Prevodovka fabia 1.2htp vs 1.4mpi
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 08.10.2012 do 14.01.2013, založil/a gabo0000
14.01.2013
Induktor
-> MATTESS 14.01.13 13:51:03: Díky moc aj za to. Já jsem řídil Fabii 1,2HTP 40kW z roku 2003. My máme 47kW 2006 a mám pocit, že to bylo na stejno, že rychlost vs otáčky byla u obou aut stejná.
18:12:24
14.01.2013
maras
tak vám trochu dolním
fabia junior má stejnou převodovku jako vw lupo, seat arosa kod motoru AHT
převodovka 002 má jiný stálý převod pro motory 1.0 a 1.4, rychlosti stejné
fabia má řazení pomocí lanek (pokud se nepletu) a jinak řešené řezení R
převodovka lupo, arosa je podobna felicii
na 5st. při 90km/h točí motor 3000-3100min
při 155km/h má motor kolem 5200-5500 obrátek
jinak 1st. 6000ot = cca 45km/h
2st. 6000ot = cca 70km/h
3st. 6000ot = cca 110km/h
4st. 6000ot = cca 140km/h
5st. 6000 ot = smrt v očích :D
13:51:03
14.01.2013
-> Induktor: 1,2 40kW má 4,533, novější nemám
13:08:41
14.01.2013
Induktor
Nevíte někdo jen tak pro úplnost, jaký stálý převod má ta převodovka pro motor HTP? Díky moc.
16:58:57
21.12.2012
-> minno:
Na tu důchodcovskou 70ku bude motor v otáčkách nejvyššího točivýho momentu, to je v pořádku, tak to má být!3
11:50:34
21.12.2012
-> MATTESS: to koľko potom musí točiť tá juniorka pri 90 na V.? Ani to radšej nechcem vedieť3
20:44:35
11.12.2012
1,0 - stálý převod: 4,867, I. - 3,833
1,4 MPi - stálý převod: 4,118, I. - 3,462
Jinak jsou převodové poměry stejné kromě zpátečky
upraveno 1x, naposled 11.12.2012 20:44:51
20:22:26
11.12.2012
-> gabo0000: tak tak. litr jí má od dost kratší
12:43:09
11.12.2012
mirco
-> gabo0000: a ináč čom som mal doma 1.4ku a 1.0ku, tak jediné rozdiel tam bol v tom stálom prevode a niekde to je aj v príručke napísané, lebo prevodovky vyzerali uplne rovnako
12:39:34
11.12.2012
mirco
-> gabo0000: máme juniorku 1.0Mpi doma a má to určite kratšiu prevodovku ako 1.4Mpi
11:59:06
11.12.2012
gabo0000
tak zacinam zhanat tu prevodovku do 1,4ky a tak ma napada ze junior 1.0 bude mat taku istu prevodovku ako 1,4mpi nie?alebo tam budu nejake rozdiely? nebude prevodovka z juniora kratsia? alebo povedzme slabsia? nevie niekto? diky
22:10:38
08.10.2012
gabo0000
takze v ziadnom pripade sa neda pouzit HTP prevodovka na MPi motor...a ako su na tom tie prevodovky s prevodovymi pomermi? nie je HTP kratsia? nedasa popripade pouzit vnutornosti z HTP?
21:54:47
08.10.2012
Marty_pv
1.4 MPI má převodovku 002, HTP 02T - jsou to komplet jiný skříně
21:45:04
08.10.2012
gabo0000
neviete mi poradit ci mi bude pasovat prevodovka z 40kw HTP na 1.4MPi motor? diky
