Ocelová vzpera medzi tlmiče
-> Shader: Za mě úplně v pohodě.
Zdar chlapi. Mám dotaz. Je možno použít na rozpěru předních tlumičů (škoda 130) jekl 25x25x2,5? Nebo mám raději sehnat 30x30? Dík.
-> castrol: -> Majklsto: Ďakujem, tu je detailnejšie foto:
www.bmwklub.sk/pribehy-na sich-aut/hannover-bratisla va-t62261-90.html
Roboty s tým bolo dosť, len škoda tej váhy 3kg
-> 4dams: vyzerá fakt profi
-> 4dams: to je ta co sirobil ?fajnova
-> TTomas: o torpédo to nepôjde. Ale Ďakujem za rady, keď bude hotová nahodím foto.
-> 4dams: Vzperu udelej tuhou, takze pokud se ti tam vejde trubka, tak ideal. Navic je dobre ji mezi ty tlumice vzeprit pripadne udelat vyztuznej trojuhelnik s jednim bodem uchycenym na torpedo pred ridicem. Ty dve dalsi ramena klidne ze slabsiho materialu. Ocel je pruzna...je to jeji vlastnost narozdil od slitin hliniku.
-> 4dams: vzperu tam dávaš kôli zvýšeniu tuhosti, čiže by som dal tú rúru
-> TTomas: 38mm rúra neviem či moc odpruží na dĺžku cca 1m + ostatné časti sú z 5mm hrubej pásoviny. Alebo mám skôr použiť joklovinu 40/20? Čo bude menej tuhé?
-> 4dams: Neboj se toho. 8micky 8.8 to udrzi. Navic ocel narozdil od hliniku dost pruzi, takze celej myslenkovej pochod je spatnej.
-> 4dams: no hej ale ja mam takuto a tu moc nepohnes skoda-virt.cz/cz/.../1532
75-rozpera-felicia-1
-> 4dams: nie, len ma to tak napadlo vynimocne
Viem že aj felda má ocelovú, ale tá čo robím bude mohutnejšia. Tá Felíciová niečo uhne aj v rukách. No vyskúšam to a uvidím. Dali by sa tam dať aj M10 šróby ale nechcem vŕtať do karosérie.
-> haso: práve si skončil školu tak ešte všetko vieš čo?
-> 4dams: tak si dokazes zratat aku silu udrzi srob M8 namahany na strih...
-> 4dams: a nedaju sa tam dat m8 s vacsou pevnostou ?inac aj ja mam na fele ocelovu rozperu a no problem
-> castrol: tak tak, na moje bmw... trochu váham, lebo tie 3 osmičky šróby sa mi nezdajú bohvie čo keď sa karoséria trochu hýbe a vzpera nepustí, tak časom ich to môže odtrhnúť
už ju mám z 1/3 hotovú ale neviem či ju namontujem keď bude hotová
-> 4dams: na feldě byly originál i ocelový. třeba já ji tam mám a každá 1.6 co má abs
na BMW? kludne sprav je tu kopa domorobo vzper a funguju
A na jaké auto? Jestli na favorita/feldu,tak tu seženeš za 300kč
Chcem si doma urobiť vlastnú vzperu medzi tlmiče z ocele kedže kvalitné hliníkové stoja od 200,- eur a necelé 3kg ma vážne netrápia...
Bude na oboch koncoch uchytená troma šróbami M8. Nebojím sa toho že auto bude moc tuhé
ale toho že ocel je oproti hliníku tuhšia a mohli by sa ťie šróby čo držia aj uloženie tlmiča časom odtrhnúť. Mám si teda vyrobiť vlastnú výztuhu alebo sa na to vykašlať?
