Řazení 5g. Š. Rapid 130l
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 13.09.2012 do 14.09.2012, založil/a ZanyZedshock
12:38:29
14.09.2012
14.09.2012
ZanyZedshock
5 gear ;) Jdu znova vyndat motor,následně převodovku,pak jí rozebrat a znova složit,tentokrát lépe=) Dnes sem chtěl jet na Doksy..ták jindy...
12:09:09
13.09.2012
13.09.2012
Maťulo
-> minno: to bude nieco od Orangeu...
09:32:44
13.09.2012
13.09.2012
Vojťas
-> minno: ale kuš
ale jinak to je 5G síť voe, bude sedět v autě s mobilem v ruce a přes vysokorychlosti internetovou branu ho ovladat
08:50:50
13.09.2012
13.09.2012
stepan
-> minno: Přece řazení při přetížení 5g.
08:16:41
13.09.2012
13.09.2012
A aké je to "ŘAZENÍ 5G"? Akože radenie 5. dimenzie, hej
08:13:26
13.09.2012
13.09.2012
Ty nedáš celou řadičku doleva?
Ohnutý/prasklý bič v převodovce nebo špatně seřízená táhla co ovládájí vidličky.
07:42:24
13.09.2012
13.09.2012
čert
-> ZanyZedshock: když to chytneš kleštěma za místo kde je ten důlek, tak tam poškození až tak nevadí. Chtělo to vyzkoušet pokud byla převodovka ven z auta...
07:28:22
13.09.2012
13.09.2012
ZanyZedshock
No jo,ale čím to pod tím autem mám řadit abych tu kulatinu nepoškodil? Když jí teda odpojím od táhla...
07:24:57
13.09.2012
13.09.2012
čert
-> ZanyZedshock: zkus řadit rychlosti na převodovce jenom za bič, pokud půjdou všechny rychlosti je převodovka ok.
07:00:42
13.09.2012
13.09.2012
ZanyZedshock
Ahoj,potřebuju poradit... Dal sem novou kulisu řazení+táhlo,převodovku nově složenou automechanikem,a nově složený motor 130...Mám problém v tom,že nejde celá levá strana řazení,tzn. 1. a 2. rychlostní stupeň,ostatní jdou tak jak mají..je slyšet zvuk z převodovky jakoby to do něčeho naráželo při pohybu řadící pákou do leva..Když odpojim ze spodu vozu táhlo od převodovky,řadící páka jde tak jak má... Takže problém v nové převodovce?-/ Díky za jakoukoliv radu ;)
