škoda 120l zadní buben - nasazení
Vyřešeno :)
Zastavil:Malukah
20:05:31
01.10.2012
01.10.2012
Malukah
tak sem udelal vse podle návodu zde ziskanych. Parada, odzkousel jsem a supr. Takze chlapi dekuji velice za pomoc :)
09:10:39
01.10.2012
01.10.2012
Malukah
Dobře , dobre
08:43:49
01.10.2012
01.10.2012
-> Malukah 01.10.12 08:13:14: Žiadne "tak to zase utahnu" nebude, až naložíš bubon a dupneš na brzdu tak sa to samo ustaví, od toho sa to volá samostav. Akurát "reset" samostavu nefunguje automaticky :)
08:42:29
01.10.2012
01.10.2012
-> dakar.cz 01.10.12 08:31:37: jasné, pravdu máš, som sa sekol.
08:35:32
01.10.2012
01.10.2012
Malukah
Dobre, az me skonci predbasky tak to doma zkusim. A pak se ozvu jak to dopadlo :-) zatim dik
08:31:37
01.10.2012
01.10.2012
dakar.cz
-> minno: Jen s tím musí pootočit na druhou stranu,než máš nakreslené.
08:13:14
01.10.2012
01.10.2012
Malukah
A pak az ho nastavim tak to zase utahnu?
08:06:28
01.10.2012
01.10.2012
-> Malukah: Viď. obrázok. Samostav je ten horný mechanizmus medzi pakňami. Ako sa obloženie a bubny postupne opotrebúvajú, tak ten mechanizmus udržiava pakne v kľudovej polohe stále blízko pri bubne. Aby si to uvoľnil a dostal aj ten samostav do východiskovej polohy, musíš pohnúť tými dvoma kolieskami v smere ako ukazujú šípky a ten bežec medzi kolieskami sa zasunie a tým budú pakne bližšie k sebe a môžeš naložiť bubon. Na manipuláciu použi kombinačky, uchop tie dve kolieska a pohni tým do strany, až budeš cítiť že sa ten mechanizmus uvoľní.
Všetky ostatné operácie čo si s tým robil, si robil zbytočne. Ak si nemenil pakne ani bubon, len si dal ten bubon dole a potrebuješ ho dať nazad, stačí uvoľniť ten samostav.
23:52:09
30.09.2012
30.09.2012
Malukah
ano ano ručku jsem uplne povolil, v tom panelu v aute.
omlouvam se za neznalost ale co je samastav? :/ ted sem asi trosku za blbce...
Edit: jo uz vim co to je, mam povolene uz zitra to slozim za svetla, ten samostavv se nejak nastavuje nebo neco. I kdyz samstav asi sam ze
23:51:07
30.09.2012
30.09.2012
kamikaze
Truhlářskou svěrku a trochu stahnout, pakny musí být stejně vysoko a cca vystředěný. Ručku máš doufám povolenou
EDIT: Samostav nejdřív, jak píše kolega
23:50:16
30.09.2012
30.09.2012
povol samostav
23:47:20
30.09.2012
30.09.2012
Malukah
Zdravim,
mam mensi problem. sundal jsem zadni bubny abych zjistil jak sou na tom pakny a tak. Samozdrejme dle navodu a stahovakem. Ovsem ted me nejdou nandat. Doufal jsem v to ze pujdou nasadit plynule bez odporu ale nejak to nejde. Pakny me tam prekazi. potreboval bych je dostat o 1 az 2 mm vic k sobe ale uz me to nejak vic nejde. Dokonce jsem i vyndal prasatko ale stejne nic. Takze se Vas tazu jestli musim nejak pouzit silu nebo je nejaky figl.
Vyřešeno :)
Zastavil:Malukah
