tom hadam ani nieje co posrat a ked poloosu vytiahnes aj s kotucom tak to spravis aj v 1+kk
nejlevnější zpusob by mohl být také vrakáč vždy se dá snad domluvit že když bude některá stát zahovno že ti ji vymení
-> PsychoWard666: "Profesionálně" repasovaná poloosa má vyměněné i klouby, jinak by to byl prd repas...
Takže se vyplatí koupit třeba tuhle? Na druhou stranu tam stojí stejně www.profidily.cz/nahradni
-dily-skoda_felicia-ii-kom
bi-6u5_352/p-poloosa-repas
ovana-sorea-597898.html . Sám si s tím hrát nemůžu, zaprvý bych se bál abych něco neposral, přece jenom by to pak nebyla prdel. Ale hlavně nemám na to prostory, bydlim v bytě 1+kk a mam to tady teď pomalu jak sklad
