řízení favorit - cuká
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 18.12.2012 do 18.12.2012, založil/a milich93
18.12.2012
Kuladmin
Prosychr me jeste napada zkontroluj spodni misku na tlumici jestli neni uhnila a nezacina si to sedat. Ale spis ten homokinetak.
21:05:44
18.12.2012
milich93
-> Tomaso435: no zejtra to nějak dovezu domů a zkusím to
21:03:43
18.12.2012
-> milich93: lupe ti v tom?
no tak vono když odpojíš motor od kol, a nedělá to , tak to jasně dělá přenos síly ...
21:02:44
18.12.2012
milich93
-> Tomaso435: díky mrknu na to...a ještě poznám nějak že je to vážně ta poloosa než to rozdělám?
20:58:20
18.12.2012
-> milich93: tak to je pak jasně ta poloosa no
20:58:20
18.12.2012
milich93
ok díky
20:57:51
18.12.2012
milich93
no právě že z ničeho nic... normálně za jízdy a kola sou myslim ok kdž sem dojížděl na neutral tak to bylo v pohodě
20:56:54
18.12.2012
-> milich93: homokynetický kloub poloosy vnější (u kola). Vyměnit co nejdřiv, než se rozpadne a zůstaneš stát.
20:55:45
18.12.2012
lukas6
me to delalo tes na felde pri nizke rychlosti cukal volan na jednu stranu zastavil kolo pritahle a nakonec jak sem s tim dojel dom tak skusim poloosu a mela valkou vuly vymenil a bylo v pohode si mislim ze to bude delat poloosa
20:52:21
18.12.2012
-> milich93: vo čtvrt volantu ??? nemáš povolený kolo ? křivý rameno? vohlou poloosu? kam si s tim vlitnul než to začalo dělat? . . nemáš bouli ne pneumatice? nevodlit ti kus vzorku z kostry gumy?
upraveno 1x, naposled 18.12.2012 20:54:11
20:50:59
18.12.2012
milich93
hází to tak že se volant cukne cca tak o čtvrt otáčky i v malé rychlosti a bordel ani větev tam nikde neni
20:48:52
18.12.2012
pokud ti hází volant tak
vyvážení kola ulítlo závaží nebo tak něco, máš upuštěný kolo,někde sis s tim hopsnul třeba
pokud do zatáčky dře tak kolo o podběh lem nebo tak něco, máš v podběhu bordel(větev), máš v hajzlu čep
20:43:57
18.12.2012
milich93
Zdravím mám problém s favoritem rok 1993, dneska sem s tim jel a najednou volant jakože cuká do leva a následně při projetí zatáčky něco dře asi u levého předního kola , řízení již dříve bylo takové vratké nemapadá někoho co by to mohlo dělat? děkuji
