skoda 120 silentblok
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 10.09.2012 do 27.08.2024, založil/a Tomanek007šade
22:49:20
27.08.2024
27.08.2024
Já vždy dával M8 pevnosti 8G (8.8). A když jsem při bouračce vyoral z řady PZ kolem metrový žulový obrubník, tak šrouby vydržely, ale natáhla se oka v rameni...
16:25:47
27.08.2024
27.08.2024
No nemyslim, ze tuten spoj je nejakej super stronk, ze by se tam musely srouby nejak hrotit...
16:22:39
27.08.2024
27.08.2024
-> mishom: Já tedy úplně nevím, jestli to mají novější zadohraby jinak, ale u kil, MB a užovek měly ty otvory vždy větší průměr, než čistých 8 mm - proto M10 (a někdy šly natočit i bez převrtávání.
15:23:05
27.08.2024
27.08.2024
mishom
Dakujem, takze dlzka 20mm, pevnost 8.8 staci.
A je to teda licovana M8 ako pise minno (podla katalogu), ci M10 ako pisete vy? , Alebo ste to prevrtali na M10?
13:56:41
27.08.2024
27.08.2024
Já dávám M10 x 20 nerez (A20-70), čili tak nějak těch 8.8 - a už hooodně dlouho.
11:29:32
27.08.2024
27.08.2024
-> mishom 27.08.24 11:05:54: pevnosť 8.8 úplne stačí (rokmi overené).
11:21:25
27.08.2024
27.08.2024
-> mishom: Myslím, že to vychází na M10x20. Nejlíp pevnost 10,9.
11:05:54
27.08.2024
27.08.2024
mishom
Akymi srobmi nahradit povodne nity? Rozmer srobu/pevnost/ dlzka?
Chcel by som ich kupit skorej nez to cele rozoberiem, tak si to nemam ako pomerat
09:59:51
13.09.2012
13.09.2012
-> Bukaj: Až takhle ? Tak to je běs, to abych prohlídnul svoje zásoby novejch alespoň dle dat výroby..
.21:39:01
12.09.2012
12.09.2012
-> Discovera:
Přesně tak - když seženeš staré, originální výrobu, tak ty budou ok, ale v devadesátých letech se objevily ty šunty s nepřibodovanejma (blbě přibodovanejma) plechama - většinou to poznáš, když se na to při koupi koukneš...
...koncem devadesátých let jsem taky po roce ze stodvacítky vyndaval nové silentbloky a bodoval svářečkou...
13:11:12
11.09.2012
11.09.2012
Discovera
-> Athlonek 10.09.12 18:04:36: Takto vypadají i nové buchty po koupi....a maskuje to guma...pokud to nevíš koupíš klidně obě na houno. Já měl na to pech pokaždé....vzal u kasy promáčkly obě strany a hned baba letěla je vyměnit. I 130kové byly takto na baterky. Já je opatrně bodnul COčkem na dvou místech ale nepřehánět nebo ti guma upadne
06:28:54
11.09.2012
11.09.2012
Groopi
Ako vidím, toto mám KO ja. Búchať búcha a odskakuje jak Maria.
06:11:41
11.09.2012
11.09.2012
-> Jozka: -> Petrson: sa hanbite smiat sa na cudzom nestasti
18:04:36
10.09.2012
10.09.2012
Athlonek
Jejda
18:04:02
10.09.2012
10.09.2012
Athlonek
-> vhml: A nebo plech od plechu.
17:34:38
10.09.2012
10.09.2012
Tomanek007šade
-> Jozka: ne ze by to plavalo ale bouchato no
ted sem stim lomcoval a jeden je po smrti :)
ted sem stim lomcoval a jeden je po smrti :)17:07:56
10.09.2012
10.09.2012
-> Tomanek007šade: No nevím jak moc..
Asi by se kašovitost poznala i lomcováním po zvednutí na heveru, ale nezkoušel jsem nikdy. Ono se to bouchání na nerovnostech a podivný vlnění za jízdy dost těžko popisuje..
16:42:06
10.09.2012
10.09.2012
Tomanek007šade
-> Jozka: diky moc za odpoved moc si me pomohl
16:39:11
10.09.2012
10.09.2012
-> Tomanek007šade: Na jízdních vlastnostech a akusticky.. ale na základě původní otázky odhaduju, že bys musel to auto někomu půjčit k určení diagnózy.
E: Nebo se svézt v kusu, co má silbloky určitě v pořádku..
16:34:37
10.09.2012
10.09.2012
Petrson
-> MOLSO 10.09.12 16:22:12:
16:32:33
10.09.2012
10.09.2012
Tomanek007šade
-> vhml: da se to nejak poznat bez demontaze ?
16:24:10
10.09.2012
10.09.2012
-> MOLSO:
16:22:12
10.09.2012
10.09.2012
-> Tomanek007šade: takto napriklad
16:09:45
10.09.2012
10.09.2012
Zpravidla je ta guma od plechu odtrzena
16:03:44
10.09.2012
10.09.2012
Tomanek007šade
Zdravím mám takovou hloupou otázku jak poznám že jsou k.o silentbloky zadních ramen uložení ? díky
