Záhadné klepání - Prosím o každou radu
13:36:14
04.02.2013
04.02.2013
FanATIk
Jasne :) díky za radu .. koupím a vyměním .. spadl mi kámen ze srdce aby to nebylo něco víc .. nevěřil bych, že tohle může dělat pitomé závaží
13:34:22
04.02.2013
04.02.2013
Karel.
-> FanATIk: kup to nový, stojí to pár kaček a gumu a ty plechový "učka" koupíš taky je to na šrouby
13:33:18
04.02.2013
04.02.2013
FanATIk
Klepalo - otevřel sem kapotu a co nevidím .. závaží poloosy pohnuté cca o 5cm na stranu .. přestalo klepat .. otevřu kapotu .. závaží je na svém místě
Je to tím .. ale .. dá se kdyžtak jenom dotáhnout kdyby bylo povolené nebo koupit jenom ten gumový silentblok ? lisuje se něco nebo je to jenom na šroubech ?
Jinak všem díky za rady
22:06:16
03.02.2013
03.02.2013
-> FanATIk: Lehni si pod auto a nevymejšlej. Všechno nasvědčuje na zaváží poloosy.
21:57:26
03.02.2013
03.02.2013
FanATIk
Dobře dobře, zítra mrknu na to závaží .. napadl mě ještě homokineťák .. vnitřní homokineťák je cca v místě jak sem popisoval .. nemohlo by to být i tím ?
21:38:49
03.02.2013
03.02.2013
Kocvin
-> Kuladmin: No právě kdo ví co to byl za servis a jak mu to složili..
21:34:53
03.02.2013
03.02.2013
Kuladmin
-> Kocvin: No dokonce mam pocit ze kdyz tu vlozku vyndas tak zavazi se po poloose muze pohybovat od kloubu ke kloubu tak ho mozna najde u vnejsiho kloubu. Ale ze by si toho v servise nevsiml??? ale kdo vi... dnesni servis...
21:33:52
03.02.2013
03.02.2013
Kuladmin
-> FanATIk: Todle zni jako kdyz ti nekde neco dre o sebe tudis musi to misto byt videt - vydrene/vylestene apod. Jinak na to zavazi se podivej tam se da na nej sahnout i zvrchu - musi tam drzet pevne nesmi / nema se pohybovat.
21:33:45
03.02.2013
03.02.2013
Kocvin
-> castrol: Podle zvuku co jsem slyšel na videu mi připadá, jakoby to závaží na poloose už bylo bez toho plastového vnitřku a mlátilo kov na kov. Přesně jak praví castrol, lehnout pod auto a zkontrolovat..
21:22:45
03.02.2013
03.02.2013
-> FanATIk: to nevadi ze menas dielnu, lahnut pod auto a pokukat ci tam niekde nieco nedre mozes aj tak
21:17:22
03.02.2013
03.02.2013
FanATIk
Tak nevím jestli na to může mít vliv naklonění auta .. Jak to mám zjistit ?
Jediné co sem odpozoroval je, že když jedu vlevo, zhoršuje se to.. když vpravo, mírní se to .. možná to bude mít co dělat s naklonením auta .. ale taky to může mít co dělat s vytočeným rejdem
21:16:22
03.02.2013
03.02.2013
aceboss
-> FanATIk: Dle mě stejný názor jako-> Kuba105: u mě to dělalo též závaží na polose, které se sem tam pohlo a protočilo potom se zase chytlo a chvilku sedělo. Schválně se na to koukni.
21:12:58
03.02.2013
03.02.2013
Kuladmin
ma nebo nema na to vliv nakloneni auta na tu ci onu stranu apod? chtelo by se podivat pod auto jestli nebude videt nekde neco odreneho o sebe navzajem apod
20:53:03
03.02.2013
03.02.2013
Kuladmin
-> FanATIk: prave ze neni, byly by kdyby to delalo pravidelne pri pohybu na jakoukoliv rychlost apod todle je bud nekde nejaky silenblok ci uchyceni neceho k necemu nebo nekde neco utrzeneho apod
20:29:27
03.02.2013
03.02.2013
FanATIk
Kat to asi nebude .. ještě před cca týdnem sem udělal emise s luxusním výsledkem - bylo mi technikem řečeno, že to auto oproti jiným feliciím čistí vzduch .. a abych se podíval dolů tak nemám dílnu .. není na ten zvuk nějaká specifická závada ?
20:03:05
03.02.2013
03.02.2013
Kuladmin
hele tak me ted napadlo nemas vysypanej katalyzator? Bouchni do nej zespodu zda to v nem nelita.
19:56:01
03.02.2013
03.02.2013
-> FanATIk: kukal si pod auto ?ked nieo niekde skrka tak tam musi byt vydrane miesto
19:49:21
03.02.2013
03.02.2013
FanATIk
To by měnilo tah motoru nebo tak, ale netřískalo ne ? .. ta poloosa by kopala, ale netřískalo by to někde u kastle ..
19:47:13
03.02.2013
03.02.2013
Kuba105
Nemuže to dělat takový to závaží na poloose? to je na pravé straně. Muže tam být vymačkaná ta guma.
19:38:05
03.02.2013
03.02.2013
FanATIk
Zdravím všechny ...
Tak po tom co sem vyměnil snad komplet celou přední nápravu se mi objevila zase další vada, no co .. jak všichni víte Felicia má v oblibě se pořád ničit..
Tak k chování .. (více ve videu)
Jedná se o klepání jakoby z podvozku, které de nehorázně slyšet v interieru auta, ozývá se to ze strany spolujezdce cca 20cm od středového panelu.
Dělá to jenom občas, není to nijak závislé na povrchu cesty ani počasí.
Při zatáčení vpravo to skoro neklepe, při zatáčení vlevo se to nehorázně horší.
Při zatáčení to nijak neklepe do volantu ani to nijak jinak neovlivňuje řízení auta ani jeho tah .. auto netáhne na stranu ani nic podobného.
Příkladově:
Jedu po městě a z ničeho nic se ozvývá klepání, podřadím razantně ze 4 na 2 a rychle pustím spojku, auto škubne a zvuk najednou utichne přitom pořád jedu cca stejnou rychlostí. Chvíli je ticho, přeřadím na 4 a chvilku žádný zvuk, pak najednou znovu.. Opět udělám to samé a opět nachvíli stichne.
Občas když jedu konstantně na 2 dělá to taky... Není to závislé přímo na výše zmíněném 4tém kvaltu ani na otáčkách motoru.
Při jízdě na dálnici se zvuk od cca 110 km/h neobjevuje .. občas to pomůže a je třeba na 2 hodiny klid a pak znovu to samé.
Auto je po výměně ramen, silentbloků, tlumičů i s horním uložením, čepů ramen. Všechno dělané ve kvalitním servise.
Více zde ve videu:
http://www.youtube.com/wa tch?v=_pdhyXPSBXU
Budu rád za každou radu, kterou tu dostanu .. už z toho klepání chytám děsné nervy když kamkoliv jedu ..
Příkladově:
Více zde ve videu:
