felda brzdove kotuce
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 13.08.2012 do 24.08.2012, založil/a Ramzes II.
13:10:07
24.08.2012
24.08.2012
Ramzes II.
vymenene, odskusane, funkce dosticky isly nakoniec neco troj pismenkove nemecke rdg alebo rgd alebo co ja viem, nwm co. dôlezité je ze to uz nepiska a trase o nieco menej :D
21:33:55
17.08.2012
17.08.2012
-> stepan: ani neviem kolko mali tie moje ale v strede prasknute a po bokoch olupane
21:24:02
17.08.2012
17.08.2012
stepan
-> castrol: Jak komu. Já je mám na fiestě asi 10 000km a nepraskaj.
20:25:03
17.08.2012
17.08.2012
-> Ramzes II.: ferodo platnicky nedavaj praskaju
18:06:57
17.08.2012
17.08.2012
Ramzes II.
-> suri: ferrodo aj platnicky... no tak dik uvidime co sa stane ... idem skusit :D
18:00:35
17.08.2012
17.08.2012
-> Ramzes II.: jj tú , aké kotúče - značku si kúpil a aké platničky ?
kedže ideš meniť platničky aj kotúče musíš do strmeňa zatlačiť piestik , buď silným šroubovákom ešte na zloženom strmeni zapáčiť platničku , alebo zobrať stolársku zvierku a zatlačiť ho ňou ... prípadne si odsaj z nádobky nejakú kvapalinu nech ti to pri zatláčaní nevytečie von
17:52:34
17.08.2012
17.08.2012
Ramzes II.
-> suri: no platnicky chcem dat tiez nove, ja len ci ma nieco neprekvapí... no myslel som aj ja zhruba tak nejak ... diki moc tu skrutku na naboji myslis tu malu na krizovy srobovak co mam aj pribalene v krabici pri kotucoch vsak :D
17:49:52
17.08.2012
17.08.2012
-> Ramzes II.: 2 skrutky na strmeni zozadu na 14 klúč a jednu skrutku na náboji
nie je na škodu ale rozobrať aj dve šrobiky na 13 klúč , vybrať platničky , skontrolovať , očistiť plochy po ktorých sa pohybujú a zložiť
17:44:31
17.08.2012
17.08.2012
Ramzes II.
takze zase raz som tu... s jednou otazkou... idem ich menit za nove... otazka staci odsrobovat brzdy, ptm ten maly srobyk na krizovy srobovat a hotovo???? ci je tam toho viac??? dakujem
20:53:32
13.08.2012
13.08.2012
Ramzes II.
-> auto-point: to mi na geometrii povedia ne????
19:52:18
13.08.2012
13.08.2012
auto-point
Neřešit a koupit nové, stojí pakatel. Dál proměřit házivost nábojů, zda není chycené i ložisko.
19:52:14
13.08.2012
13.08.2012
-> Ramzes II.: to mozno pride tiez
19:50:00
13.08.2012
13.08.2012
Ramzes II.
-> suri: tak sused ma sustruh tak skusim
-> castrol: uz som sa zlakol ze musim zas menit capy :D dik
19:46:49
13.08.2012
13.08.2012
do 11,5mm sa hraj , ale pri tej cene
19:44:58
13.08.2012
13.08.2012
-> Ramzes II.: hej islo
19:44:32
13.08.2012
13.08.2012
Ramzes II.
-> castrol: este to je dost hrube kukal som na inej felde 2000 rocnik a ja ich mam hrubsie... takze by to islo???? moze to byt moj problem s tym trasenim volantu?
19:37:45
13.08.2012
13.08.2012
ak su este v tolerancii zrovnat na sustruhu
19:36:07
13.08.2012
13.08.2012
Ramzes II.
dobry podvecer... len taka laicka otazka, mam krive brzdove kotuce na felde 1,3 mpi, chcem sa opitat ci sa to da nejak vyrovnat alebo kupit nove? moze to mat za pricinu ze my trasie volantom??
