Emková náprava na užovce
21:31:06
02.10.2014
02.10.2014
Westas - zrušená registrace
-> xerox422:
Poslal som ti PMku.
20:10:19
01.10.2014
01.10.2014
xerox422
-> Westas: Hele to je moj inzerat
pasovat ti budu su z LS 1980, len boli par dni vonku ale ešte v nohaviciach. Inak su uplne ok. Inak by som ich neponukal, len kasna bola na šrot zhnitá tak mi ostali diely a ja z uzke diely nevyužijem kedže mam 2x emko.
16:43:58
01.10.2014
01.10.2014
-> Westas: nová zase bude určite druhoška .... radšej by som vzal hentamtie preleštil nákružky a zabrúsil kužele ....
16:41:50
01.10.2014
01.10.2014
Tak to si radsej zaplatim za novu, tym nic neskazim. Dik
16:09:16
01.10.2014
01.10.2014
-> Westas: Pokud se to valelo nekde na betonovej podlaze a buh vi kde, tak se priprav, ze budou dost mozna v prdeli krouzky. Chce to videt a nebo udelat fakt detailni fotky kolem dokola. Ale jak budou na krouzkach skrabance, tak to podrizne gufero a budes brzdit jen predkem... To same kuzel - ten z fotky nepozns jestli neni nejak vic vymacklej.
15:51:59
01.10.2014
01.10.2014
-> Westas: Pokud je stejná délka tak ano. Podle popisu by měly.
15:25:41
01.10.2014
01.10.2014
Zdravím
budú mi tieto - auto.bazos.sk/inzerat/...
/poloosy-skoda-10011010512
0.php pasovať na užovku ´81? Prípadne zhodnotite ich stav. ďakujem. Chystám výmenu a chcem si byť stopro istý po tom čo som videl v tejto téme.
22:11:05
04.12.2012
04.12.2012
-> kamikaze 04.12.12 21:30:00: To posouvani je taky sporny... Pokud tam zadny podlozky nemel, tak bych tam jednu vrazil a nic neposouval... Jakmile s tim hnes z ty pozice ve ktery to je 25let zpatky (ke kolu), tak je velka sance, ze se to vrati a ta vule se tam udela. Kdyz uz, tak tam dat krouzky jiny (idealne novy), aby proste nemeli "vydrenou" cesticku smerem k prevodovce :) Kazdopadne souhlas, ze na krouzky to chce davat bacha. Jakmile neni naprosto lesklej a vylestnej, tak tam tu poloosu vubec nedavat, jinak hrozi, ze to zacne chcat a pak budou pakny furt od oleje a kolo nebude brzdit...
21:30:00
04.12.2012
04.12.2012
kamikaze
-> BooCheer: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../5353_2008-11
-23_21-28-10_57.jpg Tyto kroužky se posouvaj zpět k bubnu aby to nevznikla vůle mezi kroužkem-ložiskem-bubnem, je to popsáno a Andrtovi. Dá se to vymezit ještě podložkama. Důležitější je kroužky omotat páskou před vložením do nohavice, jinak je riziko poškábání kroužku a pak by mohl téct olej tam kam nemá, do bubnu.
21:17:34
04.12.2012
04.12.2012
BooCheer
Jasny,ty bubny jsem dal na svoje poloosy :) Jen nevim co mas na mysli tím posouváním nějakého kroužku. Mohl bych poprosit o detailnější informaci? Díky
20:40:47
04.12.2012
04.12.2012
kamikaze
-> BooCheer: Buben na svou poloosu, jinak zabrousit kužel s bubnem, jinak ti hrozí to samé. Kroužek jsi posouval?
15:50:14
04.12.2012
04.12.2012
BooCheer
Díky moc za rady :) Už na tom dělám a zatím to jde velmi dobře :) podělím se s vama o pár fotek boocheer.rajce.idnes.cz/D
efekt_poloosy_-_Predelani_
na_siroke_napravy_jejich_G
O
15:41:51
03.12.2012
03.12.2012
kamikaze
-> BooCheer: Na autě mi nesmí nic klepat, to je cesta do pekel... Na radu zesil si rádio neslyším, 2× jsem měl povolenej třmen brzdy
12:45:58
03.12.2012
03.12.2012
-> Bukaj: Tak tak..
-> BooCheer: Však se tomu taky říká ne nadarmo únavovej lom..
00:49:23
01.12.2012
01.12.2012
BooCheer
Je pravda že ty kola lítaly do stran a už to pěkně mlátilo,říkám si ještě odjezdím sezonu,ještě to vydrží než napadne snih a udelam oboum nápravám repasi... Bouchalo to 10 let tak to jeste 2-3 mesice odjezdí a najednou kix jak svině :DDD
19:07:21
30.11.2012
30.11.2012
-> Jozka:
U všech upadnutejch kyvkovejch kol, co jsem viděl, byla poloosa podobně omletá (pokrytá rezavým práškem kovového otěru).
