spojka klepe
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 28.12.2012 do 01.01.2013, založil/a Jakub Müller
01.01.2013
Jakub M.
-> Bukaj:
pravděpodobné, nicméně problém byl v tomto případ ten zmíněný O kroužek -> psal jsem to od táty z profilu .. M. je tu jak vidno více ;)
22:12:56
01.01.2013
-> Mirek M.:
Ne všechny mrkve měly drážku na O-kroužek...
...snad až od modelu 87, nebo tak nějak.4
21:48:39
01.01.2013
Mirek M.
-> Jakub Müller:
dal jsi na hřídel převodovky novej O kroužek?. Na tý mrkvi je v části kt. zasouváš do ložiska drážka na něj - když je pak starej, dělá to dost podobný zvuky na volnoběh.
19:09:33
01.01.2013
-> Eidy: Blbě to složit ani nejde :)
05:02:02
01.01.2013
-> Jakub Müller: A máš lamelu danou správným směrem? Ten střední unašeč na drážkování má na každou stranu různou délku. Nevím, jestli to vůbec jde složit blbě, ale mohlo by to být ono.
22:50:39
28.12.2012
Maťulo
-> Jakub Müller: nezohol si trocku packy na pritlacaku ked si vyberal motor?
22:47:44
28.12.2012
peti
-> Jakub Müller: nove neznamená OK, podla toho co pises to vyzera na vypinacie
22:46:31
28.12.2012
Jakub Müller
ložiska sou nový ... jak v motoru tak spojkový
22:41:36
28.12.2012
peti
-> Jakub Müller: vypínacie loziko je OK? a co lozisko co je v kluke ?
22:27:53
28.12.2012
Jakub Müller
píšu to sem už snad 4x je to normální spojka na škodě 120L 1987 - teda 190mm
a než sem vyndal motor tak to šlo normálně
tak proč bych dával novou lamelu když sem ji kupoval před půl rokem a neni na to moc najeto ... a je to prvovýrobní lamela....
krycí plech tam zatim nemám vubec ...
a ted spojka normálně funguje ale když šlápnu na pedál tak to jakoby mírně cvaká a když se rozjedu tak se ozývá jakoby plechový mlácení i když pustim pedál tak to ještě chvilku dělá a pak to přestane
21:42:06
28.12.2012
Kuladmin
-> Jakub Müller: mas tam spravne kryci plech spojky dole u vany? a to davas jetou lamelu do nove poskladany spojky?? zas tak drahy novy snad nejsou ne?? a znacky jaky znacky tam mas???? vyrobce??? jak chces radit kdyz poradne nepopises co to vlastne mas a dela.... pak spis shanej nekoho kdo se ti na to podiva kdo tomu hovi..4
21:25:59
28.12.2012
Jakub Müller
spojka je 190mm ze 120ky ložisko je nový a vypínání seřízený správně ... spojka mě normálně funguje a lamela je stará asi půl roku a je v pořádku ... a vyskoušet jinou nemužu protože ji nemám
jen to prostě dělá uplně takovej plechovehj kravál a nemuzu prijit na to co to muze byt
21:21:09
28.12.2012
Kuladmin
-> Jakub Müller: koukam z tebe to leze jak z ....
co tam mas presne za spojku typ znacku ??? spravna lamela apod???
Spravne serizene vypinani? maka spravne hydraulika ovladani??
upraveno 1x, naposled 28.12.2012 21:21:25
20:56:18
28.12.2012
-> Jakub Müller: ked si to mal 3x vonku mohol si skusit inu spojku
20:52:26
28.12.2012
Jakub Müller
to už sem dělal ... a nemuzu na to prave prijit ...
motor už sem měl kvulitomu 3x venku :D
20:37:20
28.12.2012
Kuladmin
ocividne neco blbe slozeni tak to znova rozeber a zkontroluj jinak na to neprijdes
19:49:24
28.12.2012
Jakub Müller
jo je utaženej .... spojka normálně funguje ale dělá to strašnej kravál a nemuzu prijit na to proč
19:42:06
28.12.2012
-> Jakub Müller: tak hľadaj problém v tom, čo ste na tom motore / spojke robili.
19:41:29
28.12.2012
-> Jakub Müller: A je utaženej k převodovce?
19:38:54
28.12.2012
Jakub Müller
je to spojka skoda 120 a utržený obložení není
motor cerstve daný do auta :D a před vyndáním to nic nedělalo
19:36:59
28.12.2012
Kuladmin
od utrzeneho oblozeni .... nevime teda jaky auto ale kazdopadne se asi nevyhnes demontazi.
19:35:35
28.12.2012
Jakub Müller
zdar
mám problém se spojkou při nastartovanym motoru to nedělá nic je to v pohodě ale když šlápnu na spojku tak to jakoby malinko cvaká a když se rozjíždim tak to jakoby mlátí a když pustim pedál spojky tak to jeste chvili dela bordel a pak prestane
nevíte někdo co by to mohlo dělat?
upraveno 1x, naposled 28.12.2012 19:36:11
