Ložiska začaly jakoby drhnout
23:03:31
30.09.2012
30.09.2012
Petr Volfik
-> stepan: Když vzpomenu kouknu, teď jsou tam vnější nějaký na kterejch je Ukrajine
. Důležitý je že to nehučí. Vnitřní jsem na značku ani nekoukal.
14:20:55
30.09.2012
30.09.2012
stepan
-> Petr Volfik: A pro zajímavost, jaká byla značka těch špatných?
19:41:55
27.09.2012
27.09.2012
Petr Volfik
Tak nakonec jsem vzadu dal vnější ložiska ze starý bráchovo nápravy kde ložiska nehučely,
a vnitřní jsem koupil nový zakrytovaný asi za 80 Kč. Složil jsem to a paráda už to nehučí.
23:44:20
24.09.2012
24.09.2012
Petr Volfik
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Na předek mi dali teď nějaký ITA a na zadku už fakt nevim který tam jsou. Uvidim no, nejlepší by bylo kdybych vyndal poloosy a někdo mě svez na laně. By bylo jasný hnet.
23:41:10
24.09.2012
24.09.2012
-> Petr Volfik: Tak BYCH to videl na loziska kol. Cos tam dal za znacku?
23:39:26
24.09.2012
24.09.2012
Petr Volfik
-> Matthes, záškodník z TechWebu: V kvaltech rozdíl neni a v tahu si nejsem jistej. Ma zato že se nemění. Hučí to stejně i když vyřadim na neutrál.
23:32:40
24.09.2012
24.09.2012
-> Petr Volfik: Meni se ten zvuk kdyz je v tahu a neni v tahu? A je rozdil podle kvaltu na kterej jedes?
23:29:09
24.09.2012
24.09.2012
Petr Volfik
Problém: škoda rapid 5q vlečka. Hučí někde ložisko, nejdřív mi přišlo že to přestává jen do pravotočivý zatáčky a teď mi přijde že to přestává do obou zatáček.
Přední jsem dneska dal nový a těma to nebylo. Zadní jsou tam asi 2 roky. Jak se projeví když hučí diferák? Stává se že by hučel diferák? Zadní ložiska vylučovací metodou vyměnim taky a uvidim.
17:16:28
14.09.2012
14.09.2012
fidelmc
A taky pozor na zamenu pri rozebirani a zasskladani. Nezamenit leve s pravym loziskem. To pak uze je jen vule nebo hukot a jde to tak ci tak dokelu.
08:25:49
14.09.2012
14.09.2012
dj.kimmi
Ložiska utáhlý opravdu nebyly, jen už si znovu nesedly jak předtím, výměna za nová to vyřešila...
21:44:07
04.09.2012
04.09.2012
Karlos (WIO46)
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Měl jsem ho odkoupit.
09:14:13
04.09.2012
04.09.2012
-> Karlos (WIO46):
Skoda ho...
00:56:18
04.09.2012
04.09.2012
Karlos (WIO46)
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Hej! To bylo s passatem, že?
00:49:36
04.09.2012
04.09.2012
Bobesh
-> Pavel P@nkáč: Náš starej pan mistr v těchto chvílích vždy pronesl památnou hlášku:"Nasrat do rukou a tejden nepustit k vodě..."
17:49:00
03.09.2012
03.09.2012
takovejch lidi je
vsichni si myslej jak usetrej par kc za servis a vecinou svou snahou zkurvý neco x krat drazsiho nez vyjde celej servis:)
17:25:29
03.09.2012
03.09.2012
Me kamos vypravel storku, ze nejakej kokot poradil jinymu kokotovi utahnout to lozisko dlouhou trubkou, ze pak prestane hucet
No prestalo tak, ze upadlo kolo. (ne u skodovky).
15:59:02
03.09.2012
03.09.2012
dj.kimmi
ale to zas jo, kolem slo otacet... a vule tam nebyla...ale hold je to asi i tak moc...
15:56:48
03.09.2012
03.09.2012
-> dj.kimmi: to sú teda nápady doťahovať náboje na fest. To ste neskúšali otáčať nábojom po dotiahnutí, či tým ide točiť?
To sa uťahuje postupne za otáčania a poklepkávania paličkou po náboji, aby si ložiská sadli.
15:40:26
03.09.2012
03.09.2012
dj.kimmi
njn, pravda že to je na fest... jdu to trochu povolit...teda jestli není pozdě...
15:33:57
03.09.2012
03.09.2012
mixal.s
-> dj.kimmi: presne tak, ako pise havlik, nemozu byt na fest dotiahnute... musis ich jemne dotahovat, tak, aby zacali ist akoze malinko tazsie a potom tusim o stvrt otacky povolit maticu...
15:18:37
03.09.2012
03.09.2012
dj.kimmi
aj to je možný... mohlo by to být tím? Zas aby to nemělo pak vůle...
15:09:04
03.09.2012
03.09.2012
A nemáš to moc utažený?
15:08:06
03.09.2012
03.09.2012
dj.kimmi
Měnili jsme kotouče a desky na rapidovi 136 a doplňovali tuk do svisláků, přičemž ložiska předtím byly ok...když se ale vše složilo (ložiska se namazaly) a dotáhlo, tak ložiska kovově hučí jakoby byla úplně ko...sedne si to časem nebo je třeba něco změnit? Povolit střední matky? Zatím najeto 700km a zdá se, že když se to zahřeje, je to horší... (i střed kola je po jízdě docela teplý)