Taky proč by jinak ta poloosa praskla, kdyby do ní určitou dobu nemlátil buben...
10:09:54
30.11.2012
30.11.2012
-> Syny: Tam se ten buben musel hezky mlít, když je to takhle orezlý.. Ubroušený ale parádně, až takhle jsem to zatím neviděl.
20:57:38
28.11.2012
28.11.2012
-> kamikaze 28.11.12 19:11:57: Ty kokos, takova schnila poloosa
Obcas neni od veci ty bubny schodit, kouknout co je pod nima a rovnou vymezit vuli pripadne... (A davat bacha na zavit na poloose
) Ale hezky ubrouseny - to muselo bejt jisker :)
20:55:28
28.11.2012
28.11.2012
-> Nwkt: U vlecky... U kejvacky ne. Defakto jedina siroka vlecka ma buchty opacne. Uzka vlecka a obe kyvky je maj spravne
19:11:57
28.11.2012
28.11.2012
kamikaze
-> Nwkt: Rameno bude sundavat tak jako tak, takže i kdyby
img5.rajce.idnes.cz/d0502
/.../000_0062.jpg?ver=0
18:46:29
28.11.2012
28.11.2012
-> Nwkt: ne
18:41:52
28.11.2012
28.11.2012
-> kamikaze: Ono musíš otočit buchty ne
18:24:27
28.11.2012
28.11.2012
kamikaze
-> Vilda: Co je jednodušší? Dávat širokou a měnit obě polonápravy, nebo sundat rameno, nohavici a vyměnit jen poloosu, rameno a štít? Jinak jsem myslel už hřeben
Navíc na užovku patří ouzký nápravy, jinak to není užovka...
08:00:11
28.11.2012
28.11.2012
David29
-> Vilda: Vypadá to dobře, ale pak je to trochu nedotáčivý (možná to není to správné slovo)
Zkrátka abys pak něco vytočil, musíš si víc nadjet
20:06:05
27.11.2012
27.11.2012
Vilda - zrušená registrace
-> BooCheer: Při výměně zadních polo-náprav z úzké za široké může vše zůstat původní. V šířce je rozdíl snad jen 2 cm na každé straně což neni výrazný rozdíl. Brácha měl kdysi úzkou 105L a z důvodu nehody měnil zadní nápravu z eMka. Vyměnil jen podélná ramena a polonápravy. Vše ostatní nechal původní. To auto vypadalo docela dobře, úzký předek a široký zadek
20:03:02
27.11.2012
27.11.2012
-> kamikaze: uzká a široká šneková přední náprava má stejné vedení volantové tyče
19:53:37
27.11.2012
27.11.2012
Ja bych o tomhle tematu neco vedel, ale radsi psat nic nebudu, nebo dopadnes jako ja
18:23:00
26.11.2012
26.11.2012
kamikaze
-> BooCheer: Za mě schánět ouzkou, jinak bys měl vyměnit i předek, tzn jinak pedály + tahání hadice k posilovači, díra pro volantovou tyč... Tobě by měla stačit krátká poloosa, rameno je stejný a štít brzdy taky. Nohavice vypadá netknutá
11:06:06
26.11.2012
26.11.2012
Kilián
-> TTomas: buchty se točí jen mezi kyvkou a vlečkou.pokud bude dávat zase kyvku nic se měnit nebude
18:04:01
25.11.2012
25.11.2012
skodar
zohnat komplet siroke polnapravy a emkove hadice na brzdy a pruziny mozu ostat
17:43:55
25.11.2012
25.11.2012
Aidamgonnahate
Dragster :D
17:24:23
25.11.2012
25.11.2012
A předek zůstane úzkej? Hmmm hmm
14:55:17
25.11.2012
25.11.2012
stepan
-> TTomas: Lanovody na ručku jsou dlouhý dost.
13:12:01
25.11.2012
25.11.2012
TTomas
No minimalne ti nebude stacit vedeni k brzdam, takze vymenit lanovody a hadice. Taky bych k tomu vzal patricne pruziny a ted si nejsem jistej, ale je mozny, ze budes muset otocit silentblok podelnyho ramene - buchtu.
13:02:54
25.11.2012
25.11.2012
OJOUCH
-> BooCheer: mam dojem ze by problem byt nemel vymen obje strany jako celek a mas to!
12:53:22
25.11.2012
25.11.2012
BooCheer
Zdravím. Chci se zeptat jestli tato uprava lze provést jednoduchou montáží... Odmontovat užovkovou uzkou nápravu a zpětnou montáží namontovat emkovou. Včera se mi stal defekt,ulomila s emi poloosa a při 110km/h mi ulítlo zadní kolo s bubnem i poloosou,než se auto zastavilo tak se mi odbrousil obrovský kus kyvného ramena. Na užovku v okolních vrakáčích jsou poloosy a ruzne díly nedostupné. všude už jsou jen emka. Díky
